Fecha actual 16 Jun 2024, 02:19
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2017, 04:43
Hola a todos,
He reparado la bomba de la dirección asistida de mi Defender Td5. Cambié la junta de la bomba (es un repuesto fabricado por Abbes Performance, no es original de Land Rover, ya que no hay kit "oficial" de reparación, si no me equivoco...).
Bueno, el caso es que la reparación ha quedado muy bien, ya no pierde por la junta, pero sí continúa perdiendo por el adaptador de entrada de la manguera de baja presión, la que viene del depósito. El caso es que dicho adaptador, en su interior (http://i.ebayimg.com/images/g/GHIAAOSwL ... s-l300.jpg) dispone de una junta tórica que no cambié, puesto que la que compré era la de la manguera de alta presión (QYX100280). Al parecer, no existe un repuesto para la junta tórica de la manguera de baja presión ¿me equivoco?
La pregunta es ¿conoce alguien si existe número de parte para dicha junta tórica? Podría volver a desmontar y llevar la junta tórica a una casa de repuestos, pero me quedaría sin coche (algo que intento evitar). ¿Sabe alguien las dimensiones de la junta o de otro vehículo que pueda utilizar?
Defender 110 Td5 1998
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 11:09
Por lo que veo en Microcat, no figura por ser componente interno de la bomba hidraulica. Vas a tener que usar el viejo de muestra para conseguir un O-ring generico. Es importante que el material resista al aceite hidraulico.
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 11:56
Gracias, German.
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2017, 16:07
hola, no se si llego tarde para ayudarte.
yo acabo de desmontar la bomba por el mismo motivo y tampoco encuentro la junta intermedia, he mirado en varios sitios y parece que no hay kit para esta bomba, le he hecho una de cartón y probare con sellador.
por si te sirve, he quitado el tubo de entrada y el alojamiento de la torica es de diámetro 21 exterior y 2mm de profundidad el tubo es de diámetro 16.
el O ring casi con seguridad es de21x16x2 o 2,5. el espesor no te lo puedo asegurar ya que la mía también esta un poco aplastada y dura.
un saludo.
http://www.aratiagroturismo.com
Mensaje sin leer Publicado: 24 May 2017, 16:18
Gracias por tu ayuda,
Me viene bien porque aún no le he cambiado la tórica. Saludos y gracias de nuevo.
