Hola Fernando,
entiendo que tu duda principal sería saber si tu Disco tiene el ACE o no.
Es muy fácil darte cuenta: si el recipiente del líquido de dirección hidráulica tiene una sola tapa, entonces la Disco no tiene ACE.
![Imagen](http://static.ddmcdn.com/gif/vehicle-pictures/2000/land-rover/discovery/0012-050-engine-480.jpg)
Si es la version con ACE el mismo recipiente está dividido en dos y tiene dos tapas.
![Imagen](http://www.king4wd.co.uk/W251%20JBV%20disco/W251%20JBV%20Disco%20engine.jpg)
Por otro lado, el bloque de válvulas del ACE que se menciona arriba, estaría atornillado junto al larguero del chassis en la mitad del vehículo, lado acompañante. Mirando por debajo del zócalo sería fácil de constatar su presencia.
![Imagen](http://www.discovery2.co.uk/workshop/ace/ace1.JPG)
Finalmente las barras anti rolido standard son parecidas a las que traía la Disco 1, es decir, una "C" sólida sujeta por bujes al chassis y por bieletas a los ejes.
Las barras de la versión con ACE tienen una "L" sólida y un pistón hidráulico de doble acción en un extremo.
Aca se ve dónde tiene el delantero
![Imagen](http://www.roverparts.com/images/TechTips/ACE_for_D2_Tech_Tip.jpg)
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23![Imagen](https://lh5.googleusercontent.com/-dvKJUTAEqAk/U4ppCqVECoI/AAAAAAAAABk/pgLejn0tZoM/s800/Firma2.jpg)
