Fecha actual 17 Jun 2024, 11:46
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2012, 17:58
Estamos preparando el equipo para nuestro próximo viaje a Uganda, y nos encontramos con que para las cámaras que queremos llevar tenemos distintos cargadores que respectivamente convierten 220v a 1.4v, 2.8v, 4.2v y 8.4v según cada cámara.
Tendríamos un transformador 12v a 220v que podríamos enchufar en el encendedor del vehiculo alquilado y con eso cargarlas todas en forma alternada. La pregunta es si esto estará bien y tiene lógica.
Yo no sé mucho de electricidad, simplemente me impresiona tener que transformar 12v en 220v para luego nuevamente bajar al rango de entre 1.4 y 8.4v.
Gracias y saludos, Max
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2012, 18:10
Yo creeria que si no vienen cargadores de 12 v para auto en cada una de las camaras(es medio raro pero puede ser que no vengan?) los podrias hacer sin problema,tal cual vienen para un te celular o un gps.Tendrias que conseguir los voltajes de salida que necesitas de algun otro aparatito y cambiarles el terminal para adaptarlo a tus diferentes camaras.
Ademas vas mas tranquilo,si se te jode el transformador 12/220 te quedas sin cargar ninguna camara :)
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2012, 18:11
Max mucho me temo que no tenes opciones.....dado que no se que norma tendran en Uganda o sea que cantidad de volts usen ellos. Con respecto al inversor para obtener 220 es lo mas logico dado que los transformadores de las camaras en el peor de los escenarios no llegar a consumir ni 1amper con lo cual la capacidad de carga no se ve afectada. Al reves estate seguro que no seria lo mismo. No digo con esto que con los 220 del inversor puedas conectar una instalacion electrica de una casa pero los cargadores y la notebook sin problemas, tene en cuenta que cantidad de artefactos vas a colgar para asi pedir uno de 1000w para no tener dramas.
Suerte y buen viaje
Dany :grin:
Daniel
Discovery 96 "La pororoca"
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jul 2012, 19:01
Gracias Piki y Dany.
El conversor lo llevaríamos nosotros, es nuevo y parece bien hecho tiene ventilador incorporado(comunidad europea). Está diseñado para 300w únicamente, pero solamente lo pensamos usar para cámaras y note.
Saludos, Max
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2012, 07:38
Exisite lo que necesitas Max es esto por ej.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... terias-_JM
con eso regulas los volts de carga.
El tema con los inversores (inverters) es que si el vehiculo no esta en constante funcionamiento haces de goma la bateria. Salvo que sea de clico profundo.
Salduos!
Discovery Tdi 99 (de mi viejo)
Serie 88" soft top 2.25 Petrol en restauracion.
Ex Defender 110 SW Tdi 97
Ex RR P38 2.5 Tdi
Ex Discovery Tdi ES 96
Ex One Ten v8 3.5l Petrol 83
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2012, 09:51
hola diegote
yo tampoco soy electricista por lo que no tengo ni idea que es un ciclo profundo :shock:
el folleto del inverter de Max dice que tiene high voltage/low voltage protection. Entiendo que a medida que la carga de la batería se está consumiendo el voltaje cae y cuando ese voltaje llega a caer a entre 9.7-10.3 volts el inverter automaticamente se apaga para prevenir daños a la batería del auto.
es correcta esa interpretación?
virus
tourists bring back souvenirs - travellers bring back memories
offroad recipe: as fast as you must, as slow as you can
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jul 2012, 10:38
Las baterias comunes estan diseñadas para erogar un alto amperaje de encendido que luego se recupera con el alternador cuando uno consume energia en periodos prolongados sin carga sobre todo para alimentar dispositivos el voltaje luego de un cierto consumo cae por debajo de 12V por consiguiente cuando uno quiera dar arranque no va a tener el voltaje suficiente para encender ni abastecer algun dispositivo de 12V.
En cambio las baterias de ciclo profundo dan 12V aunque esten con muy poca carga esa es su virtud, son mas costosas que una comun y permiten cargarlas y descargarlas cuando en una bateria comun se dañan.
Ex RR P38 2.5 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2012, 02:05
Despues de la rueda, el convertidor de 12 a 220 es el mejor invento.
hace 1 año lo compramos y es excelente el desempeño. incluso tiene una salida de USB para cargar algunas cosas como camaras o telefonos.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2012, 10:02
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... vd-ps2-_JM
Max Yo lo tengo hace mucho y me cambio los viajes.
Mis hijos ven pelis en la Notebook y cargamos las baterías de las cámara sin problema.
Fijate la potencia, si colocas muchas cosas a la vez te conviene algo como esto.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ectate-_JM
Ex disco tdi 300 1994 La Lady
ONE LIFE, LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jul 2012, 22:21
Yo tengo uno de 350W y anda joya para enchufar los cargadores de camaras, telefonos, computadora etc etc etc.... eso sí no se te ocurra enchufar un secador de pelos....
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 31 Jul 2012, 23:46
Muchas gracias a todos. Veo entonces que no estamos haciendo nada raro.
Saludos, Max
PS ahora estamos un poco más preocupados por el brote de ébola
