Vendo Varios Discvovery 1 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=269&t=154856 |
Página 1 de 5 |
Autor: | alesquel [ 10 Jun 2019, 14:09 ] |
Asunto: | Vendo Varios Discvovery 1 |
Hola !! VENDO partes Land Rover Disvovery 1 Colocados en Disco Tdi 300 año 1997 a desarmar Escucho ofertas !!! Enviar privado ó Whatsapp 2945 691991 - Alejandro Envío fotos BTP2275 - Radiador de agua FTP8030 - Radiador intercooler 300 Tdi Disco-Defe-Range Rover BTP2282- Marco superior radiador e Intercooler BTP2284 - Marco inferior radiador e intercooler BTP1826 - Marco lateral izquierdo BTP1827 - Marco lateral derecho PFI100041 - Conjunto completo PCF101590G - Tanque expansion Discovery AMR5083 - Tanque reservorio liquido limpia parabrisas y luneta con filtro - SIN TAPA AMR5425 - Alternador ERR3539G - Depresor Disco 300 Tdi WABCO QFX000010 - Deposito de liquido de direccion BTR5750 - Compresor de A/A ANR2651G- Bomba de embrague Discovery 300 tdi LR031924-KAJ100571- Gato Hidraulico Original sin mango de crique NTC4991G - Bomba de freno Discovery cilindro maestro ANR2416 - Servo Freno QMB101860 - Columna de dirección - impecable 2 disponibles QME500040 - Eje Intermedio impecable 2 disponibles BHI710050- Soporte rueda de auxilio excelente estado sin soldaduras 2 disponibles ALR5404 - Puerta tapa combustible 2 disponibles TVB100610 - Cardan delantero Disco FTC3270-Palir trasero derecho 24 estrias con brida incorp. FTC3271- Palier trasero izquierdo 24 estrias RUC105200 - Brida de Palier Discovery BTP2275 - Radiador de agua ERR5027 - Tapa de Cilindro 300 Tdi 2.5 STC1846 - Kit de engranajes diferencial (satelites y planetarios) STC3722 - Kit Salida diferencial brida NAD101490 - Motor ó Burro de arranque STC1242 -Solenoide-automatico STC3608 - Caja de transferencia LT230 TRC103390 -Caja de cambios QAF500120 - Caja de direccion ANR2157G - Bomba de Direccion NTC9235 - Brazo Pitman ERR4419 - Bomba Inyectora Diferencial completo delantero Diferencial completo trasero NTC9976 - Llanta CASTOR 4 - ANR2391 - Centro de llanta NTC5193 - Llanta de chapa auxilio ANR2763MMM - Tuercas conica llanta ANR3116 - Tuerca de soporte rueda de auxilio BTR9434PMD - Pisadera de plastico Paragolpe Trasero ANR3026 - Soportre de puntera LH ANR3027 - Soporte de puntera RH SNB100501PMA - Manija freno de mano ALR9878 - Guardabarro delantero derecho ASR1714 - Panel chapa soporte guardabarro derecho ALR9841 - Chapa cubre bajos guardabarro derecho BTR8932 - Guardaplast derecho ALR9877 - Guardabarro delantero izquierdo ASR1715 - Panel chapa soporte guardabarro derecho ALR9841- Chapa cubre bajos guardabarro derecho BTR8931 - Guardaplast derecho AMR5083 - Reservorio-tanque agua lava parab-luneta con filtro sin tapa WFE5007406 - Tanque de combustible PRC9409 - Flotante tanque de combustible NTC5858G - Rosca sella flotante de tanque de combustible PRC9916 - Farito de giro guardabarro 94/99 STC3368 - Clip sujeta optica plastico PRC8548 - Interruptor de parante - Luz de cortesia BTR4542LUM- Panel techo medio donde va la luz interior AMR2577 - Luz de cortesia interior frente AMR2329 - Luz de cortesia interior trasera FHY100290LNF - Moldura plastica centro torpedo negra BTR9334PMA - Goma porta objetos torpedo lado derecho BTR4307PMA - Goma porta objetos centro torpedo BTR3896LOY - Agarradera torpedo gris AWR1194LNF - Rejilla de ventilacion Izq. y Derecha AWR5838LOY - Tapa cubre fusiblera gris BTR3352LOY - Tapa Guantera gris y Beige BTR3731 - Traba de Guantera AMR2783LNF - Soporte de interruptor espejos electricos AMR2498 - Interruptor de espejos eléctricos AMR3935 - Interruptor de nivelaciòn de òpticas Discovery 1 