[ 5 mensajes ] |
fierros45
Registrado: 08 Abr 2016, 21:46 Mensajes: 203 Ubicación: Berazategui
Mi modelo Land Rover: Defender 110 td5
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 May 2019, 10:45 |
Buen dia, se puede conectar un cuenta vueltas en el td5 ? y donde va conectado ? gracias.
_________________ Walter
![](images/spacer.gif) |
Hernan G
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Jun 2019, 18:25 |
Hola Walter, si no es el que viene original que sale carísimo y optás por uno universal, tenés que sacar un cable del alternador, cualquier electricista sabe si le comentas!
_________________ Hernán " Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí " ![Imagen](https://s32.postimg.cc/6u88t81xd/P1170749.jpg) ![Imagen](https://s31.postimg.cc/4kafebbd3/P1170608.jpg) ![Imagen](https://s31.postimg.cc/76nn65ko7/P1170630.jpg) ![Imagen](https://s32.postimg.cc/5ugfso0w1/P1170771.jpg)
aerofer737
Registrado: 17 May 2011, 17:41 Mensajes: 588 Ubicación: Ituzaingó, bs as.
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Jun 2019, 11:25 |
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 Jun 2019, 23:31 |
iTd5
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 06 Jun 2019, 09:47 |
El alternador del Td5 no tiene la terminal W disponible en el exterior, hay que desmontarlo, remover la tapa posterior, identificar alguna de las fases del estator y sacar un cable suplementario (pre-rectificador). Nada que un entendido no pueda hacer pero definitivamente no es Plug & Play. Para dejarlo bien habria ademas que agregar este conductor al brazo del ramal que va al alternador, y sacarlo en la ECU, para despues mandarlo por el otro ramal a la consola de instrumentos, menudo trabajo.
La ECU entrega señal de vueltas de motor en forma de una señal digital procesada (pulso modulado / onda cuadrada) en el pin 19 del conector C0658 (negro). La señal es 0-5 V, a contramano de la gran mayoría de los tacometros que trabajan con 0-12 V. Se venden (UK) tacometros (el tipico VDO Vision Black de 2-1/16") modificados internamente para trabajar con la señal de 5 V o bien se puede armar un circuito para escalar la señal de 5 a 12 V y usar un tacometro tal y como esta en la góndola.
_________________ Saludos
[ 5 mensajes ] |
