Venta de partes de Discovery, se VENDIO https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=269&t=150617 |
Página 4 de 6 |
Autor: | kristian [ 01 Dic 2016, 20:50 ] |
Asunto: | Re: Venta de partes de Discovery, dada de baja |
Juan Cruz escribiste: GabrielC escribiste: Hola Ivan, eso va a quedar con la mecanica que me quedo, salvo las cajas, los cardanes y los ejes, lo que va en el vano motor me lo guardo Gabi, si desarmas los ejes, me interesan las dos homocinéticas completas. Pasame precio x fa. gabriel , no importa, el mio directamente se rompio de tal forma que lo tuve que sacar. Quiero uno momentaneo para ponerle aunque sea. No le compre uno porque tengo pensado cambiarle directamente las opticas por la de disco 2 por eso quiero zafar por un tiempo sino por 800 mangos le hubiese comprado uno nuevo i listo ! pasame foto , precio por mp dale |
me equivoque de contestacion , bueno , la leéras igual ![]() |
Autor: | GabrielC [ 01 Dic 2016, 22:34 ] |
Jose Luis Kittlein escribiste: Hola Gabriel el motor no lo vendes? gracias Jose Luis Si lees bien, el motor me.lo quedo |
Autor: | GabrielC [ 06 Dic 2016, 08:10 ] |
Aldo Jose - Tapitas bajo asiento - no hay Puli - prensa alfombra trasero esta en 2 partes, tiene un corte prolijo si te interesa $ 600 Vendido ..........- Burlete puerta DI esta 6 puntos no olvides q es beige $ 300 Rafavied - Guard DI y Manija int DI $ 2600 guardabaros y 600 manija Fzappala - Caja y llantas - Una castor $ 2700, una de chapa $ 2500, caja si con transfer $ 40.000 Facundo 300 - zocalos delanteros los dos $ 1600 el par Landcasco -cinturones delantero- estan los 2 ya hicimos revoleo Rinaldo - embellecedor del tablero (el sombrerito donde van las teclas atras del volante $ 1300), alfombra de bucle de abajo de los asientos traseros $ 700, cortinas techo solar traseras. No hay sgramen - Electros del aire acondicionado - los 2 necesito esos me los quedo con el motor martinmgil - capot $ 12.000, guardabarro lado conductor $ 2600 pero estas 2do, prensa alfombra puerta conductor tambien estas segundo, tapa guantera lado acompañante $ 2700 guantera completa, optica trasera lado conductor (si es de tres colores)si, es 3 colores $ 1700 ........... butacas y asiento trasero +tapizados de puertas cada uno. Todo el juego $ 11.000 Landie: Plásticos interiores laterales de parabrisas? (embellecedores pilar A?) el juego $ 1100 Vendido Landie: Plásticos goteros de techo? no hay Arielm_2214: moldura que va abajo de la optica delantera, la que agarra el guiñe, necesito el lado derecho(acompañante). se la llama bigote $ 1100 josebru: 1 Llanta Castor (después de Fzappala). Alejandro06 manijas exteriores de puertas (el juego de 4 $ 5.600), opticas traseras las 2 (solo la derecha esta sana y estas 2do) , transportines (hay uno antes con el juego completo, si se separa 2600 los 2 trasp), ópticas delanteras ( estan ambas sanas, una tiene oxido que hay que limpiarla $ 3400 el par) , bomba de dirección, compresor aire aconducionado estas dos cosas se quedan con el motor que me guardo ivanlu6eir: me interesaría el Gato (si es el original) la lona que cubre el baúl. Los mecanismos del levantavidrios delanteros puerta del conductor, el codo que va del filtro de aire al panel, alternador, reloj (si funcionan todos los numero) De eso nada |
Autor: | Kiwi [ 06 Dic 2016, 16:47 ] |
Hola consulta. los que tenes publicados en $5600 los 4 son los Tiradores de la puerta exterior tenes? No vendes uno solo? |
Autor: | GabrielC [ 07 Dic 2016, 09:09 ] |
Kiwi escribiste: Hola consulta. los que tenes publicados en $5600 los 4 son los Tiradores de la puerta exterior tenes? No vendes uno solo? No, porque normalmente si desarmas el juego, el resto te queda de clavo... no es la primera baja que desarmo, todos te piden en principio la del conductor y la trasera de ese mismo lado, el resto te quedan durante años en una caja.... Espero sepas entender |
Autor: | alesquel [ 07 Dic 2016, 15:52 ] |
Hola, tenes la tecla de A/A ? la que prende el compresor saludos Alejandro |
Autor: | Puli [ 12 Dic 2016, 21:37 ] |
Hola Gabriel, llego todo ok, muchas gracias. Saludos. Puli |
Autor: | GabrielC [ 13 Dic 2016, 08:42 ] |
Puli escribiste: Hola Gabriel, llego todo ok, muchas gracias. Saludos. Puli Gracias a vos! |