AWR1596PMA - Cachas de columna de dirección - Volante STC2976 - Placa de circuito tablero STC1318 - Reloj de combustibe tablero STC1319 - Reloj de temperatura tablero STC2969 - Tacometro tablero STC2965 - Velocimetro tablero STC1320 - Lente cubre tablero STC1443 - Placa plastica iluminacion tablero AMR5178 - Tecla luz antiniebla trasera AMR3750 - Tecla desempañador trasero AMR3748 - Interruptor de bomba lava luneta AMR3749 - Interruptor limpia luneta AMR3751 - Interruptor de luces antiniebla ó auxiliares AMR3740 - Tecla ciega de interruptor frente tablero de inst. STC4016 - Interruptor limpia parabrisas STC2835 -Alojamiento de llave de luces y limpia parabrisas AWR1195LNF - Cenicero de torpedo delantero BTR6625LNF - Monedero consola central lado derecho AWR1199LNF - Bandeja Posa vasos consola central AWR7154 - Unidad de comandos de calefacciòn BTR6495 - Cubre comandos de calefacción 539.9544.030 - Selector de velocidad del ventilador de calefacción Discovery (Siemens) BTR6494 - Perillita deslizador selector de velocidad calefactor BTR8930 - Perillas de control de temperatura (Por unidad ó las 3 ) STC1863- Tecla Interruptor de recirculación BTR6491 - Tecla Interruptor A/A STC1800G -BTR6443LNF - Reloj Digital LCD Horario AWR1399 - Cenicero consola central piso- medio "cenicero NO SOPORTE" STC1807LPW - Tapa consola central piso gris AWR2210LOY - Consola central piso gris - pedir foto - FIF100150PMA - Goma embellecedora consola cental piso zona palancas cambios BTR3655LNF - Bastidor teclas levanta vidrio consola BTR3644LNF - Cubre teclas levanta vidrios AMR2497 - Interruptor de bloqueo de ventanas trasera AMR2496- Interruptor-Tecla levanta vidrio consola - EDU100050LUM - EMBELLECEDOR Mascara DE TECHO FRENTE INTERIOR - AWR1450LUM - Moldura parante parabrisas derecho - AWR1449LUM - Moldura parante parabrisas izquierdo - JPC5640LNF- Agarradera int puertas delanteras y traseras - AWR3815LUM - Red porta mapas - BTR4542LUM - Panel techo medio (dde va luz de cortesia) - AWR5217LUM -Techo revestimiento interior -SIN la tela - - AWR6577 - Vidrio de Techo panoramico -EFP100260 - Marco superior - EFP100240 - Marco inferior -EGM100192 - Guia mecanismo vidrio movil -BTR7027LUM - Moldura contorno techo -EGT100220 - Cortina Izq. y Derecha -BTR8270 - Manguera frente - BTR8269 - Manguera trasera - BTR8242 - Mecanismo manual - Manija - BTR8243 - Manijas ó Manivela AWR3085LOY - Panel interior sector piernas izquierdo AWR3086LOY - Panel interior sector piernas derecho AWR6177LOY - Moldura superior de parante central LH AWR6178LOY - Moldura superior de parante central RH AWR6448LOY - Moldura Inferior de parante central LH AWR6448LOY - Moldura Inferior de parante central RH MWC7826LOY - Moldura gris zona baul RH MWC7827LOY - Moldura gris zona baul RHBTR4363LOY - Moldura gris zona baul vidrios curvos derecho LH BTR4363LOY - Moldura gris zona baul vidrios curvos Izquierdo RH BTR9484LOY - Moldura gris lateral zona baul RHBTR9485LOY - Moldura gris lateral zona baul LH MXC1292LOY - Tapa moldura acceso a faros traseros RH MXC1293LOY - Tapa moldura acceso a faros traseros LH AWR6572LOY - Moldura trasera zona parlantes RH AWR6571LOY - Moldura trasera zona parlantes LH MXC8295LOY - Agarradera baul MXC7585LNF - Soporte cortina baul 2) - Alfombra Boucle Beige delanteras - Alfombra Boucle Beige central (zona asiento traseros)- Alfombra Boucle Gris delanteras- Alfombra Boucle Gris central (zona asiento traseros)- ALFOMBRA Boucle Gris baul de carga - 2 alfombras zona pasa ruedas gris y beige- Juego de asientos 2da Fila con trabas laterales completo - beige- y gris - Juego completo de Trasportines