DEFENDER A DESARME , ANOTARSE 1er listado y precios https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=269&t=154999 |
Página 2 de 4 |
Autor: | Jomen [ 03 Sep 2019, 21:41 ] |
Asunto: | Re: DEFENDER A DESARME , ANOTARSE 1er listado y precios |
Diferencial delantero? |
Autor: | laaventuradelhombre [ 13 Sep 2019, 01:34 ] |
Hola José, tenes espejo retrovisor interior? Quiero ver si le va al santana. Gracias |
Autor: | Milton [ 15 Sep 2019, 08:55 ] |
Jose Luis Kittlein escribiste: Hola a todos estoy por desarmar un defender , esta entero , motor hecho a nuevo con 20000 km se vende completo con periféricos, salvo el tapizado el resto esta todo bueno, e incluso chaperio. si hay algún interesado en partes envíen was, porque no me funciona esta pagina en el teléfono.
U$S Capot Reservado 390 Guardabarro iz 320 Guardabarro D Reservado 320 Puerta DD ( medio panel de chapa ) 180 Puerta DI “ “ 180 Puerta TD 200 Puerta TI 200 Porton Trasero 200 Techo Reservado 500 Frente Mascara 330 Marco Parabrisas Reservado 280 Lateral trasero D 190 Lateral Trasero I 190 Lateral superior con Ventanas Corredizas D 330 Lateral superior con Ventanas Corredizas I 330 Panael tresero con ventanitas iz y der 80 C/U Zocalos 85 Embellecedores internos ( no tiene porque esta revestido ) Cielorrazo “ “ Parasoles 50 C/U Espejo retrovisor 85 Espejos exterior Iz y Der 110 C/U Estribos 190 los cuatro Vidrio puerta DD 140 Vidrio puerta DI 140 Vidrio Puerta TD 140 Vidrio puerta TI 140 Vidrio ventilete puerta trasera I 80 Vridrio Ventilete puerta Trasera D 80 Vidrios corredizos X 4 140 Marco vidrio corredizos x 1 U $ S 100 X 2 140 Butacas delanteras tapizado regular x unidad 70 Asientos fila del medio X 3 (SUGUS ) C/U U $ U 40 110 MOTOR COMPLETO CON PERIFERICOS 4500 MOTOR ENCHAVETADO SIN PERIFERICOS 3000 PIEZAS DE MOTOR en caso de no venderse completos Block con 04 1600 Alternador 220 Burro 200 Turbo 420 Bomba Inyectora 450 Bomba Depresora 280 Bomba hIdraulica de dirección 70 Bomba de Agua 45 Inyectores X 4 190 Flexibles inyectores X 4 50 Bombín gas-oil 20 Soporte filtro de aceite 45 Paleta ventilador con viscoso 70 Encausador 100 Tapa de válvulas 30 Flauta completa con balancines 65 Tapa de cilindros armada lista para colocar 285 Pistones X 4 180 Bielas x4 165 Cigüeñal 335 Polea Cigüeñal 45 Tapa sistema de distribución 75 Polea bomba Hidrulica 30 Tensor de Polea 45 Polea Bomba de Agua 25 Tacos de Motor con soportes X 2 160 FALTA AGREGAR TODO EL TREN DE SUPENCION Y RODANTE MAS CAJAS. gracias SE DESPACHA PREVIA ACREDITACION EN CUENTA Y LOS MATERIALES VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR CON SEGURO PREVIAMENTE ACORDADO POR WHATSAPP O MAIL. Jose Luis Was TE 2326435611 |
Autor: | TanoTW [ 21 Sep 2019, 12:16 ] |
Me anoto con el portón trasero. Puede ser? |
Autor: | carlos [ 01 Oct 2019, 18:20 ] |
Hola: tenes los plasticos cubre volante superior e inferior ? Cuanto? Gracias Atte. Carlos Anciaume |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 01 Oct 2019, 22:52 ] |
Mañana me fijo como están y te digo . gracias Jose Luis |
Autor: | Mauro [ 16 Oct 2019, 18:52 ] |
Hola Jose Luis, necesito el guardabarros delantero lado del conductor. desde ya muchas gracias |
Autor: | Juan Cruz [ 18 Oct 2019, 23:37 ] |
Buenas!! Consulta: como está el burro de arranque? |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 19 Oct 2019, 00:13 ] |
Juan Cruz escribiste: Buenas!! Consulta: como está el burro de arranque? Hola Juan Cruz, no me pateo nunca , por lo tanto es bueno, jajajajaj. hablando en serio esta bueno si queres mándame un was y te mando un video para que escuches como arranca, no le noto ningún problema. anda bien. gracias jose luis 23262435611 |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 25 Nov 2019, 23:58 ] |
Siguen en venta jose luis |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 10 Dic 2019, 15:00 ] |
![]() ![]() jose luis |
Autor: | TanoTW [ 13 Dic 2019, 20:55 ] |
Hola... tenés el portón trasero? Cuánto saldría? |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 14 Dic 2019, 00:44 ] |
tengo uno pero esta sou sou , envíame un was al 2326435611 y te envio fotos. gracias Jose Luis |
Autor: | CarlosG [ 15 Dic 2019, 09:19 ] |
Buen dia. polea de Aire acc tiene?? |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 15 Dic 2019, 15:56 ] |
CarlosG escribiste: Buen dia. polea de Aire acc tiene?? Hola te referis a la polea que estira la correa del AA. jose luis 2326435611 |
Autor: | slvignati [ 17 Dic 2019, 14:09 ] |
Hola José Luis, tenes todavía los estribos? Y La tapa de los fusibles? Saludos |
Autor: | martins [ 06 Ene 2020, 14:48 ] |
Caja de velocidades? Tenés? |
Autor: | Emmanuel1971 [ 06 Ene 2020, 22:42 ] |
Hola el techo se vendió? |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 07 Ene 2020, 22:01 ] |
Tengo un techo, llamame. jose luis TE Was 2326435611 |
Autor: | CarlosG [ 10 Ene 2020, 07:52 ] |
Buen dia Jose Luis- yo estoy buscando fulisera completa- tensor correa A/Ac - (compresor a/Ac) - y repuestos de freno calipers , tripa de velocimetro con tornillos de caja- grcias |
Página 2 de 4 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
