Fecha actual 16 Jun 2024, 01:24
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jun 2019, 21:22
Vendo placas rectificadoras para alternador Lucas / Magnetti Marelli, modelo A127 Part Number AMR4249
Para motores Tdi 200 y 300,
Marca Regitar (USA) Numero: RL-06 F70256.
No dispongo de las cajas originales, tengo muchas unidades compradas a un Mayorista.
Precio $800
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 00-200-_JM
Esquema de conecciones:
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2019, 14:06
Consulta:
No entiendo del tema por eso la consulta
¿Para Defender Tdi300 o para Discovery 1?
Osea para que amperaje es compatible???
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2019, 19:00
Hola: Es para el alternador Magnetti Marelli A127 cuyo diseño original fué hecho por Lucas en Inglaterra . Este alternador tiene 65/70 amperes .
Equipó en su momento al Range Rover Classic y todos los LR con motor 200TDI y a las primeras versiones de 300TDI , tanto en Disco I como en Defender.
El Discovery 300TDI solo en los últimos modelos tuvo otro otro alternador de Magnetti Marelli de 100 amperes. Estas placas sirven para el primer modelo.
Esta es la foto del modelo A127 . ( Tengo uno publicado aquí para la venta )
Aclaración : El terminal marcado con " D " en la última imagen es de espada , algunos alternadores lo traen con tuerca y tornillo , pero técnicamente son iguales , solo hay que cambiar el tipo de terminal ,que corresponde a la excitación del rotor y que viene de la llave de contacto, nada difícil de realizar.
