Lumiz
Registrado: 07 Nov 2007, 20:47 Mensajes: 2415 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: 03 Ene 2015, 15:53 |
Hola !!
En casa tenemos una Nikon D80 sin lente
Las consultas son estas
1) No dispara en automatico ( a veces si a veces no) segun he leido en un foro parece que a este modelo de Nikon le cuesta enfocar y por eso no llega a disparar por la falta de foco. Esto lo hace en automatico <También he leído que puede estar fallando el flash que esta vinculado con el disparador> En manual dispara siempre
hay alguna solucion a este tema, a alguien le pasa ?
2) Mi hijo quiere conseguir un lente basico, para sacar fotos familiares o cuando se va de vacaciones a cardoba etc
Cual me recomiendan.. que medida? Alguien tiene un usadito para vender ?..
Gracias !
_________________ Daniel - LU4DC
Gusta
Registrado: 03 Sep 2007, 11:18 Mensajes: 1513 Ubicación: San Isidro
Publicado: 04 Ene 2015, 11:00 |
Daniel,
Las cámaras hay que probarlas en modo manual "M" De está manera tienen que disparar en cuanto se lo pedimos independientemente de lo que esté sucediendo.
Para poder dictaminar donde está el problema tendrías que contar con un lente en buenas condiciones y controlar la configuración de la cámara. Por lo general hay tres modos de enfoque..... M, S y C, en el modo M o en el de foco continuo (C) la cámara dispara aunque todavía no haya enfocado al sujeto. En el único modo que espera para disparar a que el sujeto esté enfocado es en "S"
Hace las pruebas en un lugar abierto y con mucha luz, así eliminas posibles errores que puedan producir la falta de luz o el accionamiento del flash.
La oferta de lentes es enorme y depende muchísimo de lo que podamos gastar, pero hay un 18-200mm F/3.5-5.6 que podría cumplir con lo que buscas.
Cuando tengas el tema del lente solucionado, seguimos con el test.
Abz
_________________ Gustavo
FZJ80L RRC V8 4,2 EFI LWB RRC V8 3,9 EFI RRC V8 3,5 FJ45 FJ40
Lumiz
Publicado: 05 Ene 2015, 21:37 |
Gustavo, parece que el problema que tiene la camara es comun a muchas de este modelo Investigando un poco, encontre un foro español y describe exacto el problema de mi camara Esta aqui http://www.nikonistas.com/digital/foro/ ... pic=127337parece que es el "Control de Apertura" se cambia y queda nueva Los comentarios mas sobresalientes de solucionParece que se queda enganchado el espejo o la cortinilla, no lo sé aún.
Disparas una vez, te hace la foto pero el Display se queda con la señal de --ERR. Si disparas un par de veces más, no se hacen las fotos pero parece que se recoloca y se quita el mensaja de --ERR. Te desja disparar correctamente de nuevo y el ciclo se repite: otra vez el --ERR.Tras dejarla en Finicon Madrid la el lunes día 9 de mayo, hoy me llaman con el Presupuesto: Cambio de Conjunto Rodajes de Diafrgma Precio 164,82 No me lo explico muy bien... parecía del Espejo y me comentan que es del mecanismo que se encarga de abrir y cerrar el diafragma de los objetivos... Que opinas? Podre conseguir alguien que la arregle y no asesine ?
Gusta
Publicado: 05 Ene 2015, 22:06 |
Eso tendría que verlo Nikon Argentina..... yo no se lo confiaría a cualquier mecánico.
Es en Ayacucho 1235, te: 4816-5516 / 5519
Seguramente un problema tan común en ese modelo haya tenido un recall por parte de la empresa, pero no podría asegurarlo.
Abz
Lumiz
Publicado: 05 Ene 2015, 22:29 |
Ok, pasare mañana...
Mil gracias, luego cuento como termina..
Abz
Jesús Pérez
Registrado: 30 Sep 2007, 19:59 Mensajes: 1032 Ubicación: Dpto. de Rocha, Uruguay
Mi modelo Land Rover: Defender 110SW 300Tdi
Publicado: 19 Ene 2015, 11:26 |
Amigos Si me permiten, aprovecho el post y les planteo un problema que estoy teniendo... Tengo una Nikon P510, que no está enfocando en esta condición: máximo zoom óptico y al horizonte o infinito. independiente de las condiciones de luz. El indicador de enfoque se pone en verde y dispara, pero la imagen no está enfocada. Fuera de esta condición el enfoque es correcto. He probado en todas las configuraciones posibles, restaurar ajustes, etc. y hace lo mismo. Qué me aconsejan!? Muchas gracias
_________________ LAND ROVER SERIE III 88 1981 (1999-2003) LAND ROVER DEFENDER 110Tdi 1997 (2003-actual) TOYOTA COROLLA XLi 2.0 D-4D 2006 (2013-actual)
Lumiz
Publicado: 20 Ene 2015, 22:29 |
Hola Jesus !! Algo anda mal en el ajuste que no permita enfocar en esa condicion "maximo zoom optico" En definitiva hay que terminar en el servicio técnico, no hay otra en estos casos. Por mi lado ya tengo nuevamente la cámara en casa. El problema era el que había comentado y que es muy común en estas maquinas Cambio de rodamientos en el diafragma Un problema que trajo la D80 de fabrica.. y como siempre.. algunas si..otras no me imagino que debió ser alguna partida de piezas o algo así.. no se El tema es que ya funciona y esta O km con apenas 10 o 15 disparos.. no falla y se escucha muy suave el disparo Mi hijo consiguió en el servicio técnico un lente original Nikkor que esta reparado a nuevo ... un caño Gracias por los consejos Ya no marca "Err" en el display..
Gusta
Publicado: 20 Ene 2015, 22:48 |
Por lo general lo primero que le sucede a un lente cuando se golpea es descalibrarse y dejar de enfocar en infinito..... la solución, llevarla al service para que recalibren el lente nuevamente.
Jesús Pérez
Publicado: 20 Ene 2015, 23:21 |
Amigos. Coincido con uds en el diagnóstico. Muchas gracias por los datos. Aprovecho a pedirles la dirección del servicio técnico... Daniel Me alegro mucho que hayas solucionado a entera satisfacion tu problema Un abrazo
Gusta
Publicado: 20 Ene 2015, 23:52 |
Nikon Argentina. Ayacucho 1235 - Te: 4816-5516 / 5519
Suerte !!!
Jesús Pérez
Publicado: 20 Ene 2015, 23:58 |
Muchas gracias Gustavo, comentaré cómo me va...