con anclajes de carroeria - Completo - beige - - Juego de alfombras boucle completo muy buen estado - beige -- Butacas delanteras gris MXC6374PMD - Moldura rejilla bajo parabrisa ext. MXC6372PMD - Esquinero derecho moldura bajo parabrisa ECH100110PMD - Esquinero Izquierdo moldura bajo parabrisa MXC3115 - N° 4 - Burlete inferior MXC5888 - N° - 5 - Sello-Burlete posterior MXC3117 - N°- 6 Sellos-burletes laterales DDG100300 - Moldura exterior pta trasera RH DDG100310 - Moldura exterior pta trasera LH BTR921PUB - Moldura gotero techo Trasera - Porton BTR920PUB - Moldura gotero techo trasera Izquierda (S) BTR919PUB - Moldura gotero techo trasera derecha (S) BTR5048PUB - Moldura gotero techo trasera corta - lateral derecho BTR5048PUB - Moldura gotero techo trasera corta - lateral derecho BTR915PUB - CLIP Moldura gotero techo trasera porton BTR916PUB - CLIP Moldura gotero techo delantera laterales y traseras AWR1030PMD - Moldura gotero techo lateral larga Derecha e Izquierda AWR922PUB - Moldura gotero techo punta frente derecha AWR923PUB - Moldura gotero techo punta frente Izquierda BTR5704PUB - Rocker Molding RHBTR5703PUB - Rocker Molding LHLR013413 - Puntera delantera derecha LR013412 - Puntera trasera izquierda STC4781G - Espejo retrovisor interior BTR8206 - Moldura interior espejo derecho CRB108840 - Espejo electrico derecho Disco 300 Tdi CRB108850 - Espejo electrico Izquierdo Disco 300 Tdi BTR8207 - Moldura interior espejo izquierdo MWC6702 - Capot a reparar BKB700020 - Bisagra capot lado derecho BKB700030 - Bisagra capot lado derecho FPD100060 - Traba Pestillo capot STC4390 - Porton Trasero pelado - verde ASR1515 - Cierre de cola de milano va en el parante CKT700030 - Cierre de cola de milano va en la puerta BHB700032- Bisagra superior BHB700051- Bisagra inferior MWC6733 - Cubierta de manija de Porton Trasero sin logo MWC9171 - Junta de cubierta de manija PRC7266 - Conexion de cable lamparas de patente XFC500050 - Lampara de patente PRC7246 - Junta de Lampara de Patente MXC2519 - Emblema - logo manija ALR7969 - Marco superior puerta delantera Izq. ALR7970 - Marco superior puerta delantera derecha RTC3815 - Mecanismo Levanta Vidrio Pta. delantera derecha 94/95 MXC2164 - Bisagra sobre pilar superior derecha MXC2166 - Bisagra en puerta delantera derecha (2) MXC5770 - Bisagra sobre pilar inferior derecha MXC2165 - Bisagra sobre pilar superior Pta Izquierda MXC2167 - Bisagra en puerta delantera Izquierda (2) MXC5771 - Bisagra sobre pilar inferior Pta Izquierda P U E R T A S T R A S E R A S MWC9085 - Puerta trasera Izquierda pelada. MXC8707 - Marco superior puerta trasera Izquierda MWC9084 - Puerta trasera derecha pelada. MXC8706 - Marco superior puerta trasera derecha RTC3816 - Mecanismo Levanta Vidrio Pta. trasera derecha 94/95 STC2884- Mecanismo Levanta Vidrio Pta. trasera izquierda 94/95 MXC2165 - Bisagra sobre pilar superior Izquierda MXC5771 - Bisagra sobre pilar inferior izquierda MXC2167 - Bisagra en puerta trasera izquierda (2) MXC2164 -Bisagra sobre pilar superior derecha MXC5770 -Bisagra sobre pilar inferior derecha MXC2166 -Bisagra en puerta trasera derecha (2) GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO DGB000030PMA - Moldura de goma guardabarro Delantero Izquierdo VIDRIOS MWC8437 - Vidrio Puerta delantera Izq. Grabado MWC8437 - Vidrio Puerta delantera Izq. Sin Grabar MWC8436 - Vidrio Puerta delantera derecha. Grabado MWC8438 - Vidrio puerta trasera derecha. Grabado MWC8438 - Vidrio puerta trasera derecha. Sin grabar WC8439 - Vidrio puerta trasera Izquierda. Grabado MTC5956 - Ventilete puerta trasera derecha MTC5956 - Ventilete