Autor: | sandro viacorta [ 15 Dic 2016, 10:43 ] |
Necesito puntera trasera derecha. Está??? |
Autor: | GabrielC [ 15 Dic 2016, 15:41 ] |
sandro viacorta escribiste: Necesito puntera trasera derecha. Está??? Tengo 2 izquierdas ![]() |
Autor: | sandro viacorta [ 16 Dic 2016, 08:17 ] |
Gracias Gabriel. Saludos!!! |
Autor: | aldo jose [ 18 Dic 2016, 20:16 ] |
Aldo Jose - Tapitas bajo asiento - no hay Puli - prensa alfombra trasero esta en 2 partes, tiene un corte prolijo si te interesa $ 600 Vendido ..........- Burlete puerta DI esta 6 puntos no olvides q es beige $ 300 Rafavied - Guard DI y Manija int DI $ 2600 guardabaros y 600 manija Fzappala - Caja y llantas - Una castor $ 2700, una de chapa $ 2500, caja si con transfer $ 40.000 Facundo 300 - zocalos delanteros los dos $ 1600 el par Landcasco -cinturones delantero- estan los 2 ya hicimos revoleo Rinaldo - embellecedor del tablero (el sombrerito donde van las teclas atras del volante $ 1300), alfombra de bucle de abajo de los asientos traseros $ 700, cortinas techo solar traseras. No hay sgramen - Electros del aire acondicionado - los 2 necesito esos me los quedo con el motor martinmgil - capot $ 12.000, guardabarro lado conductor $ 2600 pero estas 2do, prensa alfombra puerta conductor tambien estas segundo, tapa guantera lado acompañante $ 2700 guantera completa, optica trasera lado conductor (si es de tres colores)si, es 3 colores $ 1700 ........... butacas y asiento trasero +tapizados de puertas cada uno. Todo el juego $ 11.000 Landie: Plásticos interiores laterales de parabrisas? (embellecedores pilar A?) el juego $ 1100 Vendido Landie: Plásticos goteros de techo? no hay Arielm_2214: moldura que va abajo de la optica delantera, la que agarra el guiñe, necesito el lado derecho(acompañante). se la llama bigote $ 1100 josebru: 1 Llanta Castor (después de Fzappala). Alejandro06 manijas exteriores de puertas (el juego de 4 $ 5.600), opticas traseras las 2 (solo la derecha esta sana y estas 2do) , transportines (hay uno antes con el juego completo, si se separa 2600 los 2 trasp), ópticas delanteras ( estan ambas sanas, una tiene oxido que hay que limpiarla $ 3400 el par) , bomba de dirección, compresor aire aconducionado estas dos cosas se quedan con el motor que me guardo ivanlu6eir: me interesaría el Gato (si es el original) la lona que cubre el baúl. Los mecanismos del levantavidrios delanteros puerta del conductor, el codo que va del filtro de aire al panel, alternador, reloj (si funcionan todos los numero) De eso nada Aldo Jose: ventanilla fija de arriba lado derecho (la que esta en el techo, no techo solar) espero me entiendas. |
Autor: | GabrielC [ 19 Dic 2016, 09:30 ] |
Hola Aldo, solo me queda el vidrio alpino del otro lado, abrazo |
Autor: | Pedro_LP [ 19 Dic 2016, 12:11 ] |
GabrielC escribiste: Hola Aldo, solo me queda el vidrio alpino del otro lado, abrazo Los vidrios alpinos, no son los dos iguales? ![]() |
Autor: | GabrielC [ 19 Dic 2016, 15:42 ] |
No Pedro, en la Disco 1 son " en espejo" no son iguales |
Autor: | Pedro_LP [ 19 Dic 2016, 17:30 ] |
GabrielC escribiste: No Pedro, en la Disco 1 son " en espejo" no son iguales ![]() |
Autor: | guan [ 19 Dic 2016, 21:06 ] |
Gabriel TENDRIAS EL ESPEJO LATERAL IZQUIERDO. y EL PARASOL DEL MISMO LADO EL MOTOR DE LA VENTILACION CREO QUE SE LLAMA FORZADOR DE AIRE EL PLASTICO EN DONDE VAN INSERTADAS LAS FICHAS DE LOS LEVANTA VIDRIOS DEBAJO DEL APOYABRAZOS ENTRE MEDIO DE LOS ASIENTOS DELANTEROS |
Autor: | GabrielC [ 20 Dic 2016, 09:02 ] |
guan escribiste: Gabriel TENDRIAS EL ESPEJO LATERAL IZQUIERDO. y EL PARASOL DEL MISMO LADO EL MOTOR DE LA VENTILACION CREO QUE SE LLAMA FORZADOR DE AIRE EL PLASTICO EN DONDE VAN INSERTADAS LAS FICHAS DE LOS LEVANTA VIDRIOS DEBAJO DEL APOYABRAZOS ENTRE MEDIO DE LOS ASIENTOS DELANTEROS Espejo conductor si $ 2000 Parasol, un poco caido pero sano $ 900 Forzador creo que si, mandame una foto x whatsapp para comparar con el que tengo $ 1400 el bastidor interior de teclas no, el exterior si $ 600 |
Autor: | jblanco [ 20 Dic 2016, 13:29 ] |
hola gabriel, tenes la ecu de los levantavidrios (AMR1282) saludos jorge |
Página 4 de 6 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
