Suspension delantera DII https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=291&t=143044 |
Página 1 de 2 |
Autor: | German Grüner [ 28 Ago 2014, 01:32 ] |
Asunto: | Suspension delantera DII |
Hola, aprovechando que estan juntitas por supuesto uno compara las caracteísticas. Algo que MatíasT me había observado como punto a revisar es la "flotación fuera de rango" de la suspensión delantera. Acá pongo una foto para ver las alturas relativas: ambas tienen altura std, amortiguadores originales y en el caso de la 300TDI los espirales son LR nuevos, aunque los originales eran absolutamente iguales y no se habían vencido. En la foto se ve que la altura de ambas puede ser considerada igual (los chassis están a la misma altura). A la DII la noto mucho más blanda: si bien no rebota, lo que me haría suponer que la amortiguación está bien) , y mantiene la altura (lo que me haría suponer que los espirales no están vencidos), me doy cuenta que debo ser más cuidadoso al tomar lomos de burro, por ejemplo, porque el primer salto puede llegar a tocar los topes. Planteado el tema, consulto si "es" así, o esta relación puede ser considerada suspensión demasiado blanda para una DII? Gracias de antemano Saludos |
Autor: | lucasmagnalardo [ 28 Ago 2014, 12:39 ] |
Asunto: | Re: Suspension delantera DII |
Germán, me sumo a la duda. Mi DII, midiendo del centro de llanta al borde del guardabarros, tiene 1cm menos que la tolerancia, pero tiene modificado el paragolpes por uno totalmente de acero. Calculo que por eso queda más baja. Pero comparando la distancia entre eje y tope de goma, en la D1 tenía por lo menos 5cm, y en la DII tiene apenas 2 o 3cm, con lo cual cada lomo que paso me toca los topes... Atrás en cambio, tiene bastante más despeje entre tope y eje; y como está regulado por la SLS intuyo que originalmente adelante estaba más alta. |
Autor: | alfredoh [ 28 Ago 2014, 20:04 ] |
A mi me pasaba los mismo en la DII. Las cunetas habia que abordarlas con cuidado para no hacer tope. Hable en aquellos años con varios que tenian dicho modelo, somo asi tambien con Gaston Cabrera y a todos les pasaba lo mismo. Me parece que es un poco mas mantecosa ![]() |
Autor: | jose martin [ 03 Sep 2014, 08:51 ] |
Yo compare los espirales delanteros de las discos mías d1 98 y d2 2004 y son iguales de largo las mismas vueltas pero los de la disco td5 son más finos como 1mm de espesor. Para mi tendría que ser al revés pienso que la td5 es más pesada que la tdi |
Autor: | lucasmagnalardo [ 03 Sep 2014, 19:18 ] |
Recordemos que la DII trae distintos espirales según si viene con o sin ACE y con o sin SLS. Había una tabla que subió Matías que indicaba que código de colores de espirales lleva cada especificación. La última vez que la busque no la encontré ![]() Lo que no se es, si quisiera cambiarlos, qué poner o bajo que especificaciones mandar a fabricar los nuevos. Cómo se calcula el largo del espiral para compensar el peso extra de un paragolpes modificado o de un malacate por ejemplo, y que quede a altura standard o una altura determinada? |
Autor: | German Grüner [ 03 Sep 2014, 20:24 ] |
Y alguno cambió amortiguadores por genuinos? En LRUK hay varios usuarios de D1-D2 y la mayoría menciona que si tuvieran que decir cual es más dura sería la D2... Saludos |
Autor: | CristianManiel [ 03 Sep 2014, 20:55 ] |
Personalmente pase por ese problema con mis dos discos td5 ,las dos con distinto kilometraje pero con idéntica falla ,pisas una hormiga y hace tope ![]() Ahora les cuento como lo solucione ,ojo que no es lo correcto ,pero con los originales no tuve ninguna solución y todos los que coloque anteriormente a modo de prueba y error no me gustaron ,hasta lleve a templar los originales con dos puntos mas de dureza y nada de nada ,un buen día hablando con Pedro Durante le pregunto si no tenia un juego de espirales que me preste para sacar unas medidas y el loco apareció en casa con un arsenal de espirales y me dice toma medí todos los que quieras jajajaja Bueno el caso es que termine poniendo un juego delantero de defender td5 y quedaron a mi gusto mas que bien ,suave ,sin exajerar la altura ya que al tener ace ,creo que no conviene levantar mucho la camioneta para no forzar el sistema en curvas pronunciadas y a una velocidad considerable ,esto ultimo es deducción mía ,si esta mal me corrigen Espero les sirva el dato ,con probar no pierden nada ,pídanle un jueguito de espirales a Pedro que seguro alguno tiene ![]() |
