LNBOUVIER
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Mar 2021, 09:51 |
Discovery 300 TDI 1996. Titular. El tablero marca 390.000 km - VTV HASTA MARZO 2022- 4 cubiertas BF goodrich excelentes - baca porta equipajes pintada a fuego - escalera en portón trasero pintada a fuego - sistema de VIGIA para protección del motor, con service recién realizado en agencia oficial VIGIA, con fecha 01/03/2021 (cambiaron los sensores y cableado) - correa de distribución, tensores, polyV y bomba de agua cambiado con fecha 17/02/2021 - kit de altura 2" - snorkel AIRFLOW - Barra led frontal la cual me ha servido mucho en campamentos nocturnos - el torpedo se encuentra despegado adelante, como varias de este modelo. Compre una reparación original (nótese en negro) pero se volvió a levantar. La camioneta la compre en 2017 a otro forero y se le hicieron muchas cosas de mantenimiento como bujes en general, amortiguadores, etc. ya que no poseía vtv al dia y desde entonces la pasa todos los años. Puedo enviar mas fotos o videos a quien lo desee. Se encuentra en la ciudad de Lujan, Bs. As. a disposición de ser vista y probada sin compromiso. Mi teléfono es 2323556359 ![Imagen](https://i.postimg.cc/ZRD8TnxL/1.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/xd6HR8hS/Disco2.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/Z0zyRdB6/Disco1.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/05FF8dnh/Disco3.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/RZzYtSjR/Disco4.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/SKStZZQY/Disco5.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/3rsfMrJT/Disco6.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/2SmH6HZ9/Disco7.jpg)
_________________ Lucas Bouvier Discovery I 300 TDI 1996 ONE LIFE, LIVE IT! ![Imagen](https://i.postimg.cc/wB5BvfvV/CB1-AF8-C7-14-F5-4917-ADE0-458-AAD4-B67-FE.png)
Tuerca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Mar 2021, 23:09 |
No se entiende ! y más en un 4x4 ! como se informa que tiene 4 cubiertas de una determinada marca y tamaño !! y otra totalmente diferente de auxilio en el portón trasero !! Si cambiás un neumatico de los 4 por esa de auxilio, destruis el sistema 4x4...por favor...anunciá que cambiaste 5 iguales no 4. No podes hacer esas barbaridades técnicas. De onda y a título técnico-informativo te lo digo
Tuerca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Mar 2021, 23:15 |
En el torpedo, hay que hacer un laburo técnico bien hecho. El que hizo esa "reparación", en vez de cobrar debería pagarte una indemnización...De onda te lo digo. Suerte
LNBOUVIER
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 Mar 2021, 23:16 |
La camioneta es mía. Acepto donaciones si queres completarme el juego. De lo contrario Gracias por tu comentario innecesario y sin ningún aporte.
Tuerca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Mar 2021, 15:00 |
El aporte trató de ser solo un comentario técnico-básico para evitar por ej. un grave accidente (para conductor y acompañante) en caso de uso de ese neumático de auxilio de diferente tamaño-marca en ruta (doblar, sobrepaso de un vehículo, etc. etc.) y sin una gomería a la vista por kms. De onda. Suerte con la venta desde ya
unbrake
Registrado: 24 Abr 2012, 16:41 Mensajes: 129 Ubicación: Santa Fe
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Mar 2021, 15:36 |
Buenas buenas! Sin ánimo de polemizar... Creo que la primer pregunta por parte de tuerca debería ser si ambos neumáticos son equivalentes en altura (o diámetro). Con que ése valor sea equivalente, ya está, no sería para tanto. Una clásica en los defes son los 7.50-16 o 235/85 R16 o 265/75 R16. Suerte con la venta!
