Como sincronizar ECU Td5 con el Nanocom Evolution https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=260&t=139555 |
Autor: | iTd5 [ 16 Oct 2013, 23:24 ] |
Asunto: | Como sincronizar ECU Td5 con el Nanocom Evolution |
Procedimiento para sincronizar una ECU nueva (desconocida por la BCU o 10AS) con el Nanocom Evolution: Con la llave en contacto y el motor apagado, arrancar el Nanocom. Dentro del respectivo vehiculo (Td5), ir a Td5 Engine --> Utility --> Learn Security Code ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cuando lo pida, quitar el contacto y apretar OK: ![]() Y esperar los 15 segundos que indica el Nanocom: ![]() Dar contacto de nuevo y apretar OK: ![]() Si el código de seguridad se transfirió bien, saldrá este mensaje: ![]() |
Autor: | Alejandro Blaser [ 17 Oct 2013, 21:39 ] |
Asunto: | Re: Como sincronizar ECU Td5 con el Nanocom Evolution |
Muy bueno matias, ahora lamprimer consulta, que pasa si la ecu no es nueva y ya fue usada en otro vehiculo cimilar |
Autor: | Alejandro Blaser [ 17 Oct 2013, 21:40 ] |
Similar, era muy grosera la falta de ortografia.... |
Autor: | iTd5 [ 17 Oct 2013, 21:44 ] |
Es exactamente lo mismo. De hecho no recuerdo haber programado una ECU nueva, puras usadas. |
Autor: | Alejandro Blaser [ 21 Oct 2013, 14:03 ] |
Recien hice el proceso y todo bien, arranco con la nueva ecu, ahora problema 2 Yo estoy tratando de colocar una ecu de defender motor eu 3 en un motor eu 2 o sea inyectores negros, mi nueva ecu es NNN500020 lo que no estoy pudiendo hacer es catgar los codigos de los injectores, cargo uno por uno y todo bien, pro cuando salgo me dice, Data not available, puede que la ecu eu3 no permita que se configuren injectores eu2 ? Creo que hqbia forma de cargar los codigos transformando los digitos que usan en eu2 a los que se usan en eu3 El sentido del cambio de ecu es para poder reprogramar el seteo con otro mapa Gracias por la ayuda |
Autor: | iTd5 [ 21 Oct 2013, 17:05 ] |
Alejandro Blaser escribiste: Recien hice el proceso y todo bien, arranco con la nueva ecu, ahora problema 2 problema 2 ![]() Ver aca viewtopic.php?f=260&t=139600 |
Autor: | Alejandro Blaser [ 03 Nov 2013, 09:43 ] |
Otra consulta seguramente para matias, se puede instalar una ecu NNN500020 originalmente de una defender 2007, en una discovery automatica 2002. Obviamente con el objetivo de poder remapearla. |
Autor: | iTd5 [ 03 Nov 2013, 19:09 ] |
Alejandro Blaser escribiste: se puede instalar una ecu NNN500020 originalmente de una defender 2007, en una discovery automatica 2002. Obviamente con el objetivo de poder remapearla. viewtopic.php?f=260&t=139768 |
