Fecha actual 31 Oct 2024, 21:38
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2017, 16:55
Range Rover Classic 300 Tdi 1995
Vendo Range Rover Classic 300 Tdi (original de fabrica con esta motorización)
Caja velocidades R-380 (original de fabrica con esta caja)
Caja transferencia Borg Wagner a cadena (original de fabrica con esta caja)
VIN SALLHAMF8MA651285
Km: 312.000 aproximadamente
Color: Arles Blue
Soy 2ndo dueño
Desde el inicio de la restauración mecánica a la fecha, no se han recorrido mas de 18.000,00 km .
Este vehículo se hizo para mí con piezas legítimas y OEM , en algunos casos con piezas discontinuadas (legitimas) que conseguí gracias a mi negocio. Como algunos de Ustedes sabrán, soy el dueño de la casa de repuestos Nicoms (LRSUPPLY), pensaba quedarme con esta camioneta para siempre, pero las vueltas de la vida nos llevan a otros horizontes, así que es hora de dejarla ir.
Nota: está prácticamente original, tapizados de fabrica, todos sus cristales, alfombras (buclé, no las de goma), etc. El volante (tapizado en cuero de fabrica) y los fuelles de las palancas fueron re-tapizados pues el cuero estaba un poco reseco, pero no roto.
Al comprador le ofrezco mis servicios para conseguir alguna pieza discontinuada que quiera agregar, siempre que sea posible.
Tengo el spoiler (pieza que va debajo del paragolpes + un juego de luces auxiliares nuevos para instalar, que van con la camioneta.
Aquí cuandolo presenté: viewtopic.php?f=14&t=141870&hilit=presento
Fotos:
Imagensube
Imagensubirimagenes
Imagenhosting imagenes
Imagensubir imagen
Imagensube imagenes
Imagensubir fotos online
Imagensubir imagen
Imagensubir fotos
Imagensubefotos
Imagensubir fotos a internet
Imagensube imagenes
Imagensubirimagenes
Imagensubir foto
Imagensubefotos
Imagensubir fotos gratis
Imagensube
Imagensube fotos
Imagensubir imagenes gratis
Imagensube fotos
Imagensube imagenes
Imagensubir fotos
Imagensubirimagenes
Imagensubefotos
Imagensube
Imagenshare image
Imagensubir imagen
Imagensubefotos
Imagenimag
Imagenimagen
Imagenimagenes gratis
Imagensubir gif
Imagensube imagenes
Imagensubefotos
Imagensube fotos
Imagensube fotos
Imagensube
Imagensubir gif
Imagenimag
Imagenimagen
Vehiculo en excelentes condiciones, restaurado mecánicamente prácticamente al 100% , se detalla lista de piezas y trabajos realizados.
Octubre 2013 (296.000 km)
Tobera lavafaros
Dos amortiguadores porton trasero
Distribución completa
Rotor bomba aceite
4 inyectores
Bomba direccion hidraulica
Manguera Alta Presion dir. hid.
Manguera alimentacion DH
Filtro aceite
Filtro combustible
Correa poli V
Correa aire acondicionado
Manguera retorno DH
Caño superior radiador aceite 300 Tdi
Caño inferior radiador de aceite 300 Tdi
Polea guia a/a 300 Tdi
Junta tapa valvulas 300 Tdi
Platillo valvula Tdi
Válvula eyectora c/mangueras 300 Tdi (legítima Land Rover)
Switch pedal stop
Optica Wipac Defender / RRC x 2
Pulsador puerta luz cortesía
Termostato 300 Tdi
Tapon termostato - radiador (bronce)
Lamparas Osram Night Braker x 2
12 lamparas exteriores (posicion, balizas, stop, etc) TODAS
3 x Bulon bomba agua 300 Tdi M8 x 120 mm.
Bomba agua 300 Tdi
Codo turbo 300 Tdi
Manguera entrada intercooler Tdi
Viscoso ventilador 300 Tdi (OEM)
Manguera inferior radiador Discovery 300 Tdi (pulpo)
12-02-2014 (296.700 km)
Sensor nivel refrigerante RRC
Balmiter
18/02/2014 (296.700 km)
Goma pedal freno / embrague
Extremo barra direccion rosca izq. (Lëmforder)
Extremo barra direccion rosca der. (Lëmforder) x 3
29-02-2014 (297.000 km)
Fusible principal 100A - azul
Clip aislante capot Disco
15/03/2014 (297.600 km)
Espaciador maza purpura
Espaciador maza Amarillo
Rodamiento maza Def / Disco / Range Timken (todos)
Reten maza Def / Disco x 4
Reten interior bocha direccion x 2
Reten swivel Def / Disco / RR x 2
Reten interior manguito Def / Disco x 4
Discos freno traseros
Discos freno delanteros
Pastillas freno traseras
Pastillas freno delanteras Disco I (Land Rover)
Bomba embrague OEM
Cilindro esclavo embrague
Tuerca maza x 4 (sistema Td5)
Junta swivel Def/ Disco/RR x 2
Junta manguito del/tras Def/Disco/RR x 4
Kit pernos y resortes past. Freno del
Pistones caliper trasero
Juego reparacion caliper trasero
Tapon goma brida palier x 2
Brida palier OEM x 2
Homocinetica x 1
Rodamiento interior manguito x 1
Espaciador punta eje
Bomba embrague OEM
Amortiguador del. x 2 legitimo Land Rover
Amortiguador tras x 2 legitimo Land Rover
07/04/2014 (297.600 km)
Grasa lubricante swivel
Cambito total de liquido freno y embrague DOT 4
Caliper trasero L/I completo
Buje tensor trasero lado eje x 2
Buje tensor trasero chasis x 2
Empujador embrague
Rodamiento 6203 x 3
Protector calor alternador 300 Tdi
Protector calor turbo 300 Tdi
Espaciador protector calor alternador x 3
16/04/2014 (297.600 km)
Bomba combustible 300 Tdi
Polea alternador 60 mm
Rotula barra estabilizadora OEM x 2
Buje rotula barra estabilizadora x 4 OEM
Buje barra estabilizadora tras.
