Lucas
Registrado: 07 Ago 2007, 17:11 Mensajes: 1673 Ubicación: Bahía Blanca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 16:37 |
alfredoh escribiste: Muy constructivo muchachos. Lucas, me quedo en el tintero la durabilidad del motor si esta un poco mas avanzado que esos 1.54 mm Lo jode? Gracias!
No lo se, por eso no lo contesté antes. Todo lo que te pueda decir yo va a ser muy subjetivo. Habría que ver que opinan os bombistas que han hecho este trabajo por muchos años. Yo sólo tengo experiencia en el 300TDi y no he hecho un seguimiento serio a un motor por muchos miles de kms para saber realmente si acorta la vida útil del motor....
Si puedo garantizar que un motor adelantado va atener mayor presión máxima en el cilindro pero no necesariamente implica que va a durar menos o se va a gastar antes..... Hay que tener en cuenta que al presión máxima es provocada también por las condiciones de uso y esto depende del usuario y la forma de conducción de éste....
Abrazos
Lucas
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 17:16 |
pikigrillo escribiste: Lucas,te contesto;quiero tener la medidas de recorrido del piston/grados cigueñal,para hacer una tabla y ver como se ve influenciada la puesta a punto con estos valores,ver por ej en cuantos mm antes del PMI ,cambia el sonido y puede llegar a ser perjudicial al motor,al menos en este en particular.Saberlo solo en grados me me dice mucho si no se donde se encuentra el piston antes del pms.Sera cosa mia,pero me va a ayudar a entender un poquito mas el funcionamiento de un TDI;me extraña en vos que sos tan meticuloso cuando investigas que no tengas curiosidad en estos valores ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile2.gif) ,para mi son importantes para investigar/comparar como se comprta,tambien en relacion a otros motores Respecto a la lampara,funciona de la misma manera que una convencional para nafteros;el captor se coloca prensado al caño del inyector,este convierte las pulsasiones mediante algun procedimiento electronico,para disparar los destellos;la lampara tiene una llave de tres posiciones para adecuar la sensibilidad del captor,generalmente en nuestor motores anda en la posicion 3. La polea tiene su ranura de coincidencia con una flecha en la tapa de la distribucion,que marca el PMS(yo gual la primera vez coloque el pin del cigueñal),pero esta marca queda dificil para ver desde arriba con la lampara(luego obiamente de sacar la paleta/viscozo),porque esta justo abajo de la poleita del aire;Asi que yo le hago mi propia marca con un marcador blanco indeleble justo arriba en la polea,al mismo tiempo otra marca contra la tapa en coincidencia,asi puedo tener mi PMS bien visible desde arriba. Luego cuando haces la medicion(la tapa de distribucion a diferencia de otras no tiene marcado ningun grado,pero no es necesario con esta lampara),tiene una perilla que al girarla,retrotrae la marca al cero,mientras vos vas mirando en el visor,cuantos grados de avance eran esos marcados,se entiende? http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j ... Cg1qRCsqug
Piki, gracias por la explicación del funcionamiento de la pistola, imaginaba que la habías hecho una marca pero no sabía como te daba los grados de avance. Entonces estaba pensado bien, el avance te lo da en grados de cigüeñal. Pero sigo afirmando que es lo mismo que conocer el desplazamiento del pistón....
Dicho de otra manera, no encuentro razón para querer conocer la posición del pistón.... Sabiendo que a 0 grados el pistón está en PMS es suficiente. Te aseguro que eso no te va a decir absolutamente nada.
Me parece muy bueno que quieras seguir investigando y te apoyo en eso!!!! pero ojo que a cierto nivel nuestro sentido común nos puede jugar una muy mala pasada a la hora de querer comprender un fenómeno sin tener algunos conceptos bien arraigados.
Si te gusta, te recomiendo que busques información sobre el Ciclo Real de motores Diesel, veas como es su Diagrama Indicado y como varía en función del avance o retraso de la inyección y como varía su trabajo útil al variar ésta. También veo necesario comprender bien como es la combustión en motores Diésel y cuáles son sus diferentes etapas ya que es muy diferente a la de los motores nafteros.
Comprendiendo bien estos temas ya se tiene mejores armas para seguir investigando pero ya te digo que para hacer un trabajo de verdad, y ubicar el mejor punto de avance a la inyección hay que levantar un Diagrama indicado de, al menos uno de los cilindros de nuestro motor, y analizarlo.
Cada cilindro tiene su correspondiente Diagrama Indicado y no es ni mas ni menos que una radiografía y nos dice exactamente como esta funcionando ese cilindro. Cualquier variación que ocurra en el motor se reflejará en este diagrama, ya sea desgaste o modificaciones para obtener mayor potencia. El Diagrama Indicado nos canta la REALIDAD en el interior del cilindro.
