jorgebran
Registrado: 11 May 2013, 17:57 Mensajes: 205 Ubicación: la plata
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Feb 2019, 20:13 |
Estimados hoy estoy molesto,,, resulta que como ya poste en otro momento sigo teniendo el problema en el arranque al famoso tiki tiki que le doy y le doy y agarra, ayer me decidí arreglar esta molesta falla, (descarte burro lo repace completo , la llave esta bien) les comento que tuve que poner un cable con una llave directamente a la bomba ya que no mandaba corriente, no encendia el resorte del tablero al dar contacto ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif) entonces primero tengo que dar corriente con la llave que le puse y luego si arranca pero con el molesto tiki tiki, el cable lo tome de la llave de contacto osea que al apagar el motor se apaga no se si soy del todo claro,,, bueno el tema es que al desarmar todo el frente para llegar al famoso spyder siguiendo los pasos y fotos que muy gentil y claramente subio german, cuando logro sacar todo en ese abitaculo no hay ninguna caja como la que muestran que corresponde al spyder, ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) saque fotos varias pero no logro subirlas para consultar, lo único que aparece pero debajo de la guantera es una ficha amarilla entre otras puenteada con un cable y un papel no se si sera este el lugar donde iba el spyder (no tengo idea) escucho un tic tic cuando doy arranque pero siento que viene de la caja que comanda los cristales, aproveche para cambiar la tecla del forzador del aire ya que no trababa y la tenia que forzar, eso barbaro ahora estoy con las lamparitas piojitos (no se si se consiguen varias quemadas) bueno disculpen lo extenso quería ser lo mas claro posible espero sugerencias muchas gracias nuevamente
LNBOUVIER
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Feb 2019, 20:40 |
_________________ Lucas Bouvier Discovery I 300 TDI 1996 ONE LIFE, LIVE IT! ![Imagen](https://i.postimg.cc/wB5BvfvV/CB1-AF8-C7-14-F5-4917-ADE0-458-AAD4-B67-FE.png)
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Feb 2019, 21:17 |
Jorge, me han contado que algunos electricistas lo han desmontado de su ubicacion y lo han hecho caer para el lado de la guantera para acceder mas facil en caso de problemas. Aparentemente el mazo de cables se puede estirar hasta alli...No sera este el caso?
jorgebran
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Feb 2019, 21:23 |
hola german pense lo mismo, la una caja que veo es la que comente que comanda los cristales pero justamente en esa es en la que escucho el tic cuando le doy arranque, le mande fotos a landbouveir que me va a dar una mano para poder subirlas y uds, diran muchas gracias
pikigrillo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Feb 2019, 00:03 |
El ti tic no es del relay de arranque? Cuando mi spider aun formaba parte del sistema electrico de mi Disco ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_smile_big.gif) ,cuando le daba arranque no hacia ningun ruido,el tablero andaba bien,el indicador de precalentamiento tambien,solo le dabas al arranque y estaba muda ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif) .me suena a otra cosa lo tuyo
jorgebran
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Feb 2019, 14:34 |
piky o alguien sabe cual es el relay que correspondería al arranque...
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Feb 2019, 16:05 |
En la pared lateral, quitando el plastico tapizado junto al tobillo derecho del acompañante...
jorgebran
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Feb 2019, 19:57 |
que tal les parece que puede ser por ahí el problema me tiene desconcertado gracias
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Feb 2019, 22:57 |
Eléctricamente el spider está aguas abajo de ese relay. Si "zapatea" seria un tema propio de él o lo anterior.
que
jorgebran
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Feb 2019, 19:29 |
que tal German disculpa mi ignorancia y molestia, la ficha que esta en la foto no corresponde al emulador del spyder? y debajo del relay que esta debajo de la guantera vos decis que esta el spyder no lo veo y me vuelve loco esa falla lpm ![ouch :ouch:](./images/smilies/ouch.gif) gracias nuevamente
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Feb 2019, 22:50 |
Jorge, lamento no identificar ese elemento blanco y verde, ignoro si es original, nunca lo vi. El spider es un modulito cuadrado dentro de una caja parecida a la del levantavidrios. Estas seguro que fue desmontado de arriba del calefactor? No encontras el mazo de cables correspondiente? Ubicaste exactamente el relay que se escucha? Tene en cuenta que al colocar el "encendido", hay varias funciones que se cumplen alrededor del auto. Ejemplo: relay de habilitación de las teclas levantavidrios, que las deja un tiempo despues de apagar, bujias de encendido, que es temporizado, ventiladores del AA... pueden no estar en relacion con lo que estas buscando. Convendria que busques en el lugar habitual adonde debería estar montado a ver si encontras alguna huella de alguna intervencion anterior.
jorgebran
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Mar 2019, 00:09 |
muchas gracias german tratare de encontrar la famosa caja luego comentare saludos
cg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Mar 2019, 07:15 |
Jorge: El spider es así: ![Imagen](https://i.ebayimg.com/images/g/xZcAAOSwm3paBbeh/s-l300.jpg) A él llega una ficha blanca (como la que tiene los cables con la cinta aisladora amarilla en las fotos de Landbouvier). Esa ficha tiene que estar SÍ o SÍ. Conectada al spider, si éste aún existe. O con una ficha especial que reemplaza al spider. O con unos puentes "made in casa" en reemplazo del spider. En cualquiera de los casos (sobre todo en los dos últimos) tendrías que verificar que esas conexiones estén bien. En su momento, yo anulé el Spider de mi Disco fabricando convenientemente los puentes para hacerlo. En esa ocasión aproveché a dejar la ficha blanca bien a mano debajo de la guantera. Si querés y si te viene bien, decime en qué momento paso por tu casa así te la muestro (a la ficha, je je je) y vemos si podemos encontrar el fallo Cualquier cosa, hablame
_________________ Claudio
jorgebran
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 01 Mar 2019, 07:41 |
claudio querido te mando mp muchas gracias.. German siempre listo jejje seguramente con la ayuda de claudio lo pueda solucionar te agradezco mucho..
pikigrillo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Mar 2019, 02:04 |
El rele del solenoide de arranque es el K137
jorgebran
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Mar 2019, 21:35 |
estimados realmente fueron de mucha ayuda, con el amigo claudio que gentilmente se molesto a mi casa y me dio una mano, quedo claro que el problema venia por el lado del tablero hacia el solenoide, con esas pautas empeze a revisar todo rave en mano y descubrí el problema estaba en la alarma bloqueaba el cable que manda corriente al tablero al rulo puenteado este volvió todo a su normalidad, no soy muy tecnico en mi explicacion pero es mas o menos asi lo que paso gracias a todos por su colaboracion
cg
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 06 Mar 2019, 07:15 |
Buenísimo, Jorge! Me alegro que los hayas solucionado
