Fecha actual 17 Jun 2024, 13:00
Nuevo tema Responder al tema  [ 35 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2016, 18:23
Por lo pronto se ve que está armado con el sistema viejo. Esa arandela ranurada y tornillo largo NO se usa más para el ajuste de la correa. En el boletín técnico que sacó LR en su momento y en el Kit de distribución original o MWM vienen todas las piezas correctas para usar en el sistema actual. El boletín técnico ya lo subí en muchas oportunidades y hay que seguir al pie de la letra lo que ahí dice. Fueron varias las modificaciones que el sistema de distribución sufrió con el correr de los años justamente por fallas prematuras en la correa. Es un tema en el que no se puede chapucear o termina pasando ésto.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2016, 03:14
jjg1963 escribiste:
Bueno, desarmado por fin. Entre pitos y flautas 6 lucas en repuestos y rectificadora (hay que hacer insertos en la tapa, la balancinera sufrió un poco y aprovechamos para cambiar el reten de bancada, etc. etc. , y 8 de mano de obra. No entiendo por que se habrá cortado. El mecánico es recomendado por un amigo (amigo en serio) que tiene camiones y atiende land rover desde hace años. Veremos que sale y les cuento! Gracias a todos!
PD No me deja subir la foto!
La correa si duro 30 km y se ve en la foto que pusiste,trabajo desalineada mal desde que la colocaron,(te lo mencione en mi primera respuesta que tenias algo desalineado).El sistema de arandela ranurada y bulon que menciona Santiago,si bien el posterior es diferente,tampoco es o fue causal de lo que te paso,lo hubiera sido si el bulon estaba flojo,zafado o cortado,pero ahi se defasa la distribucion y rompes igual,pero la correa la encontrarias casi en buen estado,ahi se ve que se fue comiendo hasta cortarse.
Una teoria que tengo viendo como salio tu anterior correa,es que tenes algo desalineado(generalmente cuando pasa esto es la bomba inyectora),que pudo hacerse mas visible y contundente al colocar y tensionar la correa nueva con los resultados vistos.Antes de armar todo nuevamente van a tener que mirar muy bien esto o te va a pasar nuevamente.Sostengo que el problema esta,pero no lo vieron o detectaron al armarlo.
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2016, 18:23
Me imagino que tendrás ésta pieza colocada no???
viewtopic.php?f=13&t=146521&hilit=soporte+bomba
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 16:52
Bueno, otra vez por acá. Le hice caso a todas las sugerencias. Cambie tensores, de nuevo los engranajes, e hice reparar la bomba que quedó perdiendo gas oil. Pusimos en marcha si la tapa de distribución y toda parecía normal. A gatas se veía como una leve vibración en el engranaje del cigueñal. La voy a andar unos kilómetros y vamos a volver a sacar la tapa para ver como está la correa y bue, Dios dirá. Pero les confieso que después de más de un mes a pata y casi 37 lucas me queda una sensación de intranquilidad al volver a manejarla.
La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 16:59
Les cuento que hice todo lo que me dijeron y quisiera subir una foto de la correa y como quedó pero el editor no me deja, me sale un cartel que dice Imposible subir el adjunto a ./files/22557_976608a4026123227b81bb8080712da2
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2017, 17:12
Lo conseguÍ!!!! :bravo: :bravo:
O lo tomo con un poco de humor o me corto las....
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 02:18
jjg1963 escribiste:
La vibración en el engranaje seria porque lo pusiste en marcha sin la polea del cigüeñal que es la que lo apreta en su lugar.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 13:13
37 lucas? en que gastaste tanto dinero :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2017, 02:42
pikigrillo escribiste:
+ 1
:roll:
Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2017, 11:12
Te cuento:
Primer kit distribucion SKF $ 3000
mano obra primer "mecanico" $ 2800
repuestos $ 6300 (Correa nueva, balancinera, registro de valvulas-tuve que cambiarlos porque no eran originales, quias etc)
reparación bomba gas oil $ 6000
junta tapa cilindros $ 1800
engranaje cigüeñal $ 1350
registros de valvula $ 300
bujia precalentadora $ 550
insertos tapa valvula $ 1500
mano de obra $ 13000
Total $ 36600
Salvo el primer kit de distribución que compre en Repuestos Roma por mercadolibre, el resto de los precios son "riogalleguenses".
Y además, aparte del bolsillo roto, quedé con una sensación de intranquilidad, a pesar de haber hecho todo lo que me recomendaron en este foro.
Una lástima
Mi modelo Land Rover: Discovery tdi300
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2017, 14:03
jjg1963 escribiste:
Te cuento:
Total $ 36600
Una lástima
que pena!!! Como siguio todo?
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2017, 14:28
Te cuento que cuando volvía a El Calafate, nuevamente falló la inyectora y fue un retén mal colocado por donde perdía gas oil. Por el momento todo sigue funcionando bien el nuevo mecánico desarmó la tapa de distribución después de 1500 km. y todo estaba en orden, no se había corrido la correa y los tensores estaban bien. Pero bueno, luego de esta experiencia quedé con un sabor amargo, muchos años tratando de llegar a una Disco y la que conseguí, hasta ahora no ha hecho más que sacarme plata. Gracias por preguntar. Abrazo grande!
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2017, 09:15
Bueno , aqui tarde pero a JJ lo entiendo muy bien , a mi me paso lo mismo , mande a cambiar la correa a un mecánico especialista en diesel , le pedí que arme todo pero que no tape la distribución que quería ver como quedo , puse un Kit MWM completo , hice un viaje a pinamar y a los dos meses de volver volo la correa , 1000 kilometros y quedo igual que la foto de jj , dije esta ves la desarmo y armo yo en casa con tiempo, hace 8 meses que trato de terminar, llevo 40 mil y todavía tengo que comprar una tapa nueva 7000 porque mande a hacer la mía y la rectificadora la hizo la termino y no me dijeron nada para cobrar el laburo , pero esta figurada en varias partes y la voy a cambiar , tuve que hacer todos los periféricos , turbo 9000 ,tapa 5000 (todas las válvulas nuevas) inyectores 8000 , repuestos 3000+1500 (de todo) cuando empiezas a desarmar se te cae estos motores a pedazos , muuuuuuy caro , y por lo que leo en google esto no es nuevo , estos motores tienen muchoooos problemas , no?
la Discovery es una maravillosa maquina casi inigualable en off road pero con esta mecánica ....no va. :shock:
Abrazo JJ.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2017, 08:52
El motor es una belleza. Los hay con muchisimos km. Cuando sucede algo como por ejemplo una recalentada se producen muchos daños y los costos son equivalentes a los de motores de igual porte. Tal vez hasta menores.
Lamentablemente el uso de aguas duras, el no uso de torquimetro para armar las partes de aluminio, ni la tension de la correa, la corrida de odometros para vender a quienes compran por bajo kilometraje, y las armadas de motor a sabiendas de que hay algo gastado para reemplazar*, pero se delega al futuro dueño crean un escenario infernal de cosas inesperadas a reparar.
*usando tensores gastados, dejando engranaje de bomba de aceite gastado, carcazas fisuradas, roscas barridas con bulones aplastados a martillo para que rosquen... etc. etc. etc............
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2017, 13:20
Mecanicos deshonestos y/o sin conocimientos tecnicos y/o experiencia,te falto decir,no menos tambien repuestos de calidad inferior al OEM....