kit barreros delanteros
Barreros traseros
Tapa carga aceite Tdi
15/08/2014 (298.500 km)
Cerradura porton RRC lado izquierdo
Cerradura porton RRC Lado derecho
Perno cerradura porton RR x 2
SCREW 1/4 UNFX1 x 10
Embrague completo Valeo 300 Tdi
Rodamiento empuje embrague 300 TDI NSK (Japones)
Horquilla embrague reforzada (con patines, clip empujador, clip crapodina y buje directa)
Manchon cardan GKN c/tornillos y buje centrador
Cruceta cardan GKN con alemite x 3
Reten bancada (con reforma 7 agujeros)
Reten dif. Trasero
Rodamiento interior piñon dif. Rover Timken
Rodamiento exterior piñon dif. Rover Timken
Rodamiento portacorona dif. Rover Timken OEM x 2
Junta nucleo diferencial
Buje brazo 'A' x 2
Pintado de brazos tensores delanteros y traseros con anti oxido negro brillante
22/08/2014 (298.500 km)
Centrador yugo tras. Diferencial – cardan
Arandela satelites dif. Central
Reten entrada transfer
Buje rotula barra estabilizadora OEM x 4
13/09/2014 (298.500 km)
Diferencial delantero
Reten dif. Rover
Tornillo M8 x 20 mm.
Bulon yugo trasero 3/8 x 24 x 4
Reten felpa yugo x 2
O-ring sal. Velocímetro
Bulon yugo delantero x 4
Bulon cardan - 3/8 x 24 x 1 ¼ x 4
Tuerca 3/8 x 24 autof. X 8
Reten salida transfer x 2
Juego bujes amarillos – se reemplazaron todos los bujes por este kit de poliuretano
22/09/2014 (298.500 km)
Bomba aceite legitima Land Rover
Bulbo reversa
Filtro aceite caja velocidades
Aro grafito eje principal
Seguro partido eje ppal.
Reten directa
reten eje salida
Collar reten salida
Rodamiento directa
Rodamiento intermedio eje principal
Rodamiento trasero eje principal
Rodamiento del. eje secundario
Rodamiento intermedio eje sec
Rodamiento trasero eje secundario
Rodamiento interior directa
Cono exterior sincronizado 123R x 4 OEM
Cono interior sincronizado 123 x 3 OEM
Traba sincronizado x 9
Cono sincronizado 4/5 x 2
Cono intermedio sincronizado 123 x 3
Muelle cubo sincronizado x 6
Tuerca eje secundario
Rodamiento interior eng. 5ta
Rodamiento interior engranajes x 2
Rodamiento engranaje reversa
Guia rodamiento empuje
Servo freno
LT230 HEAVY DUTY CROSS PIN (reemplaza al par de ejes de diferencial central, pieza marca Ashcroft)
Chain Borg Warner (cadena caja transferencia)
Seguro Seeger eje principal
10/10/2014 (298.500 km)
MTF aceite caja velocidades
Filtro aceite 300 Tdi
Buje rotula barra estabilizadora poliuretano amarillo x 4
Buje barra estabilizadora del. poliuretano amarillo x 2
MTF aceite caja velocidades para caja transferencia (esta caja tiene bomba de aceite, funciona como y con el mismo aceite que la caja de velocidades)
Aceite motor Elaion F10 x 7 lts
Crucetas cardan x 2
Soporte motor 300 Tdi x 2
Bujes estabilizador direccion
Soporte caja transferencia x 2 OEM
Guardapolvo cardan
Tuerca multiple escape (tuercas auto frenantes mecanicas para cubre volante motor, multiple escape y admisión)
Balanceo cardan delantero by Balanceo Diego
Balanceo cardan trasero c/ manchon by Balanceo Diego
Manguera by-pass 300 Tdi legitima Land Rover
Manguera sup. radiador 300 Tdi legitima Land Rover
Manguera entrada calefactor 300 Tdi legitima Land Rover
Manguera salida calefactor 300 Tdi legitima Land Rover
Adaptador calefaccion tapa cil. 300 Tdi (niple)
Valvoline refrigerante Zerex concentrado (made in USA)
Caño puente calefaccion 300 Tdi
Válvula eyectora c/mangueras 300 Tdi legitima Land Rover
01/12/2014 (299.200 km)
Bomba direccion hidraulica 300 Tdi
Cruceta direccion Disco / RRC
Polea bomba DH 300 Tdi
Manguera respiradero carter
Junta placa lateral Tdi
12/12/2014 (299.600 km)
Juego alfombras del. Disco I – son estas: https://www.britpart.com/all-parts/da4426/ (figuran como para Discovery, son las mismas que van en RRC)
Juego alfombras traseras Disco I – son estas: https://www.britpart.com/all-parts/da4427/ (igual que las del, figuran para Disco I, son las mismas que van en RRC)
Cubiertas Michelin Latitude Tour 235-70-16 x 4
