Fecha actual 16 Jun 2024, 05:03
Nuevo tema Responder al tema  [ 26 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mi modelo Land Rover: Discovery II 2004
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2016, 14:29
Gracias Germán, nosotros también esperamos lo mismo!!!
Un abrazo
Mi Padre me decía no subas al camión
no vayas donde todos si no hay una razón
Ex Disco TDI 98 Vermelha
Ex DiscoII 2000 Bombona
Disco II 2004 La Tanqueta
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2016, 18:58
Pedro,
dos sugerencias:
1) probar de hacer con un puente el contacto en la ficha de la instalación para confirmar que es el switch el culpable de que no se prendan.
2) En caso afirmativo sugiero que veas esa foto que se puede ver en Google del sensor desarmado. Allí mencionan que la falla era una patita de las que va a la ficha que se habia cortado (y se arregla soldandola). Tal vez alli esté el ruido a suelto
Saludos :cool: :grin:
Hola Germán! sabés que ese puente estuve por hacerlo, pero, tal como le dije a Fer, tuve el temor de que no sea una instalación convencional y que ese cambio producido por el switch al accionar el freno fuese solo un comando para que los 12V los implemente otro disposit¡vo, y hacer cagadas.
Ahora ya contamos con un switch nuevo y la seguridad, por lo que vos me decís, de que con el puente deberían encender poniendo en el pin correspondiente del conecto pues como son tres hay uno que iría a la ECU. Como comenté arriba, quería probar la integridad del cable de retorno a las opticas para asegurarme de la existencia o no de ese "otro dispositivo" que recién mencioné.
Mil gracias y después les contamos.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2016, 14:23
Bueno, finalmente problema solucionado. Switch nuevo y a otra cosa. Asi que mañana de vuelta a la VTV. Comparamos con Pedro el funcionamiento del switch original y el nuevo y vimos que en el primero el Pin nro 1 nunca cerraba el circuito independientemente de la posición del vástago de empuje.
Muchisimas Gracias a todos los que aportaron sus conocimientos y en especial a Pedro!!!! :bravo: :bravo: :bravo:
Un abrazo
Fernando
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2022, 18:56
Hola !
Buscando info referente al ""porque la palanca de cambios de la P38 se traba de vez en cuando"", dejándome parado sin poder sacar el parking, vi que en varios modelos de autos con caja automática pasa lo mismo.
Al parecer uno de los motivos de la falla es el interruptor de luces del freno
A todo esto las luces de stop dejaron de funcionar
Desarme y encontré este interruptor
La consulta es:
Las tres vías que tiene el interruptor, aparte de comandar las luces traseras, ¿ activa un dispositivo en la palanca de cambios ?...
parece que si
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2022, 21:29
Lumiz escribiste:
Hola !
La consulta es:
parece que si
Hola Dani, como estás?
No sé cómo será en la P38 pero, en la D3, para que habilite la posibilidad de mover la palanca de cambios a posiciones de movimiento (Directa o Retroceso) debés presionar el pedal de freno y se escucha claramente cuando la destraba (seguramente retirando algún perno). No require pisar el pedal para sacarla de esas posiciones.
Esto es lo que estás preguntando?
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2022, 01:01
Hola Pedrito
Asi es, al presionar el freno se destraba el parking
El interruptor de luces de freno de la foto, el XKB 100107, como mencionaron en su momento tiene tres vias
Un positivo y dos vías NA
Una enciende las luces de stop y otra destraba la palanca de cambios en posición de parking
La consulta es si alguien tiene conocimiento del elemento que destraba la palanca
Tengo ganas de desarmar la palanca y hacerle un mantenimiento al gatillo, ya que estoy por cambiar el interruptor de luces
La Disco 2 comparte mucha mecánica del RR P38, así que seguro que el sistema de caja automática es similar
