[ 6 mensajes ] |
Eli TD5
Mi modelo Land Rover: Defender 110 TD5 1999
Publicado: 14 Jun 2020, 17:08 |
Buenas tardes quería hacerles una consulta, tengo un defe 110 td5 1999 que compramos hace unos meses tenía una falla en la bomba de agua y se la cambio, hace una semana empezó a hacer ruido al girar la dirección, no pierde líquido así que asumo que el problema es la bomba hidráulica, Cada vez es mayor el ruido así que ahora está parado, el problema es que acá en Bariloche los mecánicos le huyen al td5, pero con estos datos creo que empiezo a buscar un reemplazo de la bomba. Gracias, Carlos.
iTd5
Publicado: 16 Jun 2020, 16:06 |
Carlos,
En general si es problema de bomba el ruido seria constante cada vez que el motor esta girando, no condenes la bomba sin eliminar otras cuestiones mas básicas...
La dirección hidráulica del Td5 es ni mas ni menos lo mismo que la de cualquier otro vehículo con dirección hidráulico asistida, no hay porque huirle.
Describí el ruido: es quejido, chillido, o??? Lo hace para ambos lados? Va acompañado de alguna vibración, dureza o algún otro síntoma? Está a nivel el depósito de liquido hidráulico? Hace espuma?
Correa y tensor están bien?
Personalmente comenzaría cambiando el fluido hidráulico (ATF Dexron III) y haciendo una buena purga.
_________________ Saludos
Eli TD5
Publicado: 16 Jun 2020, 16:57 |
Hola Matías es un quejido que hace para los dos lados, inclusive se siente cuando arranco el defe, no vi espuma en el liquido hidráulico, voy a revisar la correa, cambiar el líquido, te mantengo informado, muchas gracias.
Eli TD5
Publicado: 16 Jun 2020, 17:01 |
Pareciera atenuarse cuando acelero, no se siente más dura la dirección.
Publicado: 16 Jun 2020, 22:22 |
En los TDI suele suceder que al cambiar la manguera de presion entre bomba y caja de direccion, se escuchen ruidos raros por ser inadecuado el material de la manguera (nylon en lugar de kevlar en la capa de refuerzo). Saludos
Eli TD5
Publicado: 20 Jun 2020, 20:09 |
Hola hoy cambié el líquido por el Dexron 3 y purgamos, mejoro un poco el ruido, seguimos investigando. Saludos
[ 6 mensajes ] |
