Parabrisa térmico https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=154288 |
Autor: | rgjavier [ 07 Dic 2018, 13:58 ] |
Asunto: | Parabrisa térmico |
Hola alguno tiene idea de cómo saber si mí parabrisa es térmico? Ya que encontré el cableado original en la supuesta ficha que no está. Pero se podría habilitar. Es así? |
Autor: | German Grüner [ 07 Dic 2018, 15:28 ] |
Asunto: | Re: Parabrisa térmico |
El parabrisas térmico fijate en el logo a ver si dice algo. Ahora no estoy enfrente pero creo que alli se puede leer. Por otro lado dado que tiene un fino tramado resistivo en toda el área menos una fina lonja junto al parante del acompañante, suele disminuir bastante la recepción de un GPS como el Garmin 276, en toda la zona del parabrisas salvo en esa lonja mencionada. Asi que con la pantalla de barras del GPS seguramente te darías cuenta de la fuerte diferencia entre la zona donde tiene recepcion y donde está interferido. Saludos |
Autor: | lucasmagnalardo [ 07 Dic 2018, 17:09 ] |
Si es termico se ven las finas resistencias adentro del vidrio. Sobre todo de noche, las luces de frente reflejan en las resistencias. |
Autor: | Eduardo Nieto [ 07 Dic 2018, 18:26 ] |
No sabía lo de la pérdida de recepción de GPS por el tramado térmico. Gracias por el dato |
Autor: | lucasmagnalardo [ 07 Dic 2018, 23:12 ] |
El mio, un Garmin Oregon 300, no pierde nada de señal debajo del parabrisas térmico... |
Autor: | rgjavier [ 08 Dic 2018, 00:48 ] |
Ok. No entiendo lo del logo... |
Autor: | piragna [ 10 Dic 2018, 11:39 ] |
Aprovechando lo que se habla del tema, pregunto. Cómo es el accionamiento y/o "encendido" del parabrisas térmico. Tiene un comando propio o se activa con la función desempañador del climatizador? Saludos Fernando |
Autor: | German Grüner [ 10 Dic 2018, 15:06 ] |
Tiene una tecla específica en el mismo panel donde están las teclas de subir la cola y HDC, por ejemplo. Pero si se activa la función "desempañador" desde el climatizador, tanto esa tecla como la de la luneta (y no recuerdo ahora pero creo que también los calienta asientos) se prenden todas automaticamente, y luego de un período se apagan. Saludos |
