Sobre los respiraderos del disco 2 2003 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=154267 |
Autor: | rgjavier [ 02 Dic 2018, 23:34 ] |
Asunto: | Sobre los respiraderos del disco 2 2003 |
Hola sabría alguno donde y cuantos respiradores hay en el discovery dos? Encontré dos mangueras en los faros delanteros anuladas. Gracias por la info |
Autor: | German Grüner [ 03 Dic 2018, 02:49 ] |
Asunto: | Re: Sobre los respiraderos del disco 2 2003 |
Te referis a las mangueras de cajas y diferenciales? Es xasi igual que disco1 y defe. Cajas detras del motor y diferenciales suben al chassis desde los ejes Saludos |
Autor: | rgjavier [ 03 Dic 2018, 19:59 ] |
hola german, gracias por tus respuestas! mira esos respiradores estan todos, ahora estos que digo los encontre anulados atras de los faros y no se de que son. sabras por casualidad? |
Autor: | German Grüner [ 04 Dic 2018, 00:04 ] |
Es posible que sean mangueras de agua. La linea que une el tacho con el radiador por ejemplo, es de ese material y suele ser sustituida por una de goma. Tal vez estaba guardada en ese rincon como repuesto Saludos |
Autor: | Eduardo Nieto [ 04 Dic 2018, 23:01 ] |
Hola. Si te refieres a los faros antiniebla que van en la parte baja del parachoques entonces vas a encontrar unas tuberías de nylon con conexión de goma en los faros como tal y que llegan a un punto detrás de los faros principales donde mueren en una u invertida |
Autor: | rgjavier [ 07 Dic 2018, 13:56 ] |
Si sí correcto son esas maneras dos por lado. Para qué sirven? Las tengo que recolocar? |
Autor: | Eduardo Nieto [ 07 Dic 2018, 18:19 ] |
Una punta va conectada al faro por medio de un tubo de goma el otro lado (es una "u" invertida) va con un sujetador detrás del faro principal y no se conecta a nada. |
Autor: | rgjavier [ 08 Dic 2018, 00:49 ] |
Y qué función cumple? |
Autor: | Eduardo Nieto [ 08 Dic 2018, 08:01 ] |
El faro tiene por donde "respirar" manteniendo su estanqueidad. Recuerda que está en uno de los puntos más bajos de la camioneta y ante cualquier vadeo es lo primero que queda debajo del agua |
Autor: | rgjavier [ 08 Dic 2018, 23:44 ] |
Si uno no lo enciende no habría problema no? |
