santacrocce
Registrado: 23 Mar 2011, 17:26 Mensajes: 2161 Ubicación: CABA
Publicado: 30 Nov 2015, 19:50 |
salú la barra Amigasos, se conseguirá algún toldo lateral para la pepona????¡¡¡¡¡ O habrá un planito para fabricarlo?????? Me parece que Jordy tenía en el defe Si alguno sabe, avise por favor¡¡¡¡ Estuve husmeando por la web, pero la mayoría complicados¡¡¡¡¡ Agradecido desde ya¡¡¡¡¡ Abrazo Rodo
_________________ santacrocce
Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona. ENTRE LA RAZON Y LA PAZ, ELIJO LA PAZ.
Disco 97 tdi at " la Pepona"
pikigrillo
Publicado: 30 Nov 2015, 21:31 |
Lo mas sencillo es como el que tenia colocado yo Rodo,dos caños de aluminio envainados en "el toldo" ,con dos parantes que se guardan dentro del mismo al enroscarlo,con dos estacas y dos soguitas para tensarlo a 45 grados de cada lado.
santacrocce
Publicado: 30 Nov 2015, 21:44 |
Si Pikito, pero el tema es que no tengo vaca, así que tengo que hacer soportes para ajustarlo a la gotera¡¡¡¡ Bueno, a ver si le invento algún mecanismo prolijo, al tipo de los que se usaban para portacañas¡¡¡ Abrazo Rodo
pikigrillo
Publicado: 30 Nov 2015, 22:15 |
Se podria agarrar a el barral del portaequipajes y un soporte mas en el gotero de la parte trasera,solo es cuestion de poner un poquito de inventiva
soynuno
Publicado: 30 Nov 2015, 22:53 |
santacrocce escribiste: Si Pikito, pero el tema es que no tengo vaca, así que tengo que hacer soportes para ajustarlo a la gotera¡¡¡¡ Bueno, a ver si le invento algún mecanismo prolijo, al tipo de los que se usaban para portacañas¡¡¡ Abrazo Rodo EN QUE ANDAN UD. DOS?
_________________ Daniel Discovery 96 "La pororoca"
santacrocce
Publicado: 01 Dic 2015, 07:13 |
pikigrillo escribiste: Se podria agarrar a el barral del portaequipajes y un soporte mas en el gotero de la parte trasera,solo es cuestion de poner un poquito de inventiva Piki, mirá el techo de la pepo¡¡¡¡¡¡ subeAl menos tres soportes de gotera y fuertes, por el viento¡¡¡¡¡ Se me ocurre, que voy a preguntar a los que equipan 4x4. soynuno escribiste: EN QUE ANDAN UD. DOS? En cuanto a vos nene, dejá de ponerte celoso que estás bien atendido¡¡¡¡¡ jajajajaja Continuar Abrazo Rodo
fer4x4
Publicado: 01 Dic 2015, 07:32 |
Sino ponele 2 remaches roscados al techo !!!! y abulonas ahi el barral
pikigrillo
Publicado: 01 Dic 2015, 11:36 |
Que difcil que me la queres hacer,ni barrales tenes!! La solucion mas facil,comprate dos o cuatro(creo que se venden a pares) de buenas ventosas para techo(se usan para cañas y hasta para kayacs) a mi sobrino casualmente le pasa eso en su Honda civic del 2000,no niene con nada y averiguo y no hay nada para ponerle,asi que ir por 4 ventosas mas las sogas de adelante y atras para tener al kayac. Sino lo mas complicado es ver si tiene los refuerzos abajo del teho aunque haya venido sin las barras,lo perforas y le colocas algo.Lo que dice Fer tambien es posible,poner por ej cuatro roscas remachadas para agarrar un lindo soporte hecho en aluminio para poder sujetar el toldo o eventualmente hacer un portaequipaje
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 388 Ubicación: Viedma
Publicado: 01 Dic 2015, 13:15 |
una opcion bastante barata y sin demasiadas complicaciones, comprate dos portacañas de esos que se ponian donde hiban los portaequipajes de los autos, venian una U con un fierro para agarrar el bisel del techo, y se ataban las cañas con una goma, aca encontre una foto http://www.niva4x4.com.ar/foro/viewtopi ... 56&p=99386, y ahi le pones el caño con una lona enrollada y listo, yo tengo uno parecido asi con 3 caños de luz, uno enrolla la lona y va atado a estos portacañas, y dos mas para poner en las puntas y que quede levantado al momento de extenderlo, despues le pones dos riendas y listo, despues le saco una foto y te la paso, pero seguro ya te hiciste idea, saludos
_________________ Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
fer4x4
Publicado: 01 Dic 2015, 13:28 |
Sino ponete un sombrero de paja y una guayabera floreada !