Autor: | German Grüner [ 03 Sep 2014, 22:40 ] |
Repito mi consulta: espirales ya leí que han cambiado todos, pero los amortiguadores? se nota un cambio? Saludos |
Autor: | CristianManiel [ 04 Sep 2014, 07:55 ] |
Perdón German justo cuando estaba respondiendo vos estabas preguntando y no alcance a leerlo ,yo no note cambios drásticos al cambiar amortiguadores ,siempre dentro de la gama estándar ,pero no dejes de probar primero con los espirales ,el cambio es notable Saludos |
Autor: | lucasmagnalardo [ 04 Sep 2014, 19:10 ] |
Esto saqué de un foro de UK y lo traduje: Los espirales delanteros pre 2003 son de 7,6 vueltas/377mm en nafteras (rosa/naranja) y 7,6 vueltas/383mm en diesel (blanco/violeta) hechos de acero cromo carbono. Post 2003 se instalaron nuevos espirales con distintas variantes, todos de acero silicio manganeso: Standard LH/RH: (acá los dí vuelta porque ellos manejan del otro lado. El espiral más reforzado va del lado del conductor) 7.4/378.4mm (amarillo/violeta) & 7.4/365mm (azul/violeta ) 7.4/387mm (gris/violeta) & 7.4/373.8mm (violeta/violeta) 7.4/394.6mm (amarillo/naranja) & 7.4/382.6mm (verde/naranja) Para colocar malacate: Si tenés amarillo/violeta y azul/violeta, debés colocar amarillo/naranja (7.4/394.6mm) en ambos lados. Si tenés gris/violeta y violeta/violeta, debés colocar verde/naranja (7.4/382.6mm) en ambos lados. Si tenés amarillo/naranja y verde/naranja, debés colocar rosa/marrón (7.6/405.6mm) en ambos lados. Lo que no se es qué codificación de colores corresponde a cada equipamiento (con o sin ACE, con o sin SLS, Auto/manual) Estos son los espirales que provee LR, después están todos los "aftermarket". |
Autor: | lucasmagnalardo [ 04 Sep 2014, 19:35 ] |
Viendo este post de Matías me parece que todo lo que puse aplica para vehículos RHD... ![]() http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=122588 En el RAVE también dice que la luz entre eje y tope de goma es de 44,5 mm. La mía tiene como mucho, la mitad... |
Autor: | barrenedu [ 05 Sep 2014, 13:37 ] |
Mi caso no es parametro ya que cuando compre la disco estaba muy mal de ambos, espirales y amortiguadores. Reemplacé los espirales por unos AG que mandé a febricar a medida, y para redondear la cifra en vez de 13.9 los mandé a hacer de 14.0 mm de espesor de la barra, ya que no se de que tipo de aleación son. Calculo que de cadualidad, la camioneta quedó 20 mm (2 cm) más alta y el despeje del taco de goma en casi 70 mm . no golpea en ninguna circunstancia ( dentro de condución normal) Loa manortiguadores que consegui fueron OEM Monroe (made in USA) y no me convencen !!! no tienen resistencia en la recuperación, la trompa baja (ej badén ) y luego sube rapidamente, muy rapidamente, ping rebota !! Atras lo solucioné injertando amortiguadors originales de un Defender ...... quedaron joya !!! Adelante estoy soportando los mismos Monroe Eduardo |
Autor: | German Grüner [ 06 Sep 2014, 18:42 ] |
Yo voy a ir a lo seguro ya averigüé con Walter de Ditecar y a pesar de que son carísimos, voy a ponerle los amortiguadores genuinos traidos por vía marítima con tiempo. Los espirales tienen la altura correcta, como se ve en la foto, y la distancia al tope es e mas de 5cm. Saludos |
Autor: | barrenedu [ 06 Sep 2014, 19:52 ] |
Creo que incluso por menos costo hasta podés ponerle Baratec. Si los comprás directo, no te animás ? Eduardo |
Autor: | MMA [ 19 Sep 2014, 18:57 ] |
