bomba de combustible chiflido https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=151647 |
Autor: | lanxcelot [ 17 May 2017, 11:28 ] |
Asunto: | bomba de combustible chiflido |
Buenos dias los consulto por lo siguiente al encender el motor la bomba de combustible emite un chiflido constante y fuerte. les comento que la camioneta arranca perfectamente, regula normal, no se apaga y funciona el motor normalmente. Ese sonido no es constante, a veces dura todo el trayecto, a veces desaparece y a veces al encender no lo hace, pero aun con el motor en caliebnte al reencender lo vuelve a emitir La bomba de combustible sigue funcionando correctamente Si alguno padecio una situacion similar agradezco su consejo |
Autor: | trilli [ 17 May 2017, 15:16 ] |
Asunto: | Re: bomba de combustible chiflido |
Y cuantos km tiene la camioneta ? Ya le hicieron el reemplazo preventivo de la bomba de combustible según km y según manual ? Saludos |
Autor: | German Grüner [ 17 May 2017, 16:41 ] |
Luego de cambiar el filtro de gasoil, mientras hay aire en el circuito se escucha un ruido mayor de la bomba. Si el filtro es viejo proba cambiandolo |
Autor: | lanxcelot [ 19 May 2017, 16:27 ] |
la camioneta tiene 114.089 Km, y el filtro se lo cambie en Setiembre de 2016 a la fecha hizo 2.139 Km. por lo lo que yo averigue la bomba funciona correctamente, German despues de cambiar el filtro no hacia ruido ahora despues de estar un mes y medio parada empezo con el chiflido. Me informaron que el chiflido se debia a aire en la cañeria y que la misma al ser presurizada era el motivo por el que hacia ruido, que con el tiempo de uso desaparecia pero a la fecha y despues de hacerle 650 km lo sigue haciendo. Gracias |
Autor: | barrenedu [ 01 Jun 2017, 19:34 ] |
Hola, bombas las hay mas o menos ruidosas, incluso desde nuevas. Puede ser que se atenúe el zumbido con el tanque lleno ya que está sumergida por completo. eso es habitual. Si te empezó a hacer ruido hace poco lo que te recomiendo es sacarla y limpiarla. Suelen empezar a taparse los filtros de rejilla que tienen en la carcasa plástica y esto al funcionar con restricción del flujo genera ruido. A mi me pasó y después de la limpieza mejoró notablemente. https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... nn-TAvW7aY https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... 3oLIFY0ygd https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... h2AWc_2T77 https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... gT9pIukb_D Estos links son de fotos y los videos de la limpieza. no se ven sbo los links de otra forma Eduardo |
