la respuesta generica (tipo y normas) la podes encontrar en el manual de taller que te recomiendo bajarte de la seccion RAVE
Para hacer rapido te paso concretamente lo que uso yo. En el caso de la caja automatica es donde te recomiendo actuar con rapidez, pues su buena marcha y duracion depende del fluido en forma directa.
El aceite que yo uso tanto en la caja automatica como en la direccion y el ACE es Valvoline DEX/MERC. Esto es ATF Dexron III.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... JQQAvD_BwETe conviene comprar una buena cantidad de litros para cambiar la mayor cantidad que puedas de la caja.
En cuanto a la transfer y los diferenciales estoy usando tambien Valvoline 80W90 sintetico. Podes usar mineral tambien, pero como escribí antes te pongo lo que yo uso
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... M2YWM4YWU4El motor te queda: alli uso Valvoline Synpower 5W30. En este caso notaras que viene en muchas formas de envase. Y tambien algunas botellas estan indicadas para gasolina, otras para diesel y otras para ambos combustibles. Yo vengo usando esta como continuidad de lo que le ponia LR al primer dueño: aceite de naftero, jaja!.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... c6b0e1a5f6Finalmente te paso el refrigerante que tengo puesto: Valvoline Zerex Dex cool orange (que aparentemente no se consigue mas, por lo que podes poner el rojo).
Finalmente para terminar con los fluidos te recomiendo cambiar el liquido de frenos (sobre todo con estos caliper mucho menos solidos que los de D1) y en ese caso yo uso el DOT4 de Wagner Lockheed.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2052822ec7Espero que sirva
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23
