hola tengo un problema con entonacion. https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=7&t=136031 |
Autor: | luis Ignacio vera [ 04 Feb 2013, 15:11 ] |
Asunto: | hola tengo un problema con entonacion. |
buenas tardes a todos,disculpen que sera lo que sucede cuando voy en una cola y tengo el aire encendido la aguja del voltimetro se va bajando hasta que la camioneta se me apaga sola, disminuyendo la aceleracion del motor muchas gracias de antermano los que me puedan dar una ayudita con eso ok. saludos |
Autor: | frank513 [ 06 Feb 2013, 09:01 ] |
Asunto: | Re: hola tengo un problema con entonacion. |
luis Ignacio vera escribiste: buenas tardes a todos,disculpen que sera lo que sucede cuando voy en una cola y tengo el aire encendido la aguja del voltimetro se va bajando hasta que la camioneta se me apaga sola, disminuyendo la aceleracion del motor muchas gracias de antermano los que me puedan dar una ayudita con eso ok. saludos
Buen dia amigo, una pregunta tienes los carburadores originales, el filtro de gasolina original, el distribuidor original , tienes termostato, la falla solo la presenta con el A/C encendido, has probado permanecer el mismo tiempo de funcionamiento pero sin el A/C activado |
Autor: | luis Ignacio vera [ 11 Feb 2013, 21:57 ] |
hola mira los carburadores son originales pero el distribuidor,el filtro de gasolina no y no tengo el ttermostato bueno eso creo jeje y si la falla solo es con el aire encendido y parado en una cola porque mientras se este moviendo la camioneta en cola no baja la aguja del voltimetro y se mantiene arriba y màs en 1v. me dijieron que revisara el cable marròn que le da corriente a la camioneta si esta sulfatado y esta en perfectacondiciones bueno gracias por la ayudita |
