Como puse en otro post lleve a silgrada la disco para que hagan la reparacion del compresor que estaba dando mensajes en el tablero de un fallo , pasando el scanner decia que era un error en el " algoritmo del compresor "
el kit que compre en amazon es este salio u$s 99 mas el envio e impuestos ( u$s 40 mas )
![Imagen](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51cK0qvvwSL._SY355_.jpg)
vienen los filtros y tapa del deshumidificador , o rings y aros del piston
es un trabajo sencillo de realizar hay un video explicando como hacerlo
pero como hacia frio y relamente no tenia ganas de tirarme al piso decidi llevarla a Silgrada para que hagan el trabajo .
lo realizaron de un dia paras el otro , faltaban unas cosas en el kit de reparacion (desecantes y filtro ) que se me perdieron a mi en algun lado ... y se consiguieron aca , no hubo problema lo solucuionaron ..
ahora se escucha menos el compresor y sube y baja sin que se prenda ninguna luz .
Algo del trabajo , que NO hicieron , si bien en el kit venian los Orings , y aros del cilindro compresor , ellos ( silgrada ) no los combiaron por que dijeron que estaban en buen estado . piesno que ya que el compresor esta afuera y se le esta haciendo el service , seria prudente el cambio , ya que desgaste debe de tener .. asi que esperemos que no tenga mas problemas , I gualemtne ya lo hable con angel que para una futura reparación le voy a “ recordar “ las piezas que no cambiaron ……
En síntesis .. el kit sirve y si no hay otro problema mas que aros , orings y filtros , le da nueva vida al compresor , ahora veremos cuanto dura …
Aca les dejo el link de la pagina de España donde esta explicado paso a paso el trabajo
http://discotr.es/viewtopic.php?f=14&t=5315Y el video de youtube
https://youtu.be/zlr0bzLvG-o
