Fecha actual 16 May 2024, 16:28
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2013, 11:00
Hola Matias en correlación a este comentario que habias hecho en otro post te paso una consulta mas abajo
El tema de la bomba de vacio (Wabco) se soluciono a partir de Noviembre del 2009, sin embargo muchas de las depresoras de repuesto (en garantia o no) que se colocaron y ALGUNAS DE LAS QUE SE SIGUEN COLOCANDO en el pais son de partidas previas e indefectiblemente vuelven a dar problemas. La solucion: agarrar el toro por los cuernos, pasarse a otra marca de bomba (p.e. la Febi-Bilstein alemana) y problema terminado. Misma estrategia con el disco de embrague cuyos resortes se debilitan.
Mis dos centavitos.[/quote]
Consulta :
Hola Matias tengo un problema con un td4 con 20000 km que fallo la depresora, la fecha de fabricacion que mencionas es la que figura al lado del numero YC1Q24451AG de la foto ? consigo una genuina que figura 11H09 con numero de parte LR014973 que entiendo es el ultimo reemplazo
Defender 110 TDI :grin: :grin:
Defender 110 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 05 Mar 2013, 23:41
A fines de septiembre cambiamos una de unos extranjeros.
La original tenia 40.000 kms. la llevaron para reclamar la garantia.
La nueva era la única que habia en stock y según creo algo asi como $2.400 en sep. 2012.
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2013, 09:09
Gerardo Asselborn escribiste:
A = 1 = Enero
H = 12 = Diciembre
11H09 = 11/12/2009
Segun lo que se a partir de Noviembre del 2009 se corrigio el problema con el reten, en base a esto EN TEORIA, insisto EN TEORIA, la que conseguis vendria sin el defecto...
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2013, 09:45
Gracias por los comentarios ahora con un poco mas de seguridad seguramente coloque esa :grin: , Saludos
Defender 110 TDI