Lamentablemente para realizar esto en nuestros motores, se necesitan equipos especiales.... Pero se puede hacer en cualquier motor, en la Universidad lo hemos hecho incluso para un motor IKA 4 cilindros...
En los motores de gran tamaño como los de los buques el tener el diagrama Indicado de cada uno de los cilindros es imprescindible para su posterior mantenimiento y seguimiento del desgaste o de posibles fallas. Una diferencia de área en el diagrama indicado de dos cilindros diferentes puede llevar a cortar un cigüeñal con el tiempo.....
Por supuesto que en los motores de autos de calle no se hace nada de esto.... pero estoy seguro que cuándo se diseñan y prueban en fábrica SI se hace esto. Y después venimos nosotros, cambiamos el cabezal de la bomba inyectora, cambiamos el punto de inyección y decmios:
NO PASA NADA, Y DALE QUE VA!!!!!
Si querés busco algo de data sobre estos diagramas o te recomiendo algún texto para que sigas estudiando el tema.
Avisame y busco.
Abrazos
Lucas
mstocker
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 17:47 |
Exactamente. Solamente aplicando el sentido común, la respuesta a la pregunta de alfredoh sería que cualquier alteración al seteo original del fabricante va a alterar la vida útil del motor en alguna medida. Cuánto? Esa pregunta nadie la va a poder responder sin un exhaustivo estudio teórico ó una larga prueba práctica.
Saludos, Max
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 22:07 |
mstocker escribiste: Cuánto? Esa pregunta nadie la va a poder responder sin un exhaustivo estudio teórico ó una larga prueba práctica. Saludos, Max
Yo ya voy 100.000 kms y por ahora 20 puntos. Y estoy bien salido de los seteos de fábrica.
Abrazo,
Recorriendo Pueblos
Registrado: 19 Mar 2011, 00:03 Mensajes: 4067 Ubicación: Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 22:29 |
defeyago escribiste: mstocker escribiste: Cuánto? Esa pregunta nadie la va a poder responder sin un exhaustivo estudio teórico ó una larga prueba práctica. Saludos, Max Yo ya voy 100.000 kms y por ahora 20 puntos. Y estoy bien salido de los seteos de fábrica. Abrazo,
Vamos a esperar a ver si supera los 400.000 de Fer4x4 ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
_________________ Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO Ex Discovery V8 AT 97 Ex Nissan Pathfinder SE V6 93 Ex Honda XR 600 Ex Honda Tornado 250 Ex Yamaha Grizzly 700 4x4 Ex Discovery TDI AT 97 Ex Uaz 469B 85 Ex Santana 109 80
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 22:37 |
Recorriendo Pueblos escribiste: defeyago escribiste: mstocker escribiste: Cuánto? Esa pregunta nadie la va a poder responder sin un exhaustivo estudio teórico ó una larga prueba práctica. Saludos, Max Yo ya voy 100.000 kms y por ahora 20 puntos. Y estoy bien salido de los seteos de fábrica. Abrazo, Vamos a esperar a ver si supera los 400.000 de Fer4x4 ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Cualquier cosa te aviso, por ahora lo sigo disfrutando... ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif) (tiene muy buena compresión, no ventea, no consume fluídos, no hace ruidos raros ni golpea, no transpira nada, que se yo... por ahora va bien ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif) )
Abrazo,
Recorriendo Pueblos
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 22:41 |
Jajajaja si ya lo se
Soy fanatico y conservador de lo que sale de fábrica.
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 22:46 |
Recorriendo Pueblos escribiste: Jajajaja si ya lo se Soy fanatico y conservador de lo que sale de fábrica. Un abrazo
Yo soy un convencido que hay cosas que se pueden mejorar...
Abrazo,
mstocker
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 23:22 |
Santi, podríamos decir que lo tuyo sería como haber alcanzado entre el 20 y el 25% de la expectativa de vida útil del motor, sin exteriorizar ningún problema aparente hasta el momento.
No soy muy hábil en estadística, pero digamos que para que tu experiencia tenga alguna validez habría que llevarla hasta el final y replicarla supongamos por diez ó veinte veces.
Si esos 10 ó 20 motores alterados alcanzaran la vida media útil esperada en similares condiciones de uso y mantenimiento, recién entonces podríamos hablar de un muestreo con alguna validez comparado con los cientos de miles de motores funcionando en condición standart.