Estimados: Segun lo que lei en el post de suspension y lo volcado aca surgen dos temas: Lal distancia del centro de rueda al borde plastico en mi D2 es de 47 cm( fuera del valor de tolerancia) y del otro lado de 49 cm ( tambien fuera pero un poquito mas cerca de los 50 cm del grafico. Pregunta 1 Cambio amortiguadores y espirales ? o solo amortiguadores ? Me pasaron presupuesto por Monroe $912 los delanteros C/U(amortiguadores ) y espirales $743 los AG C/U. Tema 2 : Cuando viajo solo en la camioneta tambien " siento" como que esta suelta o que queda balanceandose de atras luego de algun bache o algun lomo de burro, puede ser que tambien los amortiguadores esten vencidos ? Si es asi tambien tengo la opcion MONROE que es lo unico que consigo fuera de Ditecar ( supongo que ellos traen los originales). Que opinion al respecto tienen ? En este momento con el tema ya conocido de importacion son una buena opcion ? Gracias y saludos como siempre |
Autor: | German Grüner [ 19 Sep 2014, 23:20 ] |
Gustavo, te voy a compartir mi razonamiento: mi D1 tuvo hasta el año pasado sus espirales originales. Despues de 15 años le coloqué un juego original que compré hace años cuando hubo una venta en oferta. La altura no cambió prácticamente nada. En virtud de que mi D2 tiene la misma altura en la trompa, y que la distancia a los topes es de casi 5cm, considero que no tiene los espirales vencidos. Acabo ahora de medir las distancias por vos descriptas y me da 48cm de ambos lados. Con todo eso, y con la experiencia previa de haberle puesto amortiguadores genuinos a la D1, me animo a decir que mi problema se va a solucionar al colocar los amortiguadores genuinos. Por las dudas para contestarte la parte 2 voy a refrescar cuestiones técnicas que todos sabemos pero a veces parece que nos olvidamos. Los espirales y pulmones trabajan con la ley de Hooke F=K.X siendo F el peso del auto, k una constante lineal y x sería la distancia que se achatan. Si la altura desde nuevo no cambió, muy lejos de donde estaban no van a estar. El comportamiento de los amortiguadores, en cambio, es una respuesta al cambio instantáneo de altura, para lo que están sintonizados de manera de evitar oscilaciones largas o bamboleo, como el que ocurre tras agarrar una imperfección en el camino, y evitar oscilaciones extremas, como las que ocurren en el instante inmediato en que tomamos la imperfección, en este caso, la llegada a los topes con facilidad. En el medio tenemos una gama de frecuencias comunes a todos los coches que los amortiguadores dejan pasar y son tristemente célebres a la hora de dibujar el serrucho en los caminos de tierra. En base a esto yo pondría amortiguadores genuinos y probaría. Y yo insito con los genuinos porque aun hoy estoy sorprendido del andar que le dieron a la D1. No hay otro mejor! Saludos |
Autor: | MMA [ 20 Sep 2014, 14:11 ] |
Muchas gracias German Voy a ver si consigo los originales , ya que tambien pienso que siempre lo mas cercano a lo original es lo mejor. Saludos PD: me olvide de decir que tengo llantas de 18" y las cubiertas recomendadas por el manual que son 255/55/18. Las alturas son las mimas ? porque la de la foto pareceria que es con una llanta de 16". Gracias |
Autor: | German Grüner [ 21 Sep 2014, 00:45 ] |
La D1 tiene llantas "Deep Dish" y cubiertas 235/70-16 La D2 tiene llantas 18"" y cubiertas 255/55-18 Todas las fotos de mi firma son de la D1 Saludos |
Autor: | fabianpinedo [ 27 Oct 2014, 21:27 ] |
buenas, soy Fabian de Bolivia, tengo un problema con mi discovery 2 del 99, esta la compre con todo lo que es espirales y amortiguadores hechos pelotas, para completar le puse GNV en ese sentido aumento el peso en la parte de atras, estoy pensando comprar los espirales originales y los amortiguadores unos Gabriel a gas, mi pregunta es la siguiente: Quedara muy rendida la parte trasera pro el peso del GNV (aprox. 100 kilos) ? Ojala pudieran darme una mano, ya que aqui en Santa Cruz de la Sierra Bolivia solo hay un lugar en el que venden piezas para Land Rover y cobra en libras el infeliz, sus precios son absurdos ( ahora se proque compre tan barata la D2). De ante mano les agradezco su ayuda, saludos. |
Autor: | German Grüner [ 27 Feb 2015, 21:22 ] |
Hola, refloto este tema. Me llegó el cargamento por barco! Así que cuando tenga tiempo podré comprobar si cambia algo la suspensión con amortiguadores nuevos. Entetanto con mas km realizados la encuentro una nave, muy suave, solamente vulnerable en el primer brinco. Saludos |
