[ 5 mensajes ] |
pconline
Registrado: 09 Jun 2015, 07:25 Mensajes: 69 Ubicación: lujan
Mi modelo Land Rover: defender 2005 td5 interno 2025
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Mar 2016, 08:00 |
hola a todos , estoy en ecuador y mi td5 esta tirando mucho humo de aceite, falta de potencia, temo rotura de aros o peor , hay algun taller land rover en Guayaquil , ?? saludos gracias Ariel,
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 388 Ubicación: Viedma
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Mar 2016, 09:14 |
desconecta la manguera del turbo y fijate si no es eso que se te rompio, deberia de estar todo enchastrado de aceite por dentro las mangueras, saludos
_________________ ![Imagen](http://dc616.4shared.com/img/xtJ-rLv9ba/14ffa099480/20150917_1111451__Copiar_) Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
pconline
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Mar 2016, 12:31 |
rafavied, gracias por responder , efectivamente hay mucho aceite en el turbo y mangueras de interculer, que podra ser?
rafavied
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Mar 2016, 13:04 |
se puede verificar rapidamente que puede ser, fijate que cuando lo tenes en marcha no salga mucho humo por la varilla del aceite o la manguera del venteo que seguramente tambien esta conectada a la admision, nose donde porque no conozco ese motor, pero te vas a dar cuenta seguramente, si es asi es seguro que tenes algun piston pinchado o aros rotos, o algo por el estilo, fijate si el eje del turbo tiene mucho juego, el mismo no tiene casi nada cuando esta bueno, un pelin apenas digamos, si lo pones en marcha sin la manguera del intercooler deberia tirar pequeñas gotas de aceite o algo asi, eso es sintoma de que no va mas, en cualquier caso si te gasta mucha aceite no lo andes porque si el motor se calienta bien podes provocar que se "dispare" significa que aunque cierres el contacto el aceite va a hacer combustion y el motor seguira andando lo que seria muy peligroso, lo aprendi de la peor forma, a mi primo se le disparo una chevrolet custom con motor xd3t a la salida de una curva, viniendo del campo, puso segunda y cuando acelero se disparo y en un segundo exploto, dejo un agujero interesante en el block, pero el sabia que el turbo estaba roto y le consumia bastante aceite, hasta ahi llegan mis pobres conocimientos, seguramente alguien mas te va a saber decir un poco mas, saludos
RobertoBonetti
Registrado: 15 Dic 2014, 11:41 Mensajes: 94 Ubicación: Misiones
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 May 2016, 01:01 |
El mismo problema lo tuve hace un par de meses: viewtopic.php?f=283&t=148583Lo solucioné así como dice en el post, fijate si te sirve para seguir adelante hasta encontrar ayuda.
_________________ Los bienes más preciados son la vida y la libertad, el primero es un regalo, el segundo... un don!
[ 5 mensajes ] |
