Desagues techos https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=149306 |
Página 1 de 2 |
Autor: | BIGGIE [ 03 Jun 2016, 13:05 ] |
Asunto: | Desagues techos |
Hola. Buen dia. Estoy trabajando en los desagues del techo delantero de la Disco. Desagua un poco pero lo hace muy lentamente lo que provoca que brote agua en el piso de ambos lados. Busco ubicar debajo de la camioneta el lugar por donde sale el agua suponiendo que la salida esta algo obstruida pero al agua aparece entre dos piezas de chapa soldadas una con otra en la parte interior del zocalo. Imagino que esto ocurre porque debe estar totalmente obstruido el lugar por donde a agua debe salir. Se que se ha escrito mucho de este tema en el foro pero no puedo encontrar los posteos que tratan el tema. Alguien me puede pasar info del lugar por donde sale el agua. Es solo un orificio y debo buscar alguna otra cosa como un goma o algo por el estilo? Si alguien tiene una foto seria muy apreciada. Muchas gracias de antemano. Santiago. |
Autor: | Danielh [ 05 Jun 2016, 16:08 ] |
Asunto: | Re: Desagues techos |
Si mal no recuerdo... baja por el pilar A. Asi que busca un agujerito abajo a la altura del zocalo, me parece que la manguera no llegaba hasta ahi abajo, por lo menos no se veia de abajo, sino que desagotaba por un agujero del pilar/zocalo. Fíjate, fíjate, fíjate diria el chavo... |
Autor: | German Grüner [ 07 Jun 2016, 00:51 ] |
Santiago, tu post motivó una endoscopía de pilar A tanto en D1 como en D2. Las dos son exactamente iguales en ese aspecto. La manguera al llegar a nivel del tablero hace "hop" y se mete dentro del pilar. Termina unos 4 cm antes del fondo de éste, que tiene ese plano a 45° en su unión con el zócalo de la carrocería. La descarga de todo ese parante consiste de un agujero redondo de aproximadamente 1cm de diámetro, en la pared del zócalo, visible desde abajo mirando desde el chassis hacia afuera. Es realmente horrible. Afortunadamente encontré una foto de Landyzone del orificio en cuestión. Este punto es verdaderamente un desagote importante de mantener destapado ![]() Saludos |
Autor: | piragna [ 07 Jun 2016, 10:07 ] |
German Grüner escribiste: Santiago, tu post motivó una endoscopía de pilar A tanto en D1 como en D2. Las dos son exactamente iguales en ese aspecto. La manguera al llegar a nivel del tablero hace "hop" y se mete dentro del pilar. Termina unos 4 cm antes del fondo de éste, que tiene ese plano a 45° en su unión con el zócalo de la carrocería. La descarga de todo ese parante consiste de un agujero redondo de aproximadamente 1cm de diámetro, en la pared del zócalo, visible desde abajo mirando desde el chassis hacia afuera. Es realmente horrible. Afortunadamente encontré una foto de Landyzone del orificio en cuestión. Este punto es verdaderamente un desagote importante de mantener destapado ![]() Saludos Buen día Germán, yo tambien ando buscando ese desagote, si no es mucho pedir podrias indicarme el del segundo techo? Saludos Fernando |
Autor: | pochi [ 07 Jun 2016, 11:14 ] |
y si ese se tapa rebalsa por el piso???? |
Autor: | German Grüner [ 07 Jun 2016, 16:41 ] |
Pochi, afirmativo. Termina saliendo por las uniones de chapa hacia el interior... Piragna: los traseros son facilísimos de hallar. Sacando los faros traseros los ves pasar hacia abajo. En este caso caen libremente y chorrearían al suelo. El problema usual aquí es que las mangueras salen de la batea del techo trasero y bajan hasta pasar horizontalmente entre las ventanas traseras y las alpinas. Todo ese trayecto horizontal hasta cada pilar D es de circulación lenta y puede llegar a anegarse con barro como los desagotes de split de las oficinas. Saludos |
Autor: | GAntonaz [ 07 Jun 2016, 18:29 ] |