20/12/2014 (299.800 km)
Faro giro / pos. Range classic l/d
Faro giro / pos. Range classic l/i
30-23-2015 (300.600 km)
Anillo rozante volante Discovery
02/02/2016 (310.000 km)
Termostato 300 Tdi
Radiador
Refrigerante Zerex (made in USA)
Sellado cuerpo accesorios – block Loctite 598 black
Contacto:
Nicolas
(011)154 169 1078 – celular y wassp.
lrsupply@gmail.com
Precio USD44.000 o equivalente en pesos al tipo de cambio del dia.
Documentación en orden y al día lista para transferir. Se vende transferido unicamente.
Se puede ver personalmente - unicamente con cita y referencias previas - EXCLUYENTE
Zona Ramos Mejía.
Muchas gracias.
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
Ubicación: "__ONE LIFE LIVE IT__" Patagonia Argentina-Comodoro Rivadavia-Chubut
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2017, 17:24
Hola nico! Hermosa la range...me acuerdo que siempre me hablabas de ella pero nunca la conocí por fotos. Realmente única, una joya. El tiempo y la guita que le pusiste arriba...me identifico con mi defender...a diferencia que vos la tenes toda original sin modificaciones como salida de fabrica! Ojalá te la puedas quedar y sino que se quede en el foro. Suerte y un abrazo grande! !
LAND ROVER DEFENDER SW 110 "97 TDI 300 0KM (EN ABLANDE) "OPTIMUS PRIME "
ONE LIFE - LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2017, 18:36
Hola NIcolas me habias contado que tenia esta range, esta hermosa, una lastima, que sea para mejor aun!!!
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2017, 18:52
Nico cuando puedas subí algunas fotos!!! :wink:
Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO
Ex Discovery V8 AT 97
Ex Nissan Pathfinder SE V6 93
Ex Honda XR 600
Ex Honda Tornado 250
Ex Yamaha Grizzly 700 4x4
Ex Discovery TDI AT 97
Ex Uaz 469B 85
Ex Santana 109 80
Mi modelo Land Rover: Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2017, 19:14
Que hermosa Camioneta Nicolas... Felicitaciones!
Discovery tdi 300
Discovery Td5
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2017, 09:49
Gracias gente!
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2017, 17:22
:grin: Alta Nave!!!
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2017, 20:54
Impresionante. Hermosa.
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2017, 09:36
Gracias Gaby y Juan!
Aprovecho para comentar que caja de velocidades, motor, ambos ejes (diferenciales, mazas, palieres, etc), bujes, caja dirección ,etc, son exactamente los mismos que en una Discovery 300 Tdi, por lo tanto es una camioneta 100% "andable. Se repara con repuestos comunes de Disco I y gasta como un 300 Tdi.
Muchas gracias.
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2017, 20:55
Lindísima. Felicitaciones!
PabloW
jopawil
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2017, 00:07
Oscuro objeto de deseo, ... hermosa. Felicitaciones Nicolas y suerte con la venta.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2017, 10:39
Una belleza total, puedo dar fe porque vivo muy cerca de lo de Nico, y tuve oportunidad de verla y admirarla. :bravo: :bravo: :bravo: Quien pudiera!!!!
Muchisima suerte con la venta!!!!
Fernando
Ex Disco TDI 98 Vermelha
Ex DiscoII 2000 Bombona
Disco II 2004 La Tanqueta
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2017, 20:38
Hola Nico, tanto tiempo... sabía de esa Range por alguna charla contigo y por el post de presentación. Que hermoso vehículo!!!
Éxitos con la venta!!
Disco 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2017, 22:16
Hola Nico,para eso uno quisiera tener unos pesos,te la compraría,no lo dudo,felicitaciones y suerte con la venta
subaru GL sw 83´La abuela
discovery 300 tdi,96,la oruga
subaru legacy sw
ex aro 320 pick up
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2017, 12:29
Sigue !
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
