Fecha actual 16 Jun 2024, 02:50
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2016, 11:00
Buenos días landroveros quería hacerles una consulta sobre el sistema ya que me esta causando algunos inconvenientes . Tiene un perdida de liquido hidráulico en los caños que entran a la caja de válvulas, le reemplace orings y nada sigue perdiendo me da la imprecion que es del caño de presión, que si no me equivoco es el inferior , de los cuatro que entran a la caja de válvulas. Los oring que coloque son de viton de exelente calidad no originales por que tengo entendido que no vienen como repuesto. Desde ya les agradesco algún dato o idea .
Saludos y espero encontrar el problema.
gracias
Sama
Mensaje sin leer Publicado: 22 May 2016, 13:51
Una vez que retiras el caño del inserto de compresion, este pierde el sello por mas que cambies los o-rings de la punta del inserto. Tenes que renovar el inserto completo o hacer lo que hizo barrenedu y tanta otra gente, roscar el block e instalar adaptadores macho x union de compresion exterior (oliva metalica): http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?p=1147213
El inserto viene con una herramienta que se descarta una vez que se lo introduce en el block, el n/p es RVW100010, luego antes de colocar la plantilla, se deben colocar las medias-colillas n/p ANR6700.
Inserto:
Colillas:
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2016, 10:42
Gracias Matias por la información me voy a tratar de conseguir los insertos y colillas y hacer todo lo posible para que quede original .
Les cuento que el fin de semana viaje a la costa con el sistema ACE desactivado, en un momento en que llovia bastante fuerte mas el viento se puso muy inestable hay una gran diferencia en el comportamiento .Espero resolverlo a la brevedad .Gracias otra vez abrazo
Matias un experto :grin:
Sama
Mensaje sin leer Publicado: 23 May 2016, 14:29
Uh !!! que lindo post !!! sigue andando todo bien , despues de muuchos Km . hasta me había olvidado de el, gracias Matias por reflotarlo .
cualquier cosa estoy a disposición
Saludos y suerte con el tema
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
