Sobrepresión mangueras refrigerante https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=157117 |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 04 Mar 2022, 09:57 ] |
Asunto: | Sobrepresión mangueras refrigerante |
Hola gente! Bueno siguiendo con las consultas y preguntas paso a contarles lo siguiente. Mi Disco II del 2000 cuando la compré venía con un tema particular que era que a pesar de cambiarle varias tapas del depósito de llenado del refrigerante, si éste se cerraba al máximo reventaba las mangueras del circuito de refrigeración. Solución del dueño anterior a sugerencia de su mecánico aflojar un cuarto de vuelta la tapa (supongo que es una manera de liberar la sobrepresión aunque vaporice por ahi un poco). Obvio que entiendo que hay un problema, si la tapa trabaja bien esto no debería pasar. Chequeé y no hay aceite en refrigerante ni viceversa pero hasta ahi llego mi capacidad. Por lo que entiendo la presión es normal en el vehículo pero la, digamos, "sobrepresion que revienta mangueras" claramente no... Un mecánico que trabaja acá con Discos me dijo algo que no recuerdo de que puede estar doblada no se que cosa del motor y que se rectifica si no sobrepasa los niveles de tolerancia... Perdón pero se me borró la conversa.. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto, teóricamente hablando? Gracias!! Miguel |
Autor: | German Grüner [ 04 Mar 2022, 19:05 ] |
Asunto: | Re: Sobrepresión mangueras refrigerante |
Bueno, los mecanicos dicen doblada la tapa de cilindros debido a un recalentamiento. Pero lo mas probable es que llegó a tí luego de varias maniobras evasivas de dueños anteriores, un problema que han tenido muchos Td5 de los primeros años. Ojalá sea así. De todos modos hay que intervenir con las mismas tareas sea lo que sea. En el armado se usan unas espigas posicionadoras de plastico. Su funcion era alinear junta y tapa de cilindros para luego atornillar el conjunto. Dado el peso de la tapa de cilindros la sola colocacion sobre el block de la misma producia la deformacion de esas espigas. Como consecuencia de esta deformacion se corria de su lugar correcto la tapa y junta, dejando muy fina una zona entre la camara de combustion y la camisa de agua. El motor diesel tiene muy alta compresion y ademas cuando el turbo incrementa la presion de admision, exige mucho la junta, que " prematuramente " (y lo pongo entre comillas porque son autos de 20 años y 300.000 km de uso promedio) termina dejando pasar esa alta presion a las mangueras SIN QUE HAYA MEDIADO UN RECALENTAMIENTO. Esto ultimo es lo "bueno" de la desventura: no suele tratarse de un calentamiento que cocinó aros y deformó la tapa de cilindros. En teoria tenes que comprar juntas, bulones de tapa de cilindros, hacerte las espigas metalicas con mechas creo de 8mm, mandar a revisar la tapa y cepillarla lo minimo posible, volver a montar todo segun manual de taller y luego de todo eso es posible que quede curado. Saludos |
Autor: | FUEGUINO1966 [ 08 Mar 2022, 11:22 ] |
Germán no se como agredecerte ya a esta altura la bola que me das... Bueno veremos. Me preocupa. Como decís son 300.000 km y quien puede asegurar que en una se las reventadas de manguera no se calentó la chata. Por lo pronto ayer mismo, con la chata en marcha, vi como (a pesar de la media vuelta menos de tapa de carga de refrigerante indicada), por el tubito de alivio salia despacito el agua junto con burbujitas... Temperatura normal. Me voy de viaje por laburo hasta fin de mes, a la vuelta seguiré viendo estos temas... Es asi, no hay durazno sin pelusa!!!!!!!!!!!, sobre todo si el que lo plantó hizo mal las cosas jaja. Abrazo! |
Autor: | German Grüner [ 08 Mar 2022, 13:35 ] |
Consejo: Ponele una botella de gaseosa atajando lo que sale de esa manguerita de alivio, y cuando está frio se lo pones adentro nuevamente (si estamos usando agua con refrigerante, que es lo correcto para que no se pique ninguna pieza de aluminio). Ví hacer eso inclusive con la tapa puesta como se debe, es decir con presión. Y prácticamente el gasto de refrigerante era nulo. Saludos |
Autor: | German Grüner [ 08 Mar 2022, 13:42 ] |
Ah, y con respecto a si recalentó o no, lo importante será vigilar el consumo de aceite y que el motor se comporte parejo. Suerte |
