Fecha actual 15 Jun 2024, 17:03
Nuevo tema Responder al tema  [ 33 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mi modelo Land Rover: Freelander 2000 diesel
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2017, 21:08
Buenas a todos, inauguro chat preguntando. No se apagan lesas tres luces al arrancar. La Free es año 2000 diesel. No tiene puesto el cardan hace años, le cambie discos de frenos pastillas hace un mes. Andando apago y prendo y alli se apagan la mayoria de las veces. A veces se vuelven a prender.
Puedo andarla sin problemas? Teno programado un viaje de 4000 km, Que opinan? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2017, 21:27
Recien comenzo el mismo problema en la mia. ( TDI 99)., el que tenga algun dato se lo agradezco.
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Discovery 1 V8 3.9i 97
Discovery 1 300 TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2017, 21:38
Mirate aca....
www.landroverclub.com.ar • Ver Tema - alguien que me ayude.....falla TC/ABS control de descenso...
viewtopic.php?t=110436
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2017, 07:56
jepd escribiste:
Seguramente al cambiar pastillas tocaron el sensor de ABs de las ruedas y si se corrio 1 mm y no sensa bien y te marca la falla.
Podes andar igual, de ultima no andara el ABS , podes hacerle un testbook si queres y te dice la falla.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2017, 09:16
Hola Walter...
En mi caso comenzo esta falla al bajar de la fabrica marcha atras. No toque nada del control de traccion., simplemente se prendieron las 3 luces... tc+ abs+ el testico de descenso en amarillo
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2017, 13:03
Por sugerencia de Clemente revise la palanca de cambios y uno de los cables estaba cortado....uni pero sigue igual...
Que temita este!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2017, 21:32
Parace que una mezcla de padre nuestros, patadas al freno y buenos consejos permitieron que se apaguen esas tiernas lucesitas.
Gracias al consejo de Clemente encontre un cable suelto en la palanca de cambios.... pero mas alla de eso., me encontre 40 pesos debajo del fuelle... cabala, tributo al dios " tierra" quedo ese dinero alli mismo...
Y como por arte de magia por fin se apagaron esas putas luces!!!
Gracias Clemente y a todos.... ( bueno no., no a todos, hay un miembro que se esta haciendo el vivo con $$$$ transferidos.. pero esa es otra historia)
Abrax.
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2017, 23:57
gracias walter
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2017, 08:32
jepd escribiste:
gracias walter
Revisaste cable debajo del fuelle de la palanca de cambios?.
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2017, 21:08
case escribiste:
Hola
Debes haber leído tambien que es recomendable cambiar el liquido de frenos cada 4 o 5 años porque una falla puede provenir de la valvula vaiven del ABS.
Usa tipo 4 y realiza un purgado completo. No obstante cuando puedas hay que escanear.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2017, 22:12
los cables de la palanca de cambios están cortados, seria como si la tecla no funcionara
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2017, 08:50
los cables de la palanca tienen una ficha yo conecte directo y precinte los cables dejando lugar para el movimiento y los sensores de abs w40 limpiar y darle la luz correspondiente con sonda se ensucian con tierra cuando cambian pastillas :tchin:
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2017, 11:30
Si tenes los cables cortados quizas alli tengas la falla. Luego de unir desconecta bateria por 10/15 minutos
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2017, 15:28
Bueno... ahora nuevamente el arbolito navideño.... ayer subi desnivel marcha atras y comenzo hoy a prenderse y jamas apagarse esas nefastas luces.....
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2017, 19:41
si tenes algún mecánico qe te la escanee y salte la falla mejor, puede ser 1 sensor de una rueda o liquido de freno viejo :hello:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2017, 23:52
El liquido de freno cambialo que seguro nunca lo hicieron y es posible que sea el modulo de ABS, después de tantos años vale la pena desarmarlo.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2017, 07:43
de donde sos? Tengo scanner para todos los land rover. Soy de Haedo.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2018, 21:31
de La Plata
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2018, 07:49
pedrofree escribiste:
Gracias Pedro... si algunas de las cosas que ya se ha escrito... la llevare ni bien tenga algo de tiempo..
Un abrazo y buen 2018 para todos!!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2018, 09:26
jepd escribiste:
de La Plata
Te mandé Mensaje Privado.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
