Fecha actual 16 Jun 2024, 02:52
Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » Peru
Mensaje sin leer Publicado: 11 Oct 2011, 19:38
Que tal muchachos.
La vez pasada estaba cotizando repuestos para mi caja de cambios aca en Lima y me di con la sorpresa q los repuestos que me iban a vender es de la calidad mas baja (OEM)
Para que sepan en repuestos Land Rover hay varias calidades y eso depende bastante el costo
Se ven que son lo mismos y nuevo pero me dejaria mucho q descear un repuesto q valga la tercera parte de la mejor calidad Lo unico de malo es q se demora como 2 semanas para que llegue pero con una buena logistica se puede solucionar eso.
Esto lo digo con la buena intencion y sin perjudicar a nadie (Solo que uno debe saber que calidad esta comprando y si le parece bien bacan)
Carlos Gutierrez M.
L. R. Santana Serie III 1974 3/4 Canvas Super Julieth
Mensaje sin leer Publicado: 11 Oct 2011, 22:18
Esta es la pagina de UK.
http://www.lrseries.com/
Carlos Gutierrez M.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2011, 02:18
Hola, OEM no es de mala calidad, digamos es el repuesto de Land rover pero vendido directamente por el fabricante sin el sello o logo oficial de land rover.
Normalmente Land Rover no fabrica piezas para venderlas, encarga a compañías la fabricación de estas. Lo que puede ser de inferior calidad son las piezas de Aftermarket sean ejemplos de BM, Britpart, Allmakes y otros etc. Dependiendo que piezas y que tiendas, algunos hacen mejoras a veces positivas otras no. Algunas no tienen ni nombre y son las que más asustan.
Edgarmg
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2011, 11:19
Edgar.
Aca en lima compré los 8 Intemitentes (Base + Mica) y la palanca de direccion. Cuando lo compre me vino en una cajita azul y donde va la procedencia habia sido borrado con plumon indeleble negro o cortado finamente con una cuchilla. Esto deja mucho q descear.
Las micas estaran trabajando seguido unos 2 años. Las cuales 2 ya se han quemado (Se derriten y se queman) y las micas ya estan perdiendo su color.
Igual en el taller de Nacho un amigo compró bombines NUEVOS los instalaron y todo; ya probandolo uno de los bombines perdia Liquido (NUEVO).
Para variar un amigo de Arequipa compró los accesorio de la Bomba se aceite; lo arranco y no subia aceite.
Por eso me estoy trayendo los repuestos de EEUU y los costos comparados con los de Lima van por ahi.
Solo que esta vez sabes que estas comprando y la procedencia.
Carlos Gutierrez M.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2011, 00:48
Hola
Definitvamente los repuestos que venden en Lima son en su mayoria de baja calidad.
Es una lastima que la marca siempre este rodeada de repuestos sobrevaluados y trabajos de baja calidad.
Nik LR Serie IIA 88" 1966 <<A Land Rover would never turn up to collect an Oscar. It'd be far too busy doing something important, somewhere, for someone>>
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2011, 02:56
Carlos, entiendo lo que dices, creo que aquí en Lima casi nadie vende original (excepto manasa pero ya saben sus costos)y OEM bastante poco, es caro.
Cajita azul podria ser Britpart o Bearmach osea Aftermarket.
Ultimamente he comprado en Brit-car y ellos te diferencian en tres grupos los repuestos que venden tal como puedes ver en esta pagina:
http://www.brit-car.co.uk/page.php?jssC ... ssary.html
(G) es genuino, (O) OEM y (P) Aftermarket. Esta en cada uno saber elegir lo que va a comprar. Tambien he tenido problemas con aftermarket.
Edgarmg
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2011, 08:21
Hola Carlos
en realidad OEM deberìa de tener la misma calidad que el GENUINO la unica diferencia es que Genuino pagas mas por la cajita de land rover, Ademas hay otras marcas (aftermarket) que ofrecen lo mismo pero de mala calidad a un precio mucho menor, pero OJO que tambien puede existir aftermarket de mejor calidad que el genuino sobre todo en caso de frenos y suspensiones.
Augusto
Defender 110 TD5 2001
Discovery 4 TDV6 2012
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2011, 11:32
Para que vean los precios de puesto en Lima y traerlo uno mismo.
El factor.
Es lo que mas o menos te costaria traerlo puesto en Lima en Soles.
(Cambio de GPB a Dolares + De dolares a Soles + Flete y Carga + Impuestos de Desaduanaje)
Mejor me sale traer mis repuestos en OEM.
Carlos Gutierrez M.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2011, 11:05
Confirmado
Los repuestos que se venden aca son Britpart y los retenes son Bearmach.
http://britpart.com/homep.asp?PageRef=1
http://www.bearmach.com/index.html
Carlos Gutierrez M.
