Hola Gustavo, si solamente es ese acoplamiento de la barra de dirección del volante, y no tenías ninguna otra molestia antes con la dirección, no te haría falta ninguna otra cosa. No tuve por suerte problemas con esto, pero averigua con los repuesteros recomendados en el link del foro.
viewtopic.php?f=21&t=144329La dirección hidráulica le quita carga a esa articulación, pero si uno mueve la dirección con el motor apagado le aplica un esfuerzo mayor. Por eso hay que evitar mover las ruedas a motor parado y de necesitar mover el vehículo sin motor, es aconsejable recien girar las ruedas cuando el vehículo comenzó a moverse porque en esa situación el rozamiento es muchísimo menor.
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23![Imagen](https://lh5.googleusercontent.com/-dvKJUTAEqAk/U4ppCqVECoI/AAAAAAAAABk/pgLejn0tZoM/s800/Firma2.jpg)
