Fecha actual 16 Jun 2024, 03:01
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2020, 21:25
Hola!!!
Vuelvo después de un tiempo con una consulta. Mi embrague cuando arranco y en especial en frío hace una especie de "ronroneo" tipo "mmmmm" y cuesta colocar las marchas. A veces "toca" (como dicen en Colombia) bombear pero no creo que eso surta efecto en un coche moderno
Qué se supone que puede estar pasando?. Esto lo vengo percibiendo hace tiempo, también es aleatorio digamos.
A alguien le ha ocurrido algo similar? qué indicaría ese ruido?. El embrague de mi camioneta es el original.
Espero comentarios!!!!
Gracias!
Salu2
Nico
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2020, 00:20
Está bien purgado el sistema hidraulico?
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2020, 09:15
Hola,el mio hace ruido desde que lo tengo hace 110000 km y no afecta al momento de poner los cambios (aunque inquieta a quienes no lo conocen)...segun tengo entendido es un casquillo gastado que no afecta aunque molesta y el desarme es importante.Ahora en la dificultad al meter los cambios,me paso dos veces en un taller que me contaminaron con aceite el sistema al usar una maquina para purgar que tenia restos de algun otro trabajo (nunca me explico el mecanico que carajo habia hecho su ayudante antes con ella).El resultado:2 bombas de embrague estropeadas porque el aceite o liquido intruso hizo inflar las gomas volviendolo inoperante en un lapso de unos 3 dias y 1000 km maximo (usando muy poco los cambios por estar haciendo carretera).Lo triste es que el primer evento fue un cambio total de embrague porque se rompio el ruleman de empuje y al yo tener todos los repuestos nuevos decidi renovarlo completamente cambiando todo (ruleman,disco,placa,bomba,etc)...el mecanico nunca penso en la bomba,desarmo y armo el embrague 3 veces (incluso llego a la conclusion erronea de que era la nueva placa y disco fallada y me la hizo cambiar nuevamente).Al final me aburri y lo lleve a otro taller:en una hora me dijeron que era la nueva bomba (original)trancada,pusieron la vieja y magicamente funciono...
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2020, 10:12
https://youtu.be/ZjRa8FHXmJQ
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2020, 12:15
esa porqueria del video anterior es lo que salio del circuito...tuve mucha suerte de no estropear mas cosas...
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2020, 23:54
Hay que cambiar periodicamente el liquido DOT4.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2020, 00:48
Ese era liquido recien cambiado,lo pusieron contaminado...curiosamente una de las bombas se detono al cambiar completamente todos los componentes del embrague.Se nota claramente la diferencia de densidad,uno de los liquidos es aceite con pure de goma y quien sabe que mas... :mad:
