radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Oct 2014, 19:16 |
HACE UNOS MESES COMPRE UN DEFENDER 97 COUNTY AL CUAL HACE 1 AÑO APROX CON UN CORTO EN LA INSTALACION ELECTRICA DE EL MOTOR SE PRENDIO FUEGO Y QUEMO TODA LA INSTALACION DEL CORTAFUEGOS HACIA ADELANTE Y POR ENDE TODAS LAS PARTES PLASTICAS ENTRE ELLAS DEPOSITO DE AGUA,DEPOSITO DELLIQUIDO DE FRENOS,MANGUERAS ,CAJA NEGRA DEL AIRE Y CALEFA ETC,EN REALIDAD LO QUE NO SE QUEMO COMO SER CORREAS Y MANGERAS HAY QUE CAMBIARLAS TODAS POR QUE ESTAN RESECA.OBVIAMENTE AL MOMENTO DE SUCEDER ESTO ESTABA FUNCIONANDO ,LO QUE NO SABRIA DECIRLES ES SI CONSUMIA ACETITE O TENIA ALGUN PROBLEMA ,PERO LO VEIA NORMALMENTE POR EL PUEBLO Y CONOZCO A QUIEN LO ARREGLABA Y ME DIJO QUE ANDABA BIEN. LO COMPRE PARA ARREGLARLO ,PERO PASA EL TIEMPO Y NO PUEDO NI TOCARLO,YO LE CONSEGUI EL DEPOSITO DEL LIQUIDO DE FRENOS,EL CAPOT COMPRE UNO USADO YA QUE EL QUE TIENE SE DEFORMO UN POCO ,EL ESTADO GENERAL ES BUENO ,TIENE ALGUNOS DETALLES DE CHAPA ,HAY QUE ENGOMARLO,DE PAPELES LISTO PARA TRANSFERIR,08 FIRMADO CERTIFICADO EN BLANCO. IDEAL PARA ALGUIEN QUE QUIERE UN DEFE NO LLEGA Y TIENE TIEMPO PARA ARMARLO DE A POCO
IMPORTANTE : ANTE TODO LO DETALLADO ANTERIORMENTE NO PUEDO DAR NINGUNA GARANTIA.SE VENDE EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA.
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
chevroluv
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Oct 2014, 19:40 |
radal escribiste: ...
FOTOS YA LAS ENVIE PARA QUE LAS SUBAN. A mi?? No me llego nada! Dale que lo wuiero verrr
_________________ Saludosss!!! Gerardo ![Imagen](http://images.spritmonitor.de/170164.png)
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Oct 2014, 20:10 |
YA SALIERON GERARDO,GRACIASSSSS
chevroluv
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Oct 2014, 09:04 |
Disce_edu
Registrado: 07 Ago 2007, 21:43 Mensajes: 130 Ubicación: Buenos Aires - Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Oct 2014, 13:11 |
Hola Radal!! Como andas? Un par de consultas
Por o que describis, la instalacion electrica del motor esta out, la parte interna tambien agarro fuego? (debajo/dentro del tablero??) No lo hiciste arrancar nunca, no?
Un abrazo Gracias
_________________ Eduardo - Disco Tdi 98
![Imagen](http://img255.imageshack.us/img255/4968/img3287td2.jpg)
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Oct 2014, 18:27 |
hola Eduardo,no lo hice arrancar nunca,y agarro del cortafuego para adelante .,no desarme el tablero.-
jorge_contreras
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Oct 2014, 23:48 |
Donde se lo puede ver?
Jorge.
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Oct 2014, 07:55 |
hola Jorge esta aca en Puelo ,lastima que justo el sábado lo vi a Rogelio y Sra por estos lares.......
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Nov 2014, 22:57 |
vamos que le compro los repuestos y lo pongo en marcha y sube el preciooo!!!
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Nov 2014, 22:58 |
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Nov 2014, 21:47 |
up
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Dic 2014, 22:36 |
arriba
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Ene 2015, 08:25 |
up
Maxi200
Registrado: 16 Mar 2009, 13:19 Mensajes: 75 Ubicación: Luján, Bs. As.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2015, 16:30 |
Perdón mi ignorancia, pero un vehiculo dónde tiene un cortafuegos?
_________________ Discovery 200TDI
Discovery Td5
jorge_contreras
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2015, 21:40 |
Maxi200 escribiste: Perdón mi ignorancia, pero un vehiculo dónde tiene un cortafuegos? Todos los vehículos lo tienen de una u otra forma, es la parte que separa el motor del habitáculo al igual que los aviones. Se le llama "corta fuego" "para llamas" "vano motor" "torpedo" Bulkhead / Firewall ) mamparo muro cortafuegos y un sin fin de nombres mas. The Firewall Land Rover Defender 110 Este es de un Serie. ![Imagen](http://s12.postimg.org/hfg6b4yst/image.jpg) Defender ![Imagen](http://s13.postimg.org/56jmft8av/image.jpg) En la mayoría de los casos estas piezas son de chapa, con algún aislante ignifugo para retardar el paso de las llamas al interior del vehículo. En todo caso Diego abrió este post para vender su Defender. Las disculpas del caso de mi parte. Jorge.
Maxi200
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2015, 21:48 |
Jorge muchas gracias. Saludos.
Discovery Td5
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Feb 2015, 23:30 |
todo bien jorge !! de paso sube jajaja
barrilete
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2015, 13:53 |
Hola!
está a la venta todavia?
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 08 Feb 2015, 15:22 |
radal
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Feb 2015, 23:25 |
RESERVADO !!!
