"Fallo transmision traccion reducida" https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=287&t=152389 |
Autor: | BIGGIE [ 31 Ago 2017, 22:11 ] |
Asunto: | "Fallo transmision traccion reducida" |
Aca nuevamente, con otra consulta. Hoy al detener el motor después de guardar la Disco apareció brevemente un mensaje en el display que decía "Fallo Transmisión Tracción Reducida". La puse en marcha otra vez y no hay ningún testigo encendido en el instrumental. La camioneta parece funcionar con normalidad pero a detener el motor volvió a aparecer el mensaje brevemente. Alguien tuvo experiencia ya con este mensaje? Convendrá no usarla mientras resuelvo el problema que genera el mensaje?? Gracias de antemano. |
Autor: | Arcuri57 [ 31 Ago 2017, 23:17 ] |
Asunto: | Re: "Fallo transmision traccion reducida" |
Hola, yo tengo el mismo problema y ningún taller de land Rover ni siquiera Ditecar supieron solucionarlo, estos me dijeron q era el actuador del diferencial, y no era. Le revisaron todos los sensores,y nada . La camioneta no falla en su andar , no sé si en condiciones off road extremas tendrá algún inconveniente, suerte y si lo llegan a detectar sería bueno que lo comentes por estos medios |
Autor: | trilli [ 01 Sep 2017, 08:27 ] |
Batería Kaput por lo que leo en algun foro inglés ![]() http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... or-Message La bat es lo primero a controlar, luego Brake Switch , luego Rear Lamps y lo mas gde ECU del actuador trasero por lo que leo, hay bastante info acerca de la falla en ingles. Luego veo otro que dice controlar las masas y en otro lado leo actualización de software necesaria , tenes para entretenerte leyendo Santi. Abrazos |
Autor: | BIGGIE [ 01 Sep 2017, 09:57 ] |
Gracias Luis!!!!!! Voy a mirar todo en detalle... Ya se que funciona todo el terrain response, la suspension y la baja.. Lamapras quemadas o raras no hay... No me llego el cable del Nanocom todavia asique estoy medio a ciegas pero voy a ver lo de la bata. |
Autor: | pablo_rr [ 01 Sep 2017, 16:23 ] |
Si Biggie, casi con seguridad es la bateria. en cuanto disminuye su capacidad, empiezan a tirar ese tipo de errores. suerte!! |
Autor: | Arcuri57 [ 04 Sep 2017, 21:56 ] |
Hola , en mi caso la batería es nueva y la falla continúa , |
Autor: | pablo_rr [ 05 Sep 2017, 14:09 ] |
Hola Arcuri57, en tu caso... si cuando marcha la camioneta sentis un leve temblor o ratoneo en la caja de velocidad, entonces deberias revisar el aceite de la caja de velocidades, aunque land rover dice que dura de por vida, es aconsejable cambiarlo y al hacerlo tambien cambiar el filtro de aceite de la caja de velocidades..... si todo esto esta bien, podria ser algun sensor sucio o con mal contacto. Si tenes un escaner, este te podra orientarte sobre donde esta el problema. Saludos. Pablo |
Autor: | Arcuri57 [ 07 Sep 2017, 00:50 ] |
pablo_rr escribiste: Hola Arcuri57, en tu caso... si cuando marcha la camioneta sentis un leve temblor o ratoneo en la caja de velocidad, entonces deberias revisar el aceite de la caja de velocidades, aunque land rover dice que dura de por vida, es aconsejable cambiarlo y al hacerlo tambien cambiar el filtro de aceite de la caja de velocidades..... si todo esto esta bien, podria ser algun sensor sucio o con mal contacto. Si tenes un escaner, este te podra orientarte sobre donde esta el problema. Saludos.
Pablo |
Autor: | Arcuri57 [ 07 Sep 2017, 00:56 ] |
Hola Pablo ,no se siente ningún tipo de ratones en la caja, te comento la lleve a Ditecar ,me diagnosticaron "actuador del diferencial ", lo hice cambiar sin tener resultado positivo,la llevó a Díaz Hnos,tampoco solucionaron nada, también a Silgrada ,con el mismo resultado,le controlaron todos los sensores (?) , y la falla no desaparece.la camioneta anda perfecto , pero la falla la sigue marcando , y con el scanner no se borra. Si tenes algún taller recomendable con gusto te acepto el consejo . Desde ya te agradesco la deferencia |
Autor: | Pedro_LP [ 07 Sep 2017, 08:24 ] |
Arcuri57 escribiste: Hola Pablo ,no se siente ningún tipo de ratones en la caja, te comento la lleve a Ditecar ,me diagnosticaron "actuador del diferencial ", lo hice cambiar sin tener resultado positivo,la llevó a Díaz Hnos,tampoco solucionaron nada, también a Silgrada ,con el mismo resultado,le controlaron todos los sensores (?) , y la falla no desaparece.la camioneta anda perfecto , pero la falla la sigue marcando , y con el scanner no se borra. Si tenes algún taller recomendable con gusto te acepto el consejo . Desde ya te agradesco la deferencia Hola Arcuri, mirá bien lo que te dice Pablo, pues no lo comentas en las cosas que hicieron en los talleres. Es importante el tema del cambio de aceite y filtro en la caja de velocidades. El filtro viene incorporado en el cárter de la caja y se cambia todo completo (hay incluso una alternativa de Britpart en plástico que anda muy bien), que tal como te mencionó no es una práctica que exija LR pero es necesario hacerla. Saludos |
Autor: | BIGGIE [ 07 Sep 2017, 21:57 ] |
Arcuri, por casualidad habias cambiado el aceite al diferencial de atras poco antes de que apareciera el mensaje.? No tengo ningun dato especifico pero estoy investigando posibilidades..... Ya le vamos a encontrar la vuelta al tema.... |
Autor: | Arcuri57 [ 09 Sep 2017, 00:26 ] |
Hola , no ahora en estos días se lo voy a cambiar , les comento que la gente de Rover ,descarta de plano que el problema sea por la transmisión, y lo enfocan hacia el diferencial. |
Autor: | Pedro_LP [ 09 Sep 2017, 12:20 ] |
Arcuri57 escribiste: Hola , no ahora en estos días se lo voy a cambiar , les comento que la gente de Rover ,descarta de plano que el problema sea por la transmisión, y lo enfocan hacia el diferencial. Arcuri, te interesa hablarlo por celu? te podría preguntar algunas cosas que si asemejan a problemas que tuve podrían ayudarte. Me resulta muy pesado escribir acá todas las preguntas y apreciaciones. Si da resultado después volcaríamos en el post los resultados. Saludos |
Autor: | Arcuri57 [ 09 Sep 2017, 14:40 ] |
No en absoluto té paso mi no 1131194296 |