Saludos, Max
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2012, 23:36 |
mstocker escribiste: Santi, podríamos decir que lo tuyo sería como haber alcanzado entre el 20 y el 25% de la expectativa de vida útil del motor, sin exteriorizar ningún problema aparente hasta el momento. No soy muy hábil en estadística, pero digamos que para que tu experiencia tenga alguna validez habría que llevarla hasta el final y replicarla supongamos por diez ó veinte veces. Si esos 10 ó 20 motores alterados alcanzaran la vida media útil esperada en similares condiciones de uso y mantenimiento, recién entonces podríamos hablar de un muestreo con alguna validez comparado con los cientos de miles de motores funcionando en condición standart. Saludos, Max
De acuerdo Max, yo solo cuento como va. No se cuanto más va a durar. Por eso digo que les contaré más adelante ya sean meses o años...
Abrazo,
pikigrillo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 01:06 |
Hay algo que es evidente,yo concuerdo bastante con Santiago y a su vez tambien con Lucas;
Se SABE,que desde el momento que empezamos a meter mano en el motor(y es siempre para que ande mas,no menos)y alteramos los parametros originales de combustible/presion de turbo/avance de inyeccion,etc,puede que la durabilidad en el tiempo se vea algo comprometida,es muy dificil de cuantificar,pero al fin y al cabo uno lo hace asumiendo estas consecuencias.Es tambien cierto que dependera del manejo de cada uno;algunos haran uso de ese plus tal vez muy a menudo y otros solo en ocasiones puntuales y como dice la frase"si te gusta el durazno,bancate la pelusa"
De todas formas estamos hablando de modificaciones no muy significativas;si de fabrica en su momento hubiese estado la opcion de un modelo TDI con TGV,creo que la mayoria la compraba sin dudarlo al ver como caminaba,sin cuestionarse si por el hecho de tener TGV,la espectativa de vida del motor era algo menor(cosa muy probable),sino pregunten a cualquier usuario de Ford Ranger 2,8 con turbo WG,si no la cambiarian por un 2.8 TGV.......
Despues tambien tiene mucho que ver como mantiene cada uno su camioneta;a veces el solo hecho de usar filtros de inferior calidad,pasarse de tiempo en los cambios de aceite,no controlar perfectamente las temperaturas de trabajo y muchos otros etc,hacen que un motor estandar,pueda durar menos que otro"tocado" meticulosamente cuidado.
Despues de todo,hay algunos que preferiran 200 mil km con un motor "fuera de lo comun",mientras otros prefieran 450 mil "tranquilito y sin apuro" ja,ja;
Son solo fierros,cada cual que los disfrute como mas le guste y/o le de el bolsillo ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 10:15 |
mstocker
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 10:36 |
Está clara la preferencia y la decisión, pero en ese caso ya nos estaríamos saliendo de la discusión del terreno lo técnico (de la cual no estoy capacitado para participar) ó del razonamiento científico (del cual a gatas puedo teorizar un poquito) para pasarnos al terreno de los riesgos y los gustos personales.
Con respecto al ejemplo del TGV, estaba bajo la impresión que por el hecho de ser geometria variable no afecta la vida útil del motor, pero si así fuera, y landrover hubiera decidido instalarlo en su momento, el 99% de los usuarios lo hubieramos comprado sin preguntar, simplemente porque como usuarios confiamos en que el fabricante haya hecho todas las pruebas científicas necesarias para tomar la determinación, cosa que nosotros no podemos hacer por nuestros medios.
De hecho, cuando compré la 300tdi en el 94, era un motor nuevo en el mercado, evolución del 200tdi probablemente con algunos caballitos más, pero nada más se sabía de él.
Saludos, Max
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 11:43 |
pikigrillo escribiste: Hay algo que es evidente,yo concuerdo bastante con Santiago y a su vez tambien con Lucas; Se SABE,que desde el momento que empezamos a meter mano en el motor(y es siempre para que ande mas,no menos)y alteramos los parametros originales de combustible/presion de turbo/avance de inyeccion,etc,puede que la durabilidad en el tiempo se vea algo comprometida,es muy dificil de cuantificar,pero al fin y al cabo uno lo hace asumiendo estas consecuencias.Es tambien cierto que dependera del manejo de cada uno;algunos haran uso de ese plus tal vez muy a menudo y otros solo en ocasiones puntuales y como dice la frase"si te gusta el durazno,bancate la pelusa" De todas formas estamos hablando de modificaciones no muy significativas;si de fabrica en su momento hubiese estado la opcion de un modelo TDI con TGV,creo que la mayoria la compraba sin dudarlo al ver como caminaba,sin cuestionarse si por el hecho de tener TGV,la espectativa de vida del motor era algo menor(cosa muy probable),sino pregunten a cualquier usuario de Ford Ranger 2,8 con turbo WG,si no la cambiarian por un 2.8 TGV....... Despues tambien tiene mucho que ver como mantiene cada uno su camioneta;a veces el solo hecho de usar filtros de inferior calidad,pasarse de tiempo en los cambios de aceite,no controlar perfectamente las temperaturas de trabajo y muchos otros etc,hacen que un motor estandar,pueda durar menos que otro"tocado" meticulosamente cuidado. Despues de todo,hay algunos que preferiran 200 mil km con un motor "fuera de lo comun",mientras otros prefieran 450 mil "tranquilito y sin apuro" ja,ja; Son solo fierros,cada cual que los disfrute como mas le guste y/o le de el bolsillo ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
Piki, realmente has descripto perfectamente a este tema y disyuntiva, también estoy de acuerdo!! ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 11:44 |
Salió repetido
mstocker
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 15:30 |
Creo que aquí no se trata de estar de acuerdo.
