ME QUEDE SIN FRENO https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=261&t=140485 |
Autor: | easton [ 08 Ene 2014, 22:01 ] |
Asunto: | ME QUEDE SIN FRENO |
Estimados, Si bien esto no es específico del motor Puma TD4, me pasó con la Defe y por eso lo coloco aquí. Volviendo a Buenos Aires el lunes pasado por la ruta de Merlo (S Luis) a Rio Cuarto la defender se quedó sin freno: si, al apretar el pedal se fue al fondo sin frenar. Por suerte no venía muy rápido, no pasó nada pues no había ni vehículos ni curva que transformaran la situación en algo caótico. Pero lo concreto es que la chata se quedó sin freno. ¿Motivo? ![]() La rueda delantera derecha, en su parte interior, estaba chorreando de líquido de freno. Y acá viene la consulta: el flexible de esa rueda estaba "tocando la rueda", me dijo el mecánico de Rio Cuarto al desarmarla. "Seguramente estaba el flexible mal colocado, tocó la rueda y el roce continuo lo desgastó hasta que le hizo un agujero por donde perdió fue perdiendo el líquido", agregó. Como antes de salir de viaje le cambiaron las pastillas de freno delanteras, el mecánico cordobés me dijo "colocaron mal el flexible" Hasta aquí los hechos. Agrego que fui a ver el Dakar en S Luis, con lo cual estuve en la montaña transitando toda clase de caminos. Les consulto a los que saben: 1) Al cambiar las pastillas de freno, se manipula el flexible? De ser así, es posible colocarlo de manera de que pueda rozar con algo? 2) Si bien el mecánico aseguró que "tocaba con la rueda", me parece poco probable pero es evidente que rozó con alguna otra parte (el disco?) 3) De que otra manera pudo haber pasado para que el flexible roce con algo? Consulto esto para, por un lado, ver si quien cambió las pastillas tiene o no responsabilidad con lo sucedido y, por otro, para tratar de descubrir como pudo haber sucedido para que no se repita y para que tomemos nota de ello. Agrego fotos del flexible dañado. GRACIAS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | trilli [ 14 Ene 2014, 18:05 ] |
Asunto: | Re: ME QUEDE SIN FRENO |
Cuando cambiás las pastillas no tocás más que las pastillas, si hubiera tenido que sacar la mordaza para cambiar discos sí puede haber armado algo mal, me inclino más a que estaba tocando desde antes si no hicieron algún trabajo grande , cuántos km tiene tu Defe ? Puede haber venido mal de fábrica también. saludos |
Autor: | easton [ 14 Ene 2014, 18:15 ] |
Gracias Trilli por tu respuesta 65.000 km tiene, lo tengo desde mayo, jamás un problema. No pudo haber ajustado el flexible de mas o de manera de que quede cerca de la rueda?? Justo a este mismo mecánico le hice colocar la barra antirrolido y en el viaje se le perdió un bulón... Gracias!! |
Autor: | Rogelio [ 14 Ene 2014, 21:02 ] |
Vas a tener que elegir...o cambias mecanico o cambias Defe... ![]() ![]() ![]() Un abrazo Rogelio |
Autor: | easton [ 14 Ene 2014, 21:38 ] |
Rogelio escribiste: Vas a tener que elegir...o cambias mecanico o cambias Defe... ![]() ![]() ![]() Un abrazo Rogelio Absolutamente!! Mejor cambiar de mecánico ![]() Rogelio, usted que la tiene clara, que opina del caso? Gracias!! |
Autor: | easton [ 16 Ene 2014, 10:31 ] |
Gracias Rogelio!! Agrego a mi comentario que el mecánico en cuestión estuvo revisando los discos delanteros, quizá ahí sí tuvo que sacar el caliper y, por ende... Y que mi disco no tiene ABS, así que las trabas de color amarillo no se enganchan en nada. Buenísimo su aporte, Rogelio. COMO SIEMPRE!! ![]() Fuerte abrazo y GRACIAS!! ![]() |
