Fecha actual 15 Jun 2024, 23:47
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2014, 22:23
Alguien puso una segunda bateria con snorkel airflow, donde la ubicaron? porque no se puede sacar el codo en donde esta el criquet........
se agradecen ideas.
Pochi
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2014, 22:34
Hola, Pochi.
Por ahí esto te sirve
http://www.oldcabrones4x4.com.ar/foro/v ... ?f=5&t=462
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2014, 22:45
Gracias CG, en tu disco como lo hiciste? asi? abz. Pochi
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2014, 23:36
No, Pochi.
En mi Disco NO TENGO snorkel, de manera que con solo sacar el codo y el gato hidráulico, la segunda batería fue sin problemas justo delante del filtro de aire.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2014, 23:48
como el chapulin colorado, lo sospeche desde un principio...........jajajajajaj gracias por la info abz-
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2014, 00:29
No hay por donde...
JA JA JA
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2014, 07:51
Pochi,,justo ayer hice ese laburo..coloque la segunda bateria en lugar del deposito del zorrino..lo único es que yo anule el deposito original y coloque uno de fiat entre la nueva batería y el filtro de gas -oil,es chiquito pero para emergencia de lavar el parabrisas sirve. la luneta trasera y las ópticas nada :oops:
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2014, 10:31
ok, gracias. de que fiat es el deposito? slds
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2014, 19:48
Pochi me parece que es de fiat 147,pasa que lo tenia archivado en un estante, no lo compre ahora,lo probe y anda muy bien!!
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2014, 20:13
ok gracias
Sebastian
