Fecha actual 15 Jun 2024, 18:03
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 18:21
Hola gente estoy en Mendoza de paseo y me quedé sin luces en el tablero ni luces de giro, revisé todos los fusibles del habitaculo del motor y debajo del volante y estan todos funcionando. me pueden guiar para revisar? ya que mañana debo volver y no quisiera ir sin luces de giro. Gracias desde ya
DOS COSAS SON NECESARIAS EN LA VIDA... RAÍCES Y ALAS
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 20:05
A mi me pasó algo similar. Me quede sin cortas en medio de un viaje. Si tenes internet fíjate como se conectan los faroles auxiliares de cualquier auto. Necesitas cables, un relay y una llave tecla. Con un poco de paciencia y sentido común le conectas las llaves por fuera, viajas y cuando llegas a tu casa emprolijas la instalación con tiempo, ya que el motivo pueden ser miles, sea cual fuere tu vehículo, en mi humilde opinión
Emiliano
Defender 110 Tdi
Ex Defender 90 Tdi Hard Top
TO BE DEFENDER OR NOT TO BE
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 20:06
Perdón, no leí a fondo, pensé que te habías quedado sin luces todas
Defender 110 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 20:27
Roedor no lo especifica, pero creo que tiene una Disco, y sería conveniente asegurar eso para poder avanzar.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 20:38
Si perdón es una disco 97 que la estoy asentando, casi 400000 km. he revisado todo lo que conozco, masas de los dos lados (conductor y acompañante) debajo de los pies, fusibles y relay. y tengo quemados los libros, la ventaja es que afuera posición y altas y bajas funcionan. No anda nada cuando pones contacto en el tablero, ni giro ni cortesía. Gracias y espero que sirva de referencia
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 22:14
Actualizo información, no andan los relojes(velocimetro, tacómetro, temp y comb), ni luces de contacto, ni luces de giro, ni cortesía y el estereo andaba pero ya no. Si funcionan alta y baja, baliza y luces interiores del tablero, calefacción y levanta cristales. Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 22:21
Es probable que parte del problema esté en la placa de diodos del alternador.
paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
Imagen All Rights Reserved by Manucho
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 22:30
EH!!! Paisano tanto tiempo, gracias por el dato, ya me habían dicho ya que el alternador no es el original y me advirtieron que podía empezar a tener problemas.
Gracias y recuerde de avisar si anda cerca del pago.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2015, 22:47
Si pasás por San Luis avisá , quizás podamos pegarle una mirada , te mando privado con mi celu !!
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2015, 16:58
si te sirve, a mi me paso algo similar y eran diodos. lo pero es que dejo de arrancar, asi que te sugiero que la hagas ver, no es para asustarte, pero muere y muere, al menos en mi caso. empezo asi, una cosa, luego otra, no sienpre lo mismo y ahi quedo...
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2015, 08:51
Gracias Fueguino. Te referís a los diodos del alternador? lamentablemente no es original y me dijeron que terminaría con problemas.
Ya estoy en mi casa así que sigo el tema en la sección de las discos.
Muchas gracias a todos
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2015, 09:44
si exacto, del alternador. mucha suerte!!