Germán, se ve que hoy estoy medio lerdo. A ver si entiendo, la manguera viene por el parante que está entre las dos puertas, y este desagua por un agujero que está para el lado de adentro del zócalo? Es así? ![]() ![]() |
Autor: | German Grüner [ 07 Jun 2016, 18:46 ] |
Casi asi, Gustavo. Las mangueras van por dentro del primer parante o sea el A, no el de entre las puertas (B). El resto es como entendiste. Saludos |
Autor: | GAntonaz [ 10 Jun 2016, 18:02 ] |
Y el del techo de atrás también baja por el mismo lugar? ![]() ![]() |
Autor: | German Grüner [ 10 Jun 2016, 18:44 ] |
Fijate lo que le contesté a Piragna arriba. Salen por el ultimo parante |
Autor: | GAntonaz [ 11 Jun 2016, 17:21 ] |
Gracias Germán, disculpas no lo había visto. Impecable!!!!! ![]() ![]() |
Autor: | iTd5 [ 15 Jun 2016, 09:44 ] |
Aprovechando un desarme completo saque algunas fotos de los drenajes de los 'techos solares' de la Disco 2. Para dar una mejor idea de donde de mirar, estos son los recorridos de los drenajes - ambos techos tienen los desagotes en las esquinas delanteras. ![]() ![]() Asi queda la gallina una vez desplumada: ![]() Pueden verse los refuerzos con sellador de carroceria que le hice a los esquineros hace ya varios años: ![]() ![]() Los drenajes del techo trasero salen hacia los lados y corren hacia atras por debajo de la ventana alpina: ![]() ![]() Luego bajan por el interior del pilar 'D' y desagotan justo detras de las opticas traseras: ![]() ![]() ![]() Los drenajes del techo delantero bajan por el interior del pilar 'A', primero diagonalmente por el parante del parabrisas: ![]() ![]() Y luego en forma vertical hasta la union del pilar con el zocalo: ![]() ![]() ![]() Si saca el ojal de goma del ramal de puerta delantera (que atravieza el poste de lado a lado), se puede palpar la manguera con el dedo: ![]() ![]() Luego la descarga esta mirando hacia adentro, justo por delante de las mensulas delanteras de chassis: ![]() ![]() |
Autor: | juanjose [ 15 Jun 2016, 23:22 ] |
espectacular explicacion e imagenes,gracias. |
Autor: | lanxcelot [ 16 Jun 2016, 22:24 ] |
Muy buen detalle de los desagües super descriptivo y explicado. Tengo que cambiar el tapizado del techo y de paso repasar los desagües del techo. Mi consulta esta referida a que tipo de sellador hay que usar para colocar entre el techo y la conexión de la manguera ( en la foto se ve como una pasta gris clara, alguna sugerencia de material???) Y de paso que otro sector se debe revisar o tener en cuenta ??? Gracias |
Autor: | piragna [ 17 Jun 2016, 20:01 ] |
Excelente explicación, tanto gráfica como descriptivamente. Muchas gracias Germán y Matías por ilustrarnos permanentemente. ![]() ![]() ![]() Saludos Fernando |
Autor: | iTd5 [ 23 Jun 2016, 23:34 ] |
lanxcelot escribiste: Mi consulta esta referida a que tipo de sellador hay que usar para colocar entre el techo y la conexión de la manguera ( en la foto se ve como una pasta gris clara, alguna sugerencia de material???) La 'pasta gris' es Würth Ditchfix (sellador polimerico de carrocerias).lanxcelot escribiste: Y de paso que otro sector se debe revisar o tener en cuenta??? Los marcos de los techos vienen pegados/sellados con una masilla sintetica que con los años se resquebraja y dejar percolar agua.Los despegue, desengrase y volvi a pegar con Sikaflex 291 (sellador adhesivo poliuretanico resistente a rayos UV, vibraciones, etc.). |
Autor: | lanxcelot [ 24 Jun 2016, 18:47 ] |
Matías le agradezco la información brindada Saludos Juan Carlos |
Autor: | GAntonaz [ 27 Jun 2016, 14:30 ] |
Espectacular la explicación y mejor las imágenes!!!!!!! A documentar!!!!!!! ![]() ![]() |
Autor: | Mariano Aulicio [ 23 Feb 2017, 19:43 ] |
Supremo laburo hiciste viejo! |
