Fecha actual 20 Jun 2025, 16:32
Mi modelo Land Rover: Discovery TD5 2002
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2024, 11:26
¡Hola estimados usuarios de Discovery 2!
Tengo las luces de los 3 amigos prendidas. Mi mecánico muy voluntarioso buscó la solución, y encontró que el trabajo de puentear no sé que cosa con otra no sé que cosa ya lo tenía hecho el vehículo. Le pasó un escanner BOSCH que tiene, reseteó las cosas y las luces desaparecieron por 2 o tres días. Y volcierona encenderse. Lo ha hecho en dos oportunidades y vuelven a aparecer los tres amigos.
El control de tracción por lo tanto no funciona, y en un paso de puente se quedó varado el vehículo al no actuar.
¿Alguien cerca de la provincia de San Juan tiene el scanner Nanocom para que pueda llevar el vehiculo y revisarlo?
Desde ya muy agradecido por sus respuestas.
Saludos cordiales!
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2024, 13:48
Hola!
Si bien estoy en Bs As voy a tratar de ayudar.
El tema que nos ocupa está descripto aqui en este link: viewtopic.php?nomobile=1&f=291&t=146078
Esa cosa que el mecanico conecto con otra cosa, como se ve en el link puede tener varios puntos de falla. No teniendo un nanocom le sugiero al mecanico que, por las dudas, para estar seguro de que la falla proviene del circuito de la valvula vaiven, colocar una resistencia de 1kohm entre los dos puntos desde donde "el anterior" conecto el puente, y si la falla desaparece totalmente querra decir que el sensor completo está fallando y hay que cambiarlo. Si llega a volver a prender igualmente, ya se trata de una falla mas compleja y sera mas conveniente intentarlo con el Nanocom. Como el 90 por ciento de las veces el problema sale de ese plasrtico con los sensores, es bueno que lo intentes porque posiblemente tengas exito y termine alli el tema.
Suerte