Pedro_LP
Publicado: 01 Dic 2015, 16:15 |
fer4x4 escribiste: Sino ponete un sombrero de paja y una guayabera floreada ! Eso ya lo tiene y lo usa todos los días!!!
santacrocce
Publicado: 05 Dic 2015, 07:39 |
salú la barra Señores, gracias por sus sabios consejos¡¡¡¡¡¡¡ Ya había pensado en ensanchar el ala de mi sombrero de paja¡¡¡¡¡¡¡ jajajaja De modo que podríamos matear tranquilos a su sombra¡¡¡¡¡¡¡ algo así subir gifO este otro tal vez share imageEn fin, prefiero el toldo¡¡¡¡ Estoy convenciendo a un amigo herrero, para hacer unos soportes parecidos a los del portaequipaje, de modo que enganche el tubo base y hasta pueda quedar montado sin peligro que se caiga al andar¡¡¡¡¡ Sin peligro siempre y cuando esté enrollado¡¡¡¡¡ Je Cuando avancemos cuento Abrazo Rodo
Pedro_LP
Publicado: 05 Dic 2015, 07:47 |
Rodo querido!! el segundo de los look te va a quedar muuuuy bien, va mas para tu estilo. jajajaja Un abrazo grande, me quedo con las ganas de ir, pero se complicaron los compromisos.
fer4x4
Publicado: 07 Dic 2015, 09:42 |
Pedro, deja de laburar !!!!!! a usar el Defe Te vas a perder el sombrero de Rodo !!!
Garcia.ft
Publicado: 07 Feb 2022, 15:04 |
Buenas tardes. Retomando este tema queria ver si alguien tiene fotos de una idea sencilla para poner un toldo en la baca. Veo que hay fotos que pasaron pero ya no se pueden ver. Muchas gracias
Pedro_LP
Publicado: 07 Feb 2022, 15:32 |
Garcia.ft escribiste: Buenas tardes. Retomando este tema queria ver si alguien tiene fotos de una idea sencilla para poner un toldo en la baca. Veo que hay fotos que pasaron pero ya no se pueden ver. Muchas gracias Creo que Gerardo Asselborn estaba importando los de 270º.
popic1976
Publicado: 08 Feb 2022, 10:15 |
Garcia.ft escribiste: Buenas tardes. Retomando este tema queria ver si alguien tiene fotos de una idea sencilla para poner un toldo en la baca. Veo que hay fotos que pasaron pero ya no se pueden ver. Muchas gracias Hola, Si lo que buscas es algo simple, en este hilo puedes ver lo que hice yo... viewtopic.php?f=13&t=156123Saludos
Garcia.ft
Publicado: 08 Feb 2022, 18:48 |
Si me sirve. Tal cual algo simple y funcional. Muchas gracias!!
LANDY99
Registrado: 09 Mar 2016, 10:42 Mensajes: 55 Ubicación: estudiocastellana@gmail.com
Publicado: 16 Feb 2022, 03:16 |
Buenas , acabamos de hacer uno caseroq ue salió maravilloso, lo podemos usar en cualquiera de los lados de la Baca y se recontra banca el viento que es lo más importante. Va encanchado a la baca, lleva dos parantes verticales de carpa y uno horizontal y el tensado está hecho con tres sunchos criquet crossman y lleva 4 estacas. llevó trabajo hacerlo y sobre todo diseñarlo pero funcionó perfecto en todo el viaje. No consigo subir las fotos por aca, disculpen mi ignorancia.pero se las puedo enviar por wsap 1145380386
Publicado: 16 Feb 2022, 07:05 |
A ver esos detalles! Aca ha desarrollado Lucas un procedimiento que resultó efectivo para fotos: 1. Ingresar a https://freeimage.host/2. Tocar el boton "comenzar a subir" 3. Seleccionar la imagen y tocar el boton "subir" 4. En la solapa INSERTAR, seleccionar la opcion BBCODE COMPLETA ENLAZADA 5. Copiar el enlace y pegarlo en en foro.