puerta trasera derecha MTC5955 - Ventilete puerta trasera Izq. MXC1210 - Cristal de espacio de carga SIN antena RH -(DERECHO) SIN GRABAR MXC1211 - Cristal de espacio de carga SIN antena LH -(IZQUIERDO) SIN GRABAR MXC1210 - Cristal de espacio de carga SIN antena RH -(DERECHO) SIN GRABAR - Sin burlete AWR3291 - Cristal de espacio de carga LH -(IZQUIERDO) SIN GRABAR AWR3292 - Cristal de espacio de carga CON antena RH -(IZQUIERDO) SIN GRABAR EED101471 - Techo corredizo sistema completo manual con sus manijas x 2 STC1684 - Vidrio de techo Delantero ó trasero MWC7337 - Vidrio Alpino lado Izquierdo MWC7336 - Vidrio Alpino lado derecho BTR9652 - Luneta porton trasero original - Grabada AWR2025 - Burlete superior Parabrisas AWR5349 - Burlete inferior Parabrisas AWR2024 - Burlete Izquierdo Parabrisa AWR2023 - Burlete Derecho Parabrisa MTC9131 - Burlete ventilete Derecho MTC9131 - Burlete ventilete Izquierdo AWR5388 - Burlete Cristal de espacio de carga sin antena LHAWR5388 - Burlete Cristal de espacio de carga CON antena RH - AWR5387 - Burlete Cristal de espacio de carga LH - AWR1147 - Burlete de vidrio alpino Izquierdo AWR1146 - Burlete de vidrio alpino Derecho CDB100230 - Burlete luneta (2) MOTOR LIMPIAPARABRISAS Y LUNETA AMR1515 - Motor limpia parabrisa delantero AMR1882 - Junta de goma DKB102110 - Brazo de limpiaparabrisas AMR3873 - Brazo de limpia luneta DLB101640 - Motor de limpia luneta DLB101640 - Montaje del motor de limpia luneta F U S I B L E R A S - ECU - Calefaccion - A/A - I G N I C I O N Sensor - Land-Rover (YWC103640LUM) STC1746 - Interruptor de bloqueo de dirección STC1435 - Cilindro de arranque YWX101230 - AWC106290 - AMR4885 - ControL de Alarma 315 Mhz. Discovery 1 YWC105830 - ECU Alarma YPP100310LG - Fusiblera bajo capot STC1757G - Fusible 100 Amp. Azul STC1758G - Fusible 60 Amp. Amarillo STC1759G - Fusible 40 Amp. Verde STC1760G - Fusible 30 Amp. Rosado YPP100290LG - Caja fusiblera interior (2) DJP8473L - Relay desempañador trasero AMR4873 - Relay destellador - señal de giro AMR5360 - Central Multi Funcion AMR1282 - ECU Levanta Vidrios AMR3382 - Actuador de cierre centralizados AWR3014 - Caja negra completa Radiador de calefacción y JOF100000 Evaporador de A/A Con Termostato 443550-0030 Saginomiya Cables de conexión completo - Radiadores en perfecto estado-PROBADOS BTR6485 - Motor Calefactor - Resistencia 7P-920 - Actuador Denso 063700-4940 Made in Japan - Motor Denso STC3133- ResistorResistencia del motor de calefactor STC3134 - Interruptor termostatico STC3136 - Interruptor de control de A/A presion BTR5750 - Compresor de A/A AWR4045 - Manguera AC AWR4748 - Manguera compresor al evaporador [/b] |
Autor: | defeyago [ 10 Jun 2019, 20:35 ] |
Asunto: | Re: Vendo Varios Discvovery 1 |
Fotos y precio capot Defe. |
Autor: | alesquel [ 11 Jun 2019, 13:42 ] |
Hola Santiago (Defeyago) El Capot lo vendi hoy, se va a San Miguel de Tucumán |
Autor: | alesquel [ 11 Jun 2019, 13:43 ] |
alesquel escribiste: Hola !! remato partes Land Rover Disvovery 1
Escucho ofertas !!! Enviar privado ó Whatsapp 2945 691991 - Alejandro Envío fotos !!! - Juego de asientos 2da Fila con trabas laterales completo - beige- - Juego completo de Trasportines con anclajes de carroeria - Completo - beige - - Juego de alfombras boucle completo muy buen estado - beige - - Parrilla frente - Moldura bajo parabrisa exterior sin las 2 puntas - Guardabarro delantero izquierdo - Puerta delantera izquierda - Verde - - Volante de dirección re tapizado sin accesorios - Puerta trasera izquierda - Verde - - Puerta trasera Derecha - Verde - - Manija exterior de puerta trasera izquierda original - Manija exterior de puerta trasera derecha original - Porton trasero con luneta original sin gravar - Verde - - Vidrio fijo triangular puerta trasera derecha. sin gravar Original Land Rover - Vidrio Puerta delantera Izq. sin gravar Original Land Rover - Vidrio puerta trasera derecha sin graval ORIGINAL Land Rover - Vidrio puerta trasera izquierda sin graval ORIGINAL Land Rover - Guardaplast delantero Izquierdo DISCOVERY 1 - BTR8931 - Guardaplast delantero derecho DISCOVERY 1 - BTR8932 - ECU DISCOVERY I Levanta Vidrios AMR1282 - AMR1280 - Unidad de control (MFU) MULTIFUNCION L.R. DISCOVERY - Cilindro completo llave de arranque - con su llave - AMR1552 ó YPP100290L - Fusiblera Interior - Discovery 1 - - AMR1039 - Motor de limpia luneta - Puntera trasera derecha con soporte - AMR1515 - Motor limpiaparabrisa delantero - DKB102110 - Brazos de limpiaparabrisa - FJI000040LNF - Posa vasos - AWR5838SUC - Tapa sector Fusiblera interior - QMB101860 - Columna de dirección - impecable - QME500040 - Eje Intermedio impecable - Soporte rueda de auxilio excelente estado sin soldaduras - Moldura trasera que va -en la base del porton- (No el que pisa la alfombra) - Defender - - Porta filtro de aire - Marco Radiador-Intercooler defender - solo la parte superior con los 2 soportes |
Autor: | pato_vccl [ 11 Jun 2019, 16:41 ] |
Cuanto el guardabarros delantero izq |
Autor: | waly2008 [ 11 Jun 2019, 20:16 ] |
Hola Ale! Me podras pasar fotos del plastico de porton de Discovery? para ver si es el que busco! Muchas gracias!! |
Autor: | cg [ 12 Jun 2019, 07:08 ] |
HOLA! Por favor decime precio de: - Volante de dirección re tapizado sin accesorios - ECU DISCOVERY I Levanta Vidrios AMR1282 Si fuera posible, te agradecería fotos del volante. Podés enviarlas al +54 9 221 5967109 Saludos |
Autor: | alesquel [ 12 Jun 2019, 08:55 ] |
- ECU DISCOVERY I Levanta Vidrios AMR1282 - VENDIDA Se va a La Plata |
Autor: | alesquel [ 12 Jun 2019, 08:57 ] |
pato_vccl - El guardabarro lo tengo. lo tengo en otro deposito - le saco fotos y las envio - Enviame Whatsapp o agregame 2945-691991 - Alejandro |
Autor: | defeyago [ 13 Jun 2019, 00:10 ] |
alesquel escribiste: Hola Santiago (Defeyago) El Capot lo vendi hoy, se va a San Miguel de Tucumán Pregunté 1 día antes. No me diste oportunidad a decir si o no... en fin. Saludos |
Autor: | alesquel [ 13 Jun 2019, 09:29 ] |
Hola Santiago, buen día !!! Si es cierto que preguntaste un día antes, disculpame pero no me dio tiempo a responderte, lo afrecí también en otras redes sociales y cuando vos consultaste ya estaba comprometido. Disculpas !!! Saludos Alejandro |
Autor: | defeyago [ 13 Jun 2019, 13:17 ] |
Bien |
Autor: | carlos sieben [ 20 Jun 2019, 22:56 ] |
Hola, tendrás el depósito de líquido refrigerante? |
Autor: | alesquel [ 20 Jun 2019, 23:01 ] |
Hola Carlos, NO tengo el deposito de liquido refrigerante. Gracias !!! Alejandro |
Autor: | Angel Caido [ 25 Jun 2019, 18:30 ] |
Hola, tenes juego de burletes de puerta y portón ? |
Autor: | alesquel [ 25 Jun 2019, 23:12 ] |
Contestado por Whatsapp !! Gracias Angel !!! |
Autor: | Erwin Irigoyen [ 03 Jul 2019, 13:09 ] |
Hola, tendrias por casualidad el vidrio fijo triangular de la puerta trasera izquierda? gracias saludos |
Autor: | alesquel [ 03 Jul 2019, 14:09 ] |
Hola ERWIN, tengo de lado derecho únicamente. Muchas Gracias Alejandro |
Autor: | Erwin Irigoyen [ 03 Jul 2019, 20:15 ] |
OK GRACIAS, YA CONSEGUI, ABRAZO A TODOS |
Autor: | MuttLand [ 06 Jul 2019, 19:05 ] |
Mandé MP Y no he recibido contestación. Tema Soporte Filtro de aire Defender. |
Página 1 de 5 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
