Hola antes de nada un saludo a los que lean este post..
El nombre del mismo esta relacionado con una frase de un distinguido forero quien comento que estaba interesado de saber si alguien dialogo con un v8, creo que lo logre, a travez de un programa llamado rovergauge el mismo corre en windows xp-7-8-10 (personalmente lo corri en w xp-7-10 no lo probe en w 8 porque no tengo ninguna maquina con ese sistema operativo)tambien esta para linux (no lo probe) y android (si lo probe).
Para windows y linux hay que buscarlo como rovergauge para android en play store poner RS-RV8
En el post desde donde salio dicha frase se habla de un archivo que genera la ECU, ese archivo es la clave.
![Imagen](https://s5.postimg.cc/mujc5lsdz/rovergauge.jpg)
Al cliquear en start log le estamos preguntando a la ECU ¿que estas haciendo? Y ella responde generando un archivo que si lo abrimos con el block de notas se ve asi
( es un archivo de texto asi que si lo cliqueamos dos veces se abre con el block de notas por defecto)
![Imagen](https://s5.postimg.cc/cx8bcixmv/block_de_notas.jpg)
poco entendible, pero si lo abrimos con una hoja de calculo (exel,start cal ,etc) nos pedira que tipo de separacion usar, colocar opcion por coma como muestra el grafico, veran que en la parte inferior del grafico muestra una imagen previa de la hoja de calculo con los datos ya alineados.
![Imagen](https://s5.postimg.cc/pomhj34uv/image.png)
Le damos a aceptar y asi queda
![Imagen](https://s5.postimg.cc/d9zpitq87/2018.png)
ahora si es facil de interpretar, espero les sirva si tienen un V8i.
Como podran observar en la hoja de calculo el 8-3-2018 a las 20:51:33,039 arranque la camioneta RPM a 1431;Tarda 11 seg en bajar las revoluciones a 754 RPM tambien veran que el arranque fue en caliente y alli se pueden observar todos los parametros de los sensores que intrevienen en el proseso.tambien hay que aclarar que este puede ser tan largo como queramos no deja de acumular datos hasta que cliqueamos en
stop log.
Una aclaracion la hoja de calculo que uso es de la suite de Open Office
un saludo Daniel
