[ 4 mensajes ] |
marianoq4
Registrado: 29 Sep 2008, 14:30 Mensajes: 1380 Ubicación: mendoza
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Jun 2018, 15:13 |
Buenas! les consulto, mi disco no vino con alarma de fabrica, si tiene el cierre centralizado original. ahora la duda, voy a poner una alarma genérica y tengo la opción de hacer andar el centralizado con la alarma o seguir poniéndolo con la llave. En base a la experiencia con el famoso resorte y demás, que convendría hacer? en caso de colocar el centralizado con la alarma, cual seria el cable de señal del mismo? gracias!
_________________ Discovery td5 at`04 EX-Discovery td5 '00 EX-Discovery tdi 96 EX-Jeep CJ-5 ´58 EX-SANTANA 88" (Q.E.P.D) EX-NEW FREE TD4 EX-FREE tdi
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Jun 2018, 16:20 |
En teoría el motor de puerta del conductor sirve como "maestro" para los demás, y no tiene motor propio sino switchs. Tendrías que confirmar esto. Si es así habría que instalar un motor universal en esa puerta, y conectarlo a un módulo que hace funcionar a ese y a todos los demás. Ése módulo sería quien recibe la señal desde el módulo de alarma. Entiendo que X28 por ejemplo cumple con esa forma.
marianoq4
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 15 Jun 2018, 16:55 |
german, claro, la pregunta reformulada, era si habia un modulo, la alarma que pienso instalar, maneja señal con una masa para actuar los cierres. en ese caso deberia colocar un modulo y un comando en la puerta y con eso maneja todo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 16 Jun 2018, 22:35 |
[ 4 mensajes ] |
