Hoy acomodando bártulos encontré unos juguetes que me hice yo mismo de chico hace exactamente 40 años.
No son precisamente perfectos pero teniendo en cuenta que cuando los construí tenía 11 años, creo que zafaban
Portaaviones similar al Argus de principios del siglo XX, con un biplano Sopwith de lata en la cubierta de despegue y ascensor
![Imagen](https://lh3.googleusercontent.com/-hkEgTQbw4Q8/VrFnEJJI6EI/AAAAAAAABTA/kbVp-voW3_M/s800-Ic42/100_8905.JPG)
De este lado tiene una grua para recuperar aviones del agua
![Imagen](https://lh3.googleusercontent.com/-CoGNZxBzkS8/VrFnHR3-Z4I/AAAAAAAABTE/__BEtNH7lxU/s800-Ic42/100_8904.JPG)
Detalle del interior. El motor es una copia del POP-POP y tiene una campana para concatenar el humo para salir a través de la chimenea. Se ve que la lata usada era de cera Suiza y Supermóvil Hidrogenado YPF
Además el fondo del casco se parece bastante al de uno real, aceite chorreado y unos cachos de plomo como lastre para corregir la inclinación. Es capaz de flotar y funciona humeando por su chimenea en la Pelopincho
![Imagen](https://lh3.googleusercontent.com/-fuTu5V3R3iw/VrFnJZBEfjI/AAAAAAAABTI/61zvngcXuQI/s800-Ic42/100_8907.JPG)
El otro objeto es un colectivo de la década del 70, un 60 precisamente, pero nunca llegué a pintarlo. Quedó en la etapa de masillado y ni lijado
![Imagen](https://lh3.googleusercontent.com/-E0SoM2XBl-s/VrFrPIGY3FI/AAAAAAAABTU/WQmrhag-6cM/s800-Ic42/100_8908.JPG)
Las puertas plegables de terciado y chapa
![Imagen](https://lh3.googleusercontent.com/-SSOkRh2-sYw/VrFrR-KBQvI/AAAAAAAABTY/Wjg9c8qBSeE/s800-Ic42/100_8911.JPG)
Como puede verse se trata de un Mercedes Benz 1114. Las luces son blisters de pastillas y se alimentan a pilas
![Imagen](https://lh3.googleusercontent.com/-3yK2nX4Kalo/VrFrUaaotiI/AAAAAAAABTc/wk0AU3IYYVs/s800-Ic42/100_8910.JPG)
Solo falta Levrino porque adentro hay un mundo de 20 asientos
![Imagen](https://lh3.googleusercontent.com/-FzESFR8vPRM/VrFs1SEHyEI/AAAAAAAABTo/YPmMq2UwNd8/s800-Ic42/100_8913.JPG)
Y en el puesto del chofer está la boletera, palanca larga con bocha, reloj en el espejo, volante, instrumental. La tarima de fórmica sobre la que se ubicaba todo eso en esos tiempos.
![Imagen](https://lh3.googleusercontent.com/-1LnKilpWY0o/VrFs-O8Nl4I/AAAAAAAABTs/JFpymo-U74I/s800-Ic42/100_8917.JPG)
Espero les guste tanto como a mí haberlos encontrado nuevamente
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23![Imagen](https://lh5.googleusercontent.com/-dvKJUTAEqAk/U4ppCqVECoI/AAAAAAAAABk/pgLejn0tZoM/s800/Firma2.jpg)
