Reparar Tercera Corrida de Asientos https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=152710 |
Autor: | Guille_Blamey [ 05 Nov 2017, 22:55 ] |
Asunto: | Reparar Tercera Corrida de Asientos |
Hola Amigos , tengo problemas con los asientos de la 3ª Fila de una Disco 2 Serie , del 2000. les cuento el problema.Un asiento no lo puedo levantar para poder disponer de toda la Maleta , ya que la manilla de levante del asiento que se rota para levantar , no rueda y por lo tanto no se puede cerrar. Y el otro , si baja bien , pero el respaldo del asiento no lo puedo levantar , debido a que la la palanca de levante lateral esta Bloqueada , no gira. la verdad no he encontrado nada como para saber repararla, ademas el manual me pide una pieza especial para su desmonte. Alguien ha realizado esta reparacion |
Autor: | piragna [ 06 Nov 2017, 07:56 ] |
Asunto: | Re: Reparar Tercera Corrida de Asientos |
Guille_Blamey escribiste: Hola Amigos , tengo problemas con los asientos de la 3ª Fila de una Disco 2 Serie , del 2000. les cuento el problema.Un asiento no lo puedo levantar para poder disponer de toda la Maleta , ya que la manilla de levante del asiento que se rota para levantar , no rueda y por lo tanto no se puede cerrar. Hola Guille, en este caso no probaste tirando de la cinta que acciona la traba que fija al piso el asiento? Muchas veces la manija que se rota patina o no alcanza a tirar lo suficiente para liberar la traba. Guille_Blamey escribiste: Y el otro , si baja bien , pero el respaldo del asiento no lo puedo levantar , debido a que la la palanca de levante lateral esta Bloqueada , no gira.la verdad no he encontrado nada como para saber repararla, ademas el manual me pide una pieza especial para su desmonte. Alguien ha realizado esta reparacion Para el caso del otro asiento que no levanta el respaldo verificá que esté bien trabado al piso, (si no está trabado por seguridad no abre), y por otro lado proba de retirar el portavasos situado al lado del asiento. En mi caso particular el respaldo no levantaba, y al retirar el portavasos lo hacía perfectamente. No se por que razón pero es mi experiencia personal. La pieza a la que se refiere el manual es para mantener la posición del resorte al desarmar el asiento. Se fabrica con un perfil en L de acuerdo a las medidas suministradas en el mismo. Abrazo Fernando |
Autor: | German Grüner [ 06 Nov 2017, 09:40 ] |
Hola, los asientos no dejan mover el respaldo hasta tanto el cerrojo que los fija contra el piso no se haya clavado correctamente. Es por un tema de seguridad. Supongo que el problema del asiento que no sube el respaldo es eso. En general si hace mucho tiempo que no fueron usados y está duro el mecanismo se puede tirarle un poco de WD40 especialmente dentro de las tripas que unen los accionamientos a cada sistema de traba propiamente dicho. Entonces solo hay que hacer gimnasia, y jalar y correr cada accionamiento en cada momento segun indica el manual. Reventar los asientos conta el piso para que anclen y alli se aflojará todo Saludos |
Autor: | Guille_Blamey [ 06 Nov 2017, 23:43 ] |
Ok, gracias intentare vuestras recomendaciones. Otra pregunta ¿como subo fotos?. |
Autor: | lucasmagnalardo [ 07 Nov 2017, 06:05 ] |
Hola! la pieza que dice el manual es, como dicen, para sostener los resortes con tensión y poder desarmar y armar con seguridad y facilidad. Yo la fabriqué en madera según las especificaciones del manual y funcionó perfecto. |
Autor: | German Grüner [ 07 Nov 2017, 08:48 ] |
Hola Guille, con respecto a subir fotos, deben estar previamente hosteadas. La mejor explicacion la podes ver aquí: viewtopic.php?f=17&t=140303 Saludos |
Autor: | Hernan G [ 07 Nov 2017, 20:40 ] |
Hola Guillermo, mi camioneta tiene los dos cables cortados de las manijas para levantar los asientos de la tercera fila (la compré así), lo que hago es con un destornillador mediano palanquear las trabas y listo, no me preocupé en repararlo ya que no los uso casi núnca! Saludos |
Autor: | Guille_Blamey [ 09 Nov 2017, 20:13 ] |
JAJAJAJA ![]() |
