Fecha actual 16 Jun 2024, 03:28
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Año 1997 Blanco.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2017, 09:39
Hola Amigos buenos días, no tengo Puma, es un sueño a cumplir, pero tengo una amiga de brasil con problemas en el motor de arranque, burro o motor de partido o como quieran llamarle.
La consulta es la siguiente:
Es la segunda vez en su viaje por el sur que ha roto el burro, la primera le cambiaron los carbones, los sintomas los va sintiendo de apoco cuando ya comienza a fallar por momentos cuando quiere arrancar no puede o le cuesta hasta que despues de un rato no arranca mas.
En caso de que quieran cambiar el burro, éste es compatible con el de TD5? o de algun otro vehiculo?
Desde ya Muchas gracias!!
_________________________________________________________________________________________________________
ToTo-Defender110 LRCMza
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2017, 11:25
Ford Transit ?
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 29 Mar 2017, 14:35
Totoafull,
No creo que el motor de arranque del TD5 y del Puma sean compatibles.
El del TD5 es la pieza N° NAD101240G
Y el del Puma es el N° LR025840
Compatibles?
Ford Transit MK7
Fiat Ducato
LR Evoque 2.2
El N° de repuesto OEM es el qs5095n
Espero les sirva
Eduardo & Paulina
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2017, 09:05
Genial amigos! Muchas gracias ya pudieron resolver el problema! Queda el dato para el próximo! Gracias Rogelio que me escribió por lo también. Un abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2018, 20:28
Buenas, el motor de arranque es compatible con Ford ???? tienen el código para pedirlo ?
Me esta fallando y lo quiero cambiar.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2018, 11:14
Fer,
Arriba sale: qs5095n
Eduardo & Paulina
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2018, 06:43
Si, Eduardo, preguntaba el codigo de Ford para comprarlo localmente. Ya averigüe y la Ford lo tiene, cuesta $ 6.400
