Fecha actual 16 Jun 2024, 01:33
Nuevo tema Responder al tema  [ 75 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 20:08
La verdad que si Matias, sos un crack, porque tomarte el tiempo de contestar todo y encima explicar paso a paso cada cosa es super valioso...
Nos sirve a todos para aprender y ademas en mi caso me anima a aventurarme a hacer todo solo!
Acabo de probar todo...
1. Medi la conductividad y esta todo ok. Existe conductividad en cada uno de los casos que me hiciste medir.
2. Trate de medir la resistencia entre pines del cable del MAF pero no logre medir nada... Quizas estuve haciendo algo mal, pero no obtube resultados en ese paso. Ahora que estoy releyendo todo me surge la duda de si la resistencia debia medirla entre los pines del cable que entra al MAF o en la parte ''macho'' del sensor en si.
3. Para descartar el otro dia cambie el fusible por uno nuevo, por las dudas de que estuviera quemado y no se viera a simple vista.
Que opinas? algo mas que probar?
Mil gracias de nuevo
Lucio - DIscovery II
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 23:08
landalucio escribiste:
Es entre los pines del sensor mismo, ejemplo de medicion entre pines 1 y 2 (que siempre da circa 16.8 kΩ):
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 23:16
Proba ademas desconectando el sensor por completo y manejando el vehiculo asi, fijandote que valor de MAF figura en el fuelling, o grabando un fuelling como lo hicieras anteriormente.
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2016, 11:56
Esta mañana medi en el sensor:
1 y 2 me da 16.9
2 y 3 infinito.
1 y 3 infinito.
Despues probe andar con el sensor desconectado con el nanocom y sigue marcando 0. Lo q note en el manejo fue una perdida de potencia en bajas vueltas.
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2016, 12:48
1 y 2 me da 16.9
2 y 3 infinito
1 y 3 infinito
MAF liquidado, reemplazalo. Compra original u OEM, alternativo empieza a marcar mal a los meses de uso, falsa economia.
Deberias pedirte tambien un termostato.
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2016, 21:13
Buenisimo Matias, mil gracias!, todo pedido, la semana que viene instalo y vengo con novedades!
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2016, 21:33
Y cuando Matías te dice Original u OEM es lo que te dijo. Caja blanca con logos LR verdes o si es OEM envasado por otro proveedor el número de parte tiene que terminar en "G". No va a faltar el que te va a querer embocar un alternativo "shitpart" (o como yo lo llamo "bostpart") diciendote "Pero eshte e original ingles....;) ) aunque tambien puede venir por otro proveedor el engaño. Ojo! (Cuando hablo de proveedor hablo de marcas, no de comerciantes en particular)
Abrazos.
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 10:51
Matias, me llego esta manana el nuevo MAF, lo puse, el nanocom en el fueling ahora marca el flujo de aire, la falla AIRFLOW no aparece mas, pero el problema persiste... la chata llega a 120 km/h a duras penas y de ahi no pasa...
Algo mas que se te ocurra?
Saludos y gracias...
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 12:58
Recorrido del wastegate alargado? el TD5 de un amigo acá tenía 18 vueltas, andaba como Series, jajajaja.... nunca supimos porque estaba así, pues se veía que alguien lo había movido (rosca limpia), pero lo devolvimos a 11 vueltas y el carro quedó al pelo...
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 14:10
Volve a capturar fuellings y postealos.
Esta en camino el termostato?
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 14:17
carlosbeldia escribiste:
En la segunda pista se puede ver como el MAP llega a ~220 kPa sin mucho esfuerzo, el wastegate quizas permita algun ajuste minimo pero la carga de aire esta mas que bien y no tiene porque ser motivo de la falta de empuje.
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 15:50
Ya lo tengo al termostato, pero no lo puse aun. Ahora en un rato grabo fuelings y los subo!
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 20:00
Aca subo dos fuelings de hoy a la tarde:
Ruta:
Adjunto:
NUEVA.CSV [78.46 KiB]
507 veces
Regreso urbano:
Adjunto:
HU.CSV [31.63 KiB]
449 veces
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 20:48
No le veo nada mal, esperemos al análisis de Matías pero a mi no tan profecional punto de vista los parámetros mejoraron. Casi 680 g/h de MAF a 4000 RPM , 51 a ralenti, buenos números. 215 e MAP , apenas se le podría pedir un poquito más a ese turbo , pero no incidiría demasiado en el resultado final.
Ahora es hora de escuchar !!
Pregunta : alguna otra cosa que haya para decir ? otro sintoma, combustible, humo, marcha despareja.. algo más
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 21:40
Como sintomas te diria que lo unico que para mi no es normal, ahora que el turbo se nota que tira bien en intermedia, es que hasta las 2000 rpm la noto que no tiene nada de potencia... al punto q si no te das maña se te apaga... como que se ahoga... una vez que pasa las 2000 rom ya tira perfecto... El tema es que desde que la compre la chata es asi... y nunca maneje una Disco II funcionando correctamente como para precisar si es normal o no...
La chata no humea... lo normal en un diesel cuando la aceleras...
Regula q parece un relojito...
Hace unos dias que escucho ruido a agua como si fuera abajo de las palancas de cambio/tablero.
Tengo mis dudas con la EGR... no se que tanto puede afectar el rendimiento... Hoy estuve mirando y no esta anulada... esta todo conectado... hoy saque la manguera que sale del intercooler y va a la valvula y esta llena de aceite adentro.
Algo que no se si tiene relevancia en terminos de analisis es que cuando voy acelerando en la ruta pedal a fondo y la chata se plancha en 120 k/h empiezo a soltar lentamente el acelerador y tengo casi la mitad del recorrido sin respuesta... no es facil de explicar, pero la idea es que ya sea acelerando con el pedal a fondo o a medio recorrido la chata llega a 120 k/h y no pasa de ahi...
En terminos de consumo segun mis calculos a 110 de marcador me consume aprox 9 litros cada 100kms recorridos.
La verdad que otro sintoma no hay... que yo note al menos...
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 23:46
No se si en la Disco pasa, pero la P38 de un amigo tenía dañado un control de vidrio y el carro no pasaba de 120 ...... Nunca mostró error y casi desarman medio carro... El día que se cambió el control se fue la limitación
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2016, 23:50
Hay otra opción.... Switch del low range atascado? Si la camioneta cree que está con el bajo puesto no deja al carro ir a fondo y además quita respuesta en el primer recorrido del pedal....
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2016, 10:19
El Imput switch de la transmisión figura en HIGH... Igual hay algo que no se si es normal o no, pero el Cruise Control me aparece ON, y no tengo cruise control...
Aca copio los valores:
BRAKE SWITCH 1: OFF
BRAKE SWITCH 2: ON
CLUTCH SWITCH: ON
TRANSFER RATIO: HIGH
GEAR BOX: DRIVE
CRUISE CONTROL: ON
CRUISE RESUME: ON
SET ACCELERATE: ON
AC CLUTCH REQUEST: ON
AC CLUTCH DRIVE: ON
AC FAN REQUEST: ON
AC FAN DRIVE: ON
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2016, 11:29
Hay algunas cosas que habría que resolver ahí, figura requerimiento de aire acondicionado, y del electro
Tenés caja manual?? Pareciera por las registros de rpm en las curvas y ahí figura de drive como automática.
Esta en on el clutch como si tuvieses pisado el embrague ..... Hay que ver todo eso.
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2016, 17:06
Ojo que mi defe viene al revés... Si la ecu dice high en el nanocom, esta con las leyes de low...
