Alejandro Blaser escribiste:
se puede instalar una ecu NNN500020 originalmente de una defender 2007, en una discovery automatica 2002. Obviamente con el objetivo de poder remapearla.
No es posible. Las ECUs para D2 automaticas tienen hardware adicional (CAN BUS) para la comunicacion de alta velocidad con la EAT. Se puede en una emergencia arrancar y manejar una D2 automatica con una ECU manual, pero la EAT al no tener comunicacion con la ECU pone la caja automatica en 'limp mode' desde el arranque (M & S flasheando) y solo llega hasta la 3ra cuando se la obliga.
Por otra parte Defender 2007 con ECU NNN500020 existe solo a la hora de pagar patente... debe ser como maximo 2006 (VIN 6A), ya que desde el 2007 vino con la ECU Visteon (Ford) del TDCi... (NNN501630).
Las ECUs para D2 automaticas EU3 terminan en 30 (NNN000130 y NNN500030).
Es posible 'hibridizar' una ECU NNN/EU3 Auto para gestionar una D2 Auto con ECU MSB/EU2, aunque el remapeo es bastante mas complejo que en el caso de la caja manual.