Resulta obvio que quienes optaron por alterar lo hicieron sabiendo que existían ciertos riesgos aún desconocidos, y poniendo el tema en la balanza decidieron asumirlos, quizás algunos no muy informados pero siguiendo consejos de otros más avezados, mientras que los que optaron por mantenerse en la originalidad decidieron no correrlos, quizás algunos tampoco sin saber bien porqué, y siguiendo los consejos de otros más avezados.
Caso contrario, todos los que optaron por alterar estarían de acuerdo, y los que optaron por no alterar estarían en desacuerdo, pero ese no es el quid de la cuestión.
Saludos, Max
alfredoh
Registrado: 08 Ago 2007, 09:32 Mensajes: 2500 Ubicación: Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 18:02 |
Bueno cerremos el parentesis asi no nos desviamos el tema del post que era el avance
de inyeccion.
Mi pregunta que genero todo esto (que termino en el TGV y 2.8 y demas reformas),
SOLO se referia a la durabilidad en relacion al avance y no a otras reformas.
Desde ya muchas gracias por los aportes y sigo leyendo atentamente a quienes siguen
con el tema del avance y puesta a punto aportando muy valiosos datos.
_________________ Saludos, Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo.... Defe 110 Tdi "El Gauchito" Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio" Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
pikigrillo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 18:22 |
alfredoh escribiste: Bueno cerremos el parentesis asi no nos desviamos el tema del post que era el avance de inyeccion. Mi pregunta que genero todo esto (que termino en el TGV y 2.8 y demas reformas), SOLO se referia a la durabilidad en relacion al avance y no a otras reformas. Desde ya muchas gracias por los aportes y sigo leyendo atentamente a quienes siguen con el tema del avance y puesta a punto aportando muy valiosos datos.
Es que es algo muy dificil de poder contestar Alfredo.El mismo motor 300 tdi de la Disco,segun el Rave tiene 3 avances diferentes de inyeccion segun el modelo.
Los que entraron aca,llevan como se dijo 1,54 mm de avance de bomba;los que traen EGR electronico llevan 1,40 mm y los que vinieron con ECD solo 0,45 mm ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif) ,no creo que el motor con mas avance "dure" menos que en las otras dos configuraciones,como tampoco se podria decir que los 1,65 mm que le dio Lucas puedan causar ese efecto,pero es cierto tambien como se comento,que con un poquito mas de avance,suele andar un poco mas arriba y es un poquito mas ruidoso al momento de acelerar
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 19:19 |
mstocker escribiste: Creo que aquí no se trata de estar de acuerdo. Resulta obvio que quienes optaron por alterar lo hicieron sabiendo que existían ciertos riesgos aún desconocidos, y poniendo el tema en la balanza decidieron asumirlos, quizás algunos no muy informados pero siguiendo consejos de otros más avezados, mientras que los que optaron por mantenerse en la originalidad decidieron no correrlos, quizás algunos tampoco sin saber bien porqué, y siguiendo los consejos de otros más avezados. Caso contrario, todos los que optaron por alterar estarían de acuerdo, y los que optaron por no alterar estarían en desacuerdo, pero ese no es el quid de la cuestión. Saludos, Max
Estoy de acuerdo!!! ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
pikigrillo
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Feb 2012, 19:50 |
Pedro_LP escribiste: mstocker escribiste: Creo que aquí no se trata de estar de acuerdo. Resulta obvio que quienes optaron por alterar lo hicieron sabiendo que existían ciertos riesgos aún desconocidos, y poniendo el tema en la balanza decidieron asumirlos, quizás algunos no muy informados pero siguiendo consejos de otros más avezados, mientras que los que optaron por mantenerse en la originalidad decidieron no correrlos, quizás algunos tampoco sin saber bien porqué, y siguiendo los consejos de otros más avezados. Caso contrario, todos los que optaron por alterar estarían de acuerdo, y los que optaron por no alterar estarían en desacuerdo, pero ese no es el quid de la cuestión. Saludos, Max Estoy de acuerdo!!! ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
Vos sos como una panqueque,te das vuelta en el aire,me hace acordar a Miguel del Sel en la mesa del bar,cuando a todos les decia "tenes razon,tenes razon" ![banana :banana:](./images/smilies/banane.gif)