Tuerca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 26 Mar 2021, 23:15 |
El 265-75-16 es solo para los modelos 90 cortos con torretas más angostas y, por consiguiente no tocan/raspan. No para un 110 que no admite ese tamaño en manual. Recuerdo que no se trata de modelos equivalentes para las 4 ruedas sino que uno no coincida con los otros 3 ni por marca, ni por dibujo, ni por diámetro ni por ancho, etc. l
unbrake
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Mar 2021, 15:20 |
Ayudo para quien lo necesite con la interpretación de lo que escribí más arriba. Cité esas 3 medidas sólo para señalar cubiertas de diámetros equivalentes. Si los diámetros son equivalentes, sobra y basta para tener uno de auxilio, ya sea con diferente ancho o distinto dibujo. Suerte con la venta!
unbrake
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Mar 2021, 15:24 |
Repito lo anterior, antes de opinar y/o criticar, estaría bueno primero consultar a su dueño, de esta manera hasta quizás te ahorres escribir algunos comentarios. Je
facundo 300tdi es
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Mar 2021, 19:02 |
Algunas personas son como bolsa de escombros, donde se pone molesta.....
Muy linda la Disco Lucas espero que quede en manos de algún forero. Suerte con la venta!!!!
Tuerca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Mar 2021, 15:26 |
facundo 300tdi es: La Disco está muy linda. Solo recordé una premisa técnico-básica elemental de seguridad sobre neumáticos que se encuentra en cualquier manual técnico elemental. Eso es todo. Lo de la bolsa corre por tu cuenta. Suerte con la venta desde ya
Tuerca
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Mar 2021, 15:50 |
Aquí, un instructivo y detallado artículo técnico sobre este riesgoso asunto (particularmente en algunos autos modernos que, para economizar espacio (y costos del fabricante) vienen con una rueda de menor tamaño. Con esto cierro: https://fierrosclasicos.com/la-rueda-de ... ral-sirve/
LNBOUVIER
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Mar 2021, 15:53 |
Favor de seguir la conversacion en otro post. Este es puntualmente para la venta de mi unidad. Saludos.
FUEGUINO1966
Registrado: 12 Oct 2012, 13:02 Mensajes: 371 Ubicación: Tanti
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Mar 2021, 20:43 |
LNBOUVIER
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Mar 2021, 21:34 |
FUEGUINO1966 escribiste: Te interesa una Defender y plata a mi favor? Esta publicada en el foro. Abrazo! viewtopic.php?f=268&t=155007Hola FUEGUINO1966. Lo vi y la verdad q me encanta pero no llego con la diferencia. Abrazo grande.
FUEGUINO1966
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 Mar 2021, 11:51 |
LNBOUVIER escribiste: FUEGUINO1966 escribiste: Te interesa una Defender y plata a mi favor? Esta publicada en el foro. Abrazo! viewtopic.php?f=268&t=155007Hola FUEGUINO1966. Lo vi y la verdad q me encanta pero no llego con la diferencia. Abrazo grande. Bueno suerte con la venta!!! Cualquier cosa haceme una oferta por MP y lo vemos! Abrazo!
Carlos Alberto
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 02 Abr 2021, 13:14 |
LNBOUVIER escribiste: Favor de seguir la conversacion en otro post. Este es puntualmente para la venta de mi unidad. Saludos. Suerte con la venta Lucas......
Danielh
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Abr 2021, 13:09 |
vamos Lucas, un esfuerzo y le llegas al Defe, todo es cuestion de numeros y eso es lo mas facil
_________________ Un Abrazo. Daniel
juliand@oberturapvc.com.ar
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 04 Abr 2021, 19:56 |
Buenas! Me queda bárbaro para verla en Lujan. Me mostras cual es el problema en el torpedo que no lo entiendo. ?
Rotero
Registrado: 17 Sep 2014, 09:02 Mensajes: 115 Ubicación: san martin de los andes
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Abr 2021, 09:05 |
Te felicito, hermosa Disco, te molesto con una consulta, que Kit de altura de 2" le pusiste?. gracias y suerte con la venta
