Vendo Gotita Rodante
Es una minirodante de 350 kg. Tiene bacha electrica, mesada con amplio lugar para guardar alimentos, es en la parte trasera con la puerta que se eleva. Alli hay luz recargable al 220 v y enchufe para tomar del camping. Nosotros cocinabamos con un anafe de gas en aerosol.
El interior es una cama de dos plazas con colchon y almohadas, tiene dos bauleras donde entraban mis borcegos y la ropa de abrigo y la de mi mujer, un practico estante para poner celulares y demas. Tambien tiene luz de led recargable a 220 v.
La compre con dos puertas y con dos ventanas con mosquitero, las ventanas se abren (standard viene con 1 sola puerta)
La pedí con dos auxilios, así que se va con dos llantas de aleación con gomas nuevas y dos llantas mas de auxilio con gomas sin uso.
Esta muy bien hecha en cuanto a resistencia, con sobredimensión de "chasis", los orificios estan cubiertos con poliuretano expandido para evitar óxido, tiene muy lindos detalles con buenas terminaciones. Llave para las dos puertas pudiendo cerrarse desde el interior y del exterior
Mazas cojudas y nuevas.
Ideal para llevarla con un Gol o Fiat Uno o auto chico, yo la lleve 8 mil kilometros con la Discovery
Junto con la Gotita regalo gancho para Discovery 1, casero, guazo, fuerte, a 42 cm del piso, altura donde la gotita queda nivelada.
Entrego con cadenas reglamentarias, pie de apoyo y fichas para conexiones. Obviamente que las luces y todo anda.
Mas detalles entren en la web, gotitasrodantes.com.ar
La compre donde se fabrica
Hoy cuesta 36 mil pesos sin los agregados (mosquiteros, segunda puerta y dos auxilios) y tienen demora de al menos un mes para entregar
Precio: 33 mil pesos
Combo: Honda Falcon con 4 mil Km 2013 mas gotita 100 mil
![Imagen](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/10/11/141011121118939397.jpg)
![Imagen](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/10/11/141011121120116545.jpg)
![Imagen](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/10/11/141011121121173359.jpg)
![Imagen](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/10/11/1410111211213346.jpg)
![Imagen](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/10/11/141011121122599779.jpg)
![Imagen](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/10/11/141011121123544834.jpg)
![Imagen](http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/10/11/141011121124605501.jpg)
