Hola!
Si bien estoy en Bs As voy a tratar de ayudar.
El tema que nos ocupa está descripto aqui en este link:
viewtopic.php?nomobile=1&f=291&t=146078Esa cosa que el mecanico conecto con otra cosa, como se ve en el link puede tener varios puntos de falla. No teniendo un nanocom le sugiero al mecanico que, por las dudas, para estar seguro de que la falla proviene del circuito de la valvula vaiven, colocar una resistencia de 1kohm entre los dos puntos desde donde "el anterior" conecto el puente, y si la falla desaparece totalmente querra decir que el sensor completo está fallando y hay que cambiarlo. Si llega a volver a prender igualmente, ya se trata de una falla mas compleja y sera mas conveniente intentarlo con el Nanocom. Como el 90 por ciento de las veces el problema sale de ese plasrtico con los sensores, es bueno que lo intentes porque posiblemente tengas exito y termine alli el tema.
Suerte
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23
