Muy buenas noches estimados foreros,
En esta ocasión vamos con lo que creo que es la patada inicial de la venta de las cosas que quedaron en el galpón. Como ya había detallado mi hermano en otro post, la idea es ir desalojando de a poco el taller, así que arrancamos de esta manera.
Hablé con unas cuantas personas de manera personal y sí, quizás vender todo por partes es mas redituable. Pero no se si disponemos del tiempo necesario como para poder proceder de esa manera, es por ello que quizás largamos algunas cosas en combo, y otras nos tomaremos el tiempo de sacarle fotos e ir publicando de a poco y de forma individual.
Hoy pongo a la venta este Defender Tdi Modelo 96 que para los que no conocen su historia, se las comento por encima. Este defe me lo había regalado mi viejo hace varios años atrás, y a menos de 1 mes de sacarlo del taller con motor hecho a nuevo, tuve la desgracia de que una
descuidada ciudadana (por llamarle de algún modo a las personas que vienen a mas de 60 por ripio mandando SMS y no frenan en las bocacalles) me chocó y lo volqué. En ese momento como la aseguradora de la muchacha solo quería ofrecerme $8000 de contado decidí llevar el caso a un abogado, y éste me recomendó que lo diera de baja total, porque era probable que la aseguradora se lo iba a llevar y nos iban a pagar en concepto de "DESTRUCCIÓN TOTAL". La conclusión es que el abogado a último momento dijo que el caso era un
riesgo que habría que correr. En ese momento decidimos abandonar el tema.
El resultado fue, una camioneta dada de baja por completo, una aseguradora que no pagó nada, y un defender de adorno en el taller.
En el período en el que tuve el honor de trabajar con mi viejo le empezamos a sacar piezas (varias como se observará en las imágenes), para poder arreglar otras camionetas que iban llegando al taller y es por eso que quedó como quedó. Voy a aclarar tanto como me sea posible acordarme, para que esta venta sea lo mas transparente posible, pero primero arranco con las imágenes:
![Imagen](https://s1.postimg.org/4pc16b94f3/20171031_181728.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/6o87wneugf/20171031_181736.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/3bpi2a0mzj/20171031_181745.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/7v4ajeuebz/20171031_181752.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5p4vxn1ga7/20171031_181757.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1yfqced0i7/20171031_181807.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5alosm77vz/20171031_181810.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/72enniq5cf/20171031_181817.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/8chktu8cdb/20171031_181825.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/162uunvjwv/20171031_181840.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/47yqvw0bkf/20171031_181855.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/57eu928v27/20171031_181906.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1d62q3ok9b/20171031_181914.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/4t8ei6yugv/20171031_181923.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1gpontjs4v/20171031_181941.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/8r0ryvcnf3/20171031_181949.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/2qslu52mb3/20171031_182004.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1uw4eou85r/20171031_182027.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1yfqcepnr3/20171031_182033.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1k9aljiuwf/20171031_182041.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5sohvd7te7/20171031_182046.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/31ffnan7cv/20171031_182054.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/4ilkp1sme7/20171031_182100.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5w83t33gpb/20171031_182106.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/6aray45evj/20171031_182112.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/6z7t3yynfj/20171031_182117.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5phnbtbtfz/20171031_182144.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/12w0b4b4mn/20171031_182150.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/38veww3n8v/20171031_182156.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5phnbtcglb/20171031_182212.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/3ji8q1jq9b/20171031_182234.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/95jz3wktcv/20171031_182239.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/4mhy0xgufj/20171031_182249.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5iefgdx62n/20171031_182302.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1diu4a07pr/20171031_182313.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/6le4r9tfdr/20171031_182327.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5phnbtiw2n/20171031_182349.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1h2g1zu5an/20171031_182357.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/5phnbti17j/20171031_182437.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/6oxqozl033/20171031_182451.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/12w0b4lmpr/20171031_182518.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/8ygr8ha8lb/20171031_182545.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/4iyc37xmnj/20171031_182613.jpg)
![Imagen](https://s1.postimg.org/1yshqky3gv/20171031_182621.jpg)
Aclaraciones a considerar:1) La camioneta se entrega
completa como se ve en la foto (con todo lo que tiene adentro inclusive)
EXCEPTO: - La tijera y la cinta que se ve en la rueda delantera derecha (esas tienen un costo aparte)
- La rueda trasera, lado conductor, de color Naranja (que le pertenece a mi hermano). De esa buscaremos algún reemplazo entre todas las que tenemos.
- El secador de piso que se ve sobre el guardabarros derecho.
2) Del motor quedan algunos periféricos dando vueltas además del block, porque el motor se uso casi por completo para la discovery que manejo ahora.
3) Se alcanza a ver una "caja de cambios". Pero la caja de esa camioneta la saqué yo para reemplazar la de mi discovery, que está por detonar en cualquier momento. Lo que se ve ahí quizás sea una carcaza pelada de una caja o a lo mejor es una caja destruida. Pero de cualquier manera se va con la camioneta.
4) No tiene reductora, y ésta si que no sé que se hizo.
5) No tiene caja de dirección, así que si alguien quisiera llevárselo tendrá que contemplar este inconveniente.
6) Saqué fotos muy simbólicas quizás, pero es mas que nada para tener una referencia, ya que el lugar donde actualmente está, es muy poco accesible debido a la cantidad de fierros que hay. Si quieren más fotos puedo sacar pero por cuestiones de tiempo no suelo ir seguido. Si se juntan varios pedidos de fotos de alguna parte en particular me hago una escapada y voy.
7) Si bien puedo responder por Mensajes Privados o mensajes por Whatsapp a mi número que dejo abajo del todo, siempre voy a preferir las buenas costumbres de venta y pedirles que si tienen dudas u ofertas razonables las escriban por este post de manera que sea todo bien transparente.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Nada se vende por separado, se va todo junto. Y si encuentro más cosas que pertenecían a esta camioneta también las incluyo.
9) Lo último
y más importante que me gustaría aclarar es que a la camioneta cuando salió del taller, la transfirieron a mi nombre de inmediato. Y justo ese año comenzaba a regir el grabado de piezas móviles y cristales en mi provincia. Por ende todas las puertas y cristales se encuentran grabados bajo el dominio de la camioneta. El grabado de las puertas es muy leve, quizás con un poco de moladora y disco flap medio suave se pueden borrar. En cuanto a los cristales, todos los que están, se encuentran sanos (raramente considerando la dimensión del vuelco) pero están grabados con un ácido que no sé que tan fácil sea de borrar.
El precio tentativo es: AR$ 30.000,00Un gran saludo y abrazo para todos.
___________________
Jonathan Contreras
Puerto Madryn - Chubut
0280 - 154367267